Текущее время: 15 окт 2026, 14:05 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Уважаемые форумчане, у кого есть переносной термометр.
Пожалуйста померяйте температуру воздуха из передних дефлекторов в режиме - только в морду. Сначала - Кондей выключен, печка выключена, режим обдува только в морду, машина полностью прогрета и стоит. Скорость вентилятора 2. Затем включите кондей и примерно минут через 5 померяйте температуру. Желательно, чтобы температура забортного воздуха была около +20. А то у меня такое ощущение, что кондей стал хуже холодить. По моим измерениям. На улице +22. Поток воздуха +26. С включенным кондеем +14,2. Спасибо всем, кто откликнется. А то диагностика на сервисе 2000 рубчиков. Жаба душит.
А что беспокоит? Кондиционер жив и здравствует. Минус 10 по-любому не будет...
В прошлом году при температуре на улице +25, температура из дефлекторов была +6.
Вот и не знаю, что думать. То ли заслонка теплого воздуха полностью перекрываться перестала, то ли кондей хуже работать стал.
ИМХО, проверить кондей все-таки надо, если как вы говорите было +6, а стало +14,2. Может, трубочки где прохудились и фреон подтек. За год такое может случится. Дозаправка в принципе не такая уж и дорогая. В Костроме 1,5 тысячи рубл. за литр. В Логановскую систему входит где-то 900 мл. У вас, возможно, и того меньше (в смылсе, не весь вытек). Ну, разумеется, плюс работа мастера. Думаю, в тысячи 2 - 2,5 уложитесь. А в принципе можно и не парится, всё равно не спаритесь. +14,2 не так уж и мало.
чтото дорого.. официальный сервис рено берёт почти столько же: Замена хладагента - Хладагент - Компрессорное масло - Работы по дозаправке хладагента и масла и диагностика на утечки зона1 - 2999 р зона2 - 2699р http://service.renault.ru/popup_cond4.html http://service.renault.ru/conditioning.html# зы всем:
зы2 в тему очистки с-мы кондиционирования .. а то покупают пену, шланги... ищут куда её задуть... =)
Я в своё время обращался к официалам по этому же вопросу. Так вот они сказали, что температура на выходе кондиционера должна быть ~ 12 градусов.
вот-вот. как начнешь все мерить... лучше субъективно, тепло/холодно. А то намеряешь, волноваться начнешь...
Не сказали. Но это не суть важно, ИМХО. Поскольку температура испарения хладогента от внешней температуры не зависит.
Извините, важно. Не ИМХО.
Тогда без ИМХО. Два варианта. 1. Испаритель грязный - плохая теплопередача. 2. Хладогент утёк - не хватает производительности кондиционера. А температура испарителя всегда будет = температуре испарения хладогента, не зависимо от внешней температуры.
Немного о разном говорим. Если уж заговорили о важности-неважности забортной температуры, то сравнивать нужно при равных прочих (чистоте испарителя, наполненности системы хладагентом). Иначе и сравнивать бессмысленно. Иное дело, что обеспечить равные условия при этом мягко говоря, затруднительно. Но Вы, если я правильно понял, считаете, что t выходящего воздуха при +10 и при +35 будет одинакова?
Именно так.
В общем - да. t испарителя фиксированная, воздуховоды изготовлены из материала с плохой теплопроводностью, на выходе более менее постоянная температура. Это как температура кипящей воды в кастрюле. 100 гр. будет независимо от того, скалько градусов окружающаяя среда ( - 30 или + 200). Это всё в идеале. В реальном случае же температура на выходе кондея может различаться. А величина различия в свою очередь зависит, как Вы подметили, от чистоты испарителя, наполненности системы хладагентом и т.п..
В общем смысл моей просьбы был именно в том, чтобы сравнить свою (потенциально неисправную машину 'забит испаритель, нет хладагента'...) с потенциально исправными машинами.
Да, температура испарителя всегда одинакова, однако разница входной (забортной) температуры и выходной будет примерно одинакова, при одинаковой производительности системы кондиционирования.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
