Текущее время: 14 окт 2026, 22:07
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Kir7 » 04 сен 2011, 19:29
Organism, прошилось всё нормально. С проводом от ЕБУ проблема. Пустой контакт от ЕБУ. Можно фото контакта в релюшечном узле. Не сходятся у меня провода с фото первой страници.
Нашёл фото с 59 страници. Завтра попробую. Как туда в разъём подключиться? Уж больно провод резать не хочется.
Kir7
Сообщение Organism » 05 сен 2011, 04:50
если честно, то я не резал ничего, сделал чтото вроде времянки, просто зачистил согнул и вставил с ответной стороны, а провод притянул стяжкой, контакт хороший, я просто не придумал где взять ответный контакт, планирую в далеком времени попасть на разборку логанов, может что там найду :compliment
Organism
Сообщение Kir7 » 05 сен 2011, 16:02
Organism, воббщем, закончил. Спасибо за помощь. :compliment С проводом, собезьянничал. То же засунул и захомутил. Как и ожидал, без жертв не обошлось. Где то в подкапоте просрал ключ на 10(теперь боюсь) и сломал одно ухо от козырька.
Kir7
Сообщение monstr_62 » 30 сен 2011, 01:01
Дааа уж. Ну и тема. Я со своим гуманитарном образованием без стакана не разберусь. А так хочеца комп. в приборке.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 30 сен 2011, 09:22
и тебя "вылечим" :)
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2011, 09:27
monstr_62 писал(а): А так хочеца комп. в приборке.
Валере в личку черкните. Он в Рязани иногда бывает...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1398
Мож и срастется... 8)
Сообщение monstr_62 » 30 сен 2011, 10:46
Спасибо. Мож и срастёца.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 30 сен 2011, 23:23
У меня фаза 2. В срвисном режиме 81101. С чего начинать переделку?
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 02 окт 2011, 12:21
с материалов,инструментов и приспособлений.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 02 окт 2011, 16:11
Я так понимаю надо разобрать приборку. В ней находится чип, кот. надо прошить. Чтобы прошить,нужно что-то спаять, чтобы сконектить с компом и залить прошивку. Да? Где можно скачать прошивку для моей приборки?
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 02 окт 2011, 19:04
как будете готовы - пришлёте фотки машины с пробегом - пришлю.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 03 окт 2011, 18:40
_AlexSander_
Нужно чип в приборке выпаять, перепрошить и впаять? Или же продаётся аналогичный, а уже его прошить и перепаять?
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 03 окт 2011, 23:59
можно и так :) фотка машины где?:)
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 04 окт 2011, 11:08
http://photo.qip.ru/users/dima62/ Жаль конечно что на 81102 нельзя сделать мгновенный расход. Лично для меня - это самый важный показатель. Можно ехать и экономить топливо подстраиваясь под показания БК.
_AlexSander_
Я тут вычитал, что схему можно выпаять строительным феном? Я правильно понял? А схема не перегреется при этом?
И ещё один вопросик. Можно как-нибудь сделать чтобы температура двигателя была в цифрах? Я зимой утепляю полностью машину и хотелось бы следить за температурой. А то полоски совсем не то. По ним не видно когда вкл. вентилятор, да его и не слышно.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 04 окт 2011, 22:53
строительным - не надо. сдуешь нафик другие элементы. паяльным - можно.
температуры в цифре не будет. фотки глянул. прошивку выслал.
_AlexSander_
