omix08 писал(а):но и острота проблемы тоже уйдёт.
SEREGA SAMARA писал(а):Пока с покупкой не тороплюсь,родной акум.совсем не умирает (по ночам его заряжаю).Холода спадают,посмотрю что будет весной...
а её и нет
Текущее время: 16 окт 2026, 09:34 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятора
а её и нет
Острота в том,что день начинается с установки аккумулятора,а заканчивается усталой походкой с аккумулятором(почему-то он без ручек) на 4 этаж...
КстАти - да. Интересно - а прочему мы от дилера (или с завода) получаем авто без рУчек АКБ? Может это и не у всех, но вот и у меня ток было, и, как я понял - у SEREGA SAMARA так тоже...
у меня тоже без...и трубки для электролита сбоку не было
У всех, ДВова, т.к. они считают его необслуживаемым, а раз так, то и ручки не нужны Кстати, я тут купил АКБ на зиму, так у него шпыньки такие же, как на нашем, родном и ручки, следовательно, подойдут
я в свой такие и вкрутил,для быстрого и легкого вывертывания
Re: О зарядке аккумулятораПодскажите пожалуйста, может кто мерял, какой ток зарядки аккумулятора на холостом ходу, на прошлой странице выяснил, что акк выдает ток на ХХ 50А, а сколько из них идет на зарядку?
Re: О зарядке аккумулятораle0
Я же Вам написал в прошлом ответе. (С) Полностью заряженная батарея при напряжении бортовой сети ~14 вольт, потребляет около 0,5 А.
Ручек не было,трубка есть(правда уже обломок) Пробки: когда впервые решил проверить уровень не смог сразу их выкрутить,решил сделать пазы нагретой отверткой-не получилось пластмасса тонкая проплавил насквозь,выкрутил.Других пробок не было,пришлось восстанавливать родные.Изнутри заплавил их полипропиленом,газоотводные отверстия(которые заплавились)поновой проплавил шилом.Потом сделал нормальные пазы под отвертку.Часа 1.5 прозанимался этой ерундой...
Re: О зарядке аккумулятораNarimanSPb
Про заряженный я понял. А если он не заряженный, а полузаряженный (например, после недельного стояния на двадцатиградусном морозе на сигналке), то какой ток будет на ХХ? Нужно дял того, чтобы знать, сколько машину нужно гонять, чтобы восполнить разряд.
Это фантастика....Вряд ли он столько выдает на ХХ. Ампер 20 может дать.Если потребителей подключить. Зарядить полупосаженный зимой АКБ только на ХХ вряд ли удастся.Это я всегда говорю любителям "раз в две недели погреть машину - позаряжать АКБ. ". Холодный пуск и "заряд " на ХХ высосут постепенно из АКБ остатки заряда...Заряжать надо при 2000-2500 оборотов пару часов.А оно Вам надо???
Re: О зарядке аккумулятораboris55
Ну вообще-то надо. Летом ездию часто, зимой-редко, разве что по магазинам, так что бывает по неделе стоит на сигналке, и ехать никуда не требуется (на работу в Москве на метро в 2 раза быстрее, а поспать я люблю
Третью зиму (пробег всего 30 т.км.) эксплуатирую в таком режиме (две недели стоит на сигналке, потом зарядка на ХХ часа 1,5 + редкие поездки по магазинам), ни разу не садился до состояния невозможности завестись, поэтому и есть подозрение, что на ХХ акб все-таки приличным током заряжается, вот его значение и хочется точно знать, чтобы понимать сколько надо машину греть.
А как же эта электрическая характеристика генератора, или производители врут? http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098 ... f.jpg.html
1000 оборотов ГЕНЕРАТОРА не есть 750 оборотов ХХ двигателя...Передаточное отношение не 1 к 1.
В таком режиме можно совсем не подзаряжать нормальный аккумулятор. Он за две недели не разряжается на Логане. Сигналка вообще почти ничего потреблять не должна в дежурном режиме.
В Ноте указан ток генератора при 1000 об/мин ДВИГАТЕЛЯ. А обороты гены будут в два раза больше, здесь Вы правы.
Вы просто померьте правильным вольтметром напряжение на батарее после пуска. Если напряжение будет от 13,5 до 14,2 вольт, или около, то не беспокойтесь. Батарея сама возьмет сколько ей нужно. Вопрос только во времени работы двигателя на ХХ. Если не жалко литра бензина, то пусть движок помолотит минут 40 - 50.
Вообще-то клещами постоянный ток не померить. Так что - будь они у Вас - это ничего не изменило бы.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
