Текущее время: 19 окт 2026, 00:15 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораЗаряжайте дальше,не дергайтесь,плотность повысится,следите чтобы не кипел...
А разве кипение - не признак заряда аккумулятора? В смысле не бурное кипение, а так слабое побулькивание.
Напряжение не зависит от "обслуживаемый" "необслуживаемый" напряжение на АКБ должно подаваться в зависимости от температуры АКБ. Чем выше температура, тем ниже напряжение. Есть определённая зависимость.
газовыделение не говорит о степени заряда АКБ...о заряде говорит его плотность и неснижаемое напряжение в ....V в течении определенного промежутка времени
мой отец говорил,что максимальное напряжение это 14.4,а максимальный ток заряда(для безопасного режима и самого щадящего для АКБ)не более 10% от емкости АКБ(например для 55 а.ч,максимальный ток заряда 5.5 ампер),а в деле ,чем меньше
хм, зарядник выдает ток 0,1 А (после того как он снизился до этой величины, на экране зарядника это видно) при мак. напряжении и так в течении 3-х часов. Будет ли он заряжаться если еще подержать скоко то часиков? Терзает смутное сомнение что держать надо до тех пор пока плотность не дойдет до нормы, но смущает столь малый ток. В течении всего процесса зарядки аккум был прохладный, признаков что нагревается не было. Были признаки весьма слабого "кипения". Подскажите гуру что я не так делаю? P.S. Появилось желание подключить зарядник не автомат чтобы ток ручками выставить но тогда надо весь процесс постоянно контролировать чтоб "не передержать". Но такого у меня нет.
А если и "через неделю" зарядки не дойдёт плотность до 1,27- то надо корректировать плотность-добавкой электролита 1,40. Стандартный заводской автомат -зарядное устройство заряжает сначала в режиме стабилизированного ТОКА(до 90% емкости, а остаток до 100%- в режиме стабилизированного напряжения.Стандартные ЗУ- автоматы на такое не способны. Ваше тоже не зарядит АКБ до 100%- как ни сиди и жди...
Re: О зарядке аккумулятораboris55
если З.У. выдает 14 v ,то даже с током в 0.1А плотность со временем повысится до 1.27,а то и выше(проверено на себе-плотность догнал до 1.29 один раз
В необслуживаемых АКБ уровень значительно выше должен быть.В этой теме уже давали ссылку ,в которой говорится ,что уровень должен быть 15 мм.,хотя в моей АКБ уровень был 17-18мм над поверхностью пластин.
Re: О зарядке аккумулятора"....Уровень электролита во всех элементах батареи должен находиться между линиями с метками "MIN" и "МАХ", нанесенными на полупрозрачный корпус аккумуляторной батареи. Не допускается эксплуатация батареи с уровнем электролита ниже линии с меткой "MIN".
Если меток "MIN" и "МАХ" на корпусе аккумуляторной батареи нет, то уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше верхней кромки сепараторов и не подниматься выше нижнего края заливной горловины....." АКБ
Граждане, товарищи, коллеги... Не ставят на Логаны НЕобслуживаемые АКБ ! Это всё маркетинговый ход. Правильней будет сказать - МАЛОобслуживаемые...
Если АКБ имеет сплошной корпус и у него отсутствуют пробки в банках, а из выступающих частей только клеммы, то да - это необслуживаемый АКБ. А если всё присутствует, то имеется возможность обслуживания. Другое дело качество АКБ, если оно высокое, то и уровень вмешательства в работу АКБ минимальный. Некоторые АКБ и по пять лет работают без всякого обслуживания.
Это всё замечАтельно. Раньше, когда имел АКБ в белом корпусе - подсвечивал сверху и видел уровень электролита сбоку. На нынешней же батарее в чорном корпусе такого добиться не смог.
точно и даже больше,а если регулярно и правильно подзаряжать
именно такой я и обслуживаю(просто вытираю и подзаряжаю
мало одного качаства АКБ-исправность проводки авто(отсутствие утечек)+исправный генератор нужен а вот бонус -(глазок) за отсутсвие возможность измерять плотность
