Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Андрей » 28 май 2007, 18:22
Igorysik писал(а):
.... Вот если можно то расшифруйте плиз попоподробней фразу "снимается все интуитивно".
А так же : 1.надо ли полностью снимать резиновый чехол из под патрона лампы?
2. укажите хотя бы напрвления нажатия на крепежную пружину при снятии и установки лампы. Глядя на эту защелку и нажимая на нее, так и не понял как ее снимать и снова защелкивать.
51 тыс. впервые перегорела лампа ближнего света. Лампа справа, пытался снять самостоятельно, почему-то не смог :oops: Механизма не видно, пальцами ощущается пружина (она и в мануале видна) и какая-то защелка. Снять/отжать ее не смог :( Подскажите, как заменить лампу? Спасибо!
P.S. В топике все что угодно, только не совет, как заменить лампу :evil:
Андрей
Сообщение Zorch » 28 май 2007, 18:31
Андрей, на самом деле, всё решается с помощью дамского зеркальца.. :)
всё видно просто чудесно.. и эту, будь она... , пружинку... первый раз, а раз уже было 3, она мне нервишки потрепала... была со стороны аккума.
спросите почему 3раза? да просто потому что свет ближний у меня горит всегда.. нравится мне так.. да и на пользу может...
ЗЫ где взять зеркальце если нет дамы рядом, тут, пардон, не помощник..
ЗЫ2 если без зеркальца, то (не бейте если ошибусь, не помню я), снимается пружинка в сторону радиатора..
Zorch
Сообщение Андрей » 28 май 2007, 18:45
За совет воспользоваться зеркалом спасибо. Итак,
1. Снимаем пластиковую крышку
2. Отсоединяем колодку проводов
3. Снимаем (?) уплотнительное кольцо
4. Нащупываем защелку в верхней части пружинки и ??? (нажимаем , отжимаем, поворачиваем ???)
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? (ну не было у меня Ваз-2108,9), а так как лампа может выйти из строя в любой момент и не всегда будет возможность обратиться в сервис, пожалуйста, продолжите, кто знает, сделайте доброе дело :D
Андрей
Сообщение boris55 » 28 май 2007, 18:46
Невряд писал(а):. Хорошая лампочка, эта 100/80.
Есть один нюанс:на Логане НЕТ реле лампочек ближнего-дальнего света.То есть их коммутирует напрямую подрулевой переключатель.Если на нем оплавятся контакты,то вряд ли его заменят по гарантии,а стоит он около 7 тыс руб. :shock:
Сообщение Новенький » 28 май 2007, 20:11
Андрей писал(а):За совет воспользоваться зеркалом спасибо. Итак,
Ну посмотрите с правой стороны там же нет "акомуля" т.е ничто не мешает визуально без зеркала посмотреть :cry:
Нажимаете на защёлку и выводите её из защепления :twisted:
Надо пробовать ручками - другого не дано :?
Новенький
Сообщение Zorch » 29 май 2007, 08:34
Андрей,
на сколько я помню, там надо нажать на неё и потом в сторону отвести с зацепки..
Zorch
Сообщение FOX55 » 29 май 2007, 10:09
Невряд писал(а):27700 - перегорела правая фара. Пошёл в магазин, там только 100/80 Generel Electric по 145 рублев дя Н4 цоколя. Взял. Поставил за 4 минуты, в принципе очень всё удобно, мешаются только трубки кондиционера. Оказалось, лампочка очень хорошая. На ближнем свете в глухую ночь легко шёл 150 км/ч по спидометру, что 135-140 км/ч в действительности. Моргание дальним при этом сгоняет в правые ряды любые машины, и меринов немерянно и попроще уступают очень быстро. Хорошая лампочка, эта 100/80.
Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80 :?: На девятке ставил , не боялся, а здесь если накроется генератор, то во сколько это выльется денюжков.
FOX55
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2007, 10:27
FOX55 писал(а):Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80 :?: На девятке ставил , не боялся, а здесь если накроется генератор, то во сколько это выльется денюжков.
Для генератора - не опасно, вытянет.
А вот отражатели (они пластиковые) могуи и поплыть от повышеной теплоотдачи... (не спроста производитель рекомендует мощность ламп).
Лучше поставьте Стандартный Philips+30% или +50% дороговато, но качественно.
Удачи!
Сообщение Zorch » 29 май 2007, 10:40
думается, что вредно это не для генератора, а для пластика фары.. ибо темп. горения может быть разной у разномощных ламп.
Zorch
Сообщение FOX55 » 29 май 2007, 10:40
Удачи!
Я не понял +30% или +50% - это что :?: На коробках я такого не видел.
FOX55
Сообщение boris55 » 29 май 2007, 10:50
Удачи!
Филлипс продают с повышенной светоотдачей +30% и +50%.
Лампы 80/100 лучше не применять по ДВУМ причинам-светоотражатель может покоробиться(и еще на предыдущей странице написано)-у Логана нет реле включения фар,все коммутируется подрулевым,а его контакты вполне могут оплавиться-и это будет явно негарантийный случай.
ЗЫ
неродной генератор стоит около 8000 руб.Но он из строя не выйдет.
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2007, 10:53
boris55 писал(а):...ЗЫ
И откуда ты Борисыч знаешь все цены на логановскую электрику - и на моторчик печки, и на генератор. Вроде бы на дочуркином Симболе только стартер менялся :wink: Не иначе, кошмары ночные замучали в связи с отсутствием гарантии на электрику :lol: :lol: :lol:
P.S. Вспомнил. Вопрос по поводу света фар. Давно мучал. Решил задать. Как регулировать фару в вертикальной плоскости? А то после того, как поставил на место слетевший тросик корректора, левая фара как-то не так светит. Пробовал покрутить некий винт над фарой - нуль эффекта.
Сообщение boris55 » 29 май 2007, 11:06
Зфгд_ШШ писал(а):И откуда ты Борисыч знаешь все цены на логановскую электрику - и на моторчик печки, и на генератор. .
Да я просто по Экзисту прошелся-там полно аналогов неоригинальных по ценам в два-три раза дешевле,чем у дилера.Если бы не срочность и не уже заказанный для меня в Авиньоне стартер-стал бы я там его покупать???В Экзисте бы купил(там надо было ждать поставки 3 дня).В итоге ровно 3 дня ждал и в Авиньоне родной.Ну разница есть-если ставишь дилеровский-на него гарантия год,а если свой-то на работы 1 месяц.Заодно узнал,что есть масса мест,где мне с удовольствием поменяют стартер или генератор и старый возьмут в счет ремонта..
Вот кто бы научил-как в Диалогисе искать каталожный номер оригинальной детали,а то поставить я его поставил-а пользоваться не умею... :roll:
Винт над фарой-как раз и есть регулировка в вертикальной плоскости.Если не регулируется-может трос стремно как-то нацепили?? Или лампа вставлена криво?Ее не меняли??
Странно все это.Винт я видел-но регулировать пока надобности не было...
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2007, 11:12
boris55 писал(а):...Винт над фарой-как раз и есть регулировка в вертикальной плоскости.Если не регулируется-может трос стремно как-то нацепили?? Или лампа вставлена криво?Ее не меняли??
Да нет, он там встает инвариантно, корректор действует. Если рукой слегка подергать трос, фара ходит вверх-вниз. А вот начинаешь торксом крутить винт - винт крутиться, а фара - ни туда, ни сюда.
Сообщение Новенький » 29 май 2007, 19:50
Удачи!
Я прочитал статью " за рулём" - там всё на эту тему сказано :oops:
Но я не поверил :evil:
Взял лампочки и сам провёл тест :cry:
Вот тут то и пришлось научиться как профи снимать и устанавливать лампочки аж по 10раз - каждую, сравнивал со штатными в различных вариантах :twisted:
Пробовал в разных дорожных условиях :!:
Светят ярче - дорогу освещают хуже штатных- так что чуда не произошло :lol:
Вывод: +50% и им подобные - выброс денег :!:
Новенький
