Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Генрих » 01 фев 2014, 12:28
Евгений Ш писал(а):Если самому коротнуть - так чем?
Капот упадет на массу.
А если серьезно - пустой треп. 20 лет за рулем: нет таких проблем - "колпачек на плюс".
Конечно, можно придумать: открыли и долго не закрываете капот. Дождь. Аккум грязный. Образовалась токовая дорожка на массу (длинная, конечно). Возникла утечка.
Но такое бывает?
Генрих
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 01 фев 2014, 12:47
serpav писал(а):
Tpvd писал(а):Подскажите куда должна идти трубка вентиляции аккумулятора.
Трубка идёт в поддон под аккумом, там есть канавка для неё.
Она там крепится или просто в канавке лежит?
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 01 фев 2014, 12:50
Евгений Ш писал(а):
Tpvd писал(а):Может и трубка шла через это кольцо?
Вроде, нет.
На фотографии этой трубки нет.
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2014, 14:02
Tpvd писал(а):На фотографии этой трубки нет.
Сам удивился. Из-под машины торчала совершенно точно. Аккумулятор я ни разу не снимал :o
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 01 фев 2014, 14:13
есть трубка которая втыкается в акб и есть которая идет под днище авто-это абсолютно разные трубки,но выполняют одну роль.про какую вопрос?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 17:57
Кто то где то загнался....
У Логана есть трубка для слива кислоты, если не дай бог она из АКБ каким то образом вытечет, при ДТП к примеру. Но трубка эта идёт от площадки АКБ и далее вниз просто торчит. Выдернуть ее, как вы понимаете, при снятии АКБ нельзя. Её функция лишь в том, что бы слить кислоту с площадки АКБ и не более.
Да, действительно, есть ещё трубки, которые отводят от необслуживаемых АКБ газы. Газы эти могут выделяться в процессе зарядки. Втыкаются эти трубки непосредственно в отверстия на АКБ и их можно нечаянно вырвать снимая неаккуратно АКБ. Но давно ли Логаны стали комплектоваться такими трубками? :shock:
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 17:58
дима писал(а):но выполняют одну роль
Роль они выполняют абсолютно разную. Толстая с площадки - для слива кислоты. Тонкая от АКБ - отвод газов.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 18:00
Евгений Ш писал(а):Сам удивился. Из-под машины торчала совершенно точно.
Уфф...
И в третий раз...
Из под машины торчит трубка слива кислоты. Выше всё расписал. Читайте.
Одно время эта торчащая в никуда трубка много шороху на форуме навела. Всем было интересно, что это за трубка из ниоткуда и в никуда. Неужели забыли? :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 01 фев 2014, 18:01
роль одна ,а именно защита лкп логана от воздействия электролита и его паров.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 19:10
дима писал(а):роль одна ,а именно защита лкп логана от воздействия электролита и его паров.
Трубка в поддоне АКБ от паров не защищает, в том то и дело. Только от электролита.
Re: Аккумулятор
Сообщение Младший менеджер » 01 фев 2014, 20:05
Судя по фотографии Ромбата (в натуре его не видел), у него нет тонкой трубки для выпуска паров. А у Исты есть такая трубка и идет она от верха аккумулятора вниз под его днище и пары из нее попадают в нижнюю толстую трубку и выходят по ней под машину. Так я понимаю эту довольно сложную конструкцию.
Младший менеджер
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 01 фев 2014, 21:12
Младший менеджер писал(а):Судя по фотографии Ромбата (в натуре его не видел), у него нет тонкой трубки для выпуска паров. А у Исты есть такая трубка и идет она от верха аккумулятора вниз под его днище и пары из нее попадают в нижнюю толстую трубку и выходят по ней под машину
Насчёт "Ромбата" Вы ошибаетесь - описываемая Вами трубочка присутсвует. А если трубочка отсутствует на Вашем "Ромбате", значит она была утрачена при неаккуратном извлечении АКБ.
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 21:59
Александр_Гость писал(а):Насчёт "Ромбата" Вы ошибаетесь - описываемая Вами трубочка присутсвует. А если трубочка отсутствует на Вашем "Ромбате", значит она была утрачена при неаккуратном извлечении АКБ.
А как обьяснить её отсутствие на трёх моих Логанах? На которых не разу не снимался АКБ? Тоже была утеряна?
Re: Аккумулятор
Сообщение calm » 01 фев 2014, 22:08
Сегодня специально посмотрел. У меня 2006 год. Нет никакой трубки. Нет !
calm
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2014, 22:17
calm писал(а):Сегодня специально посмотрел. У меня 2006 год. Нет никакой трубки. Нет !
И у меня в 06 не было. И в 08 не было. И в 09 не было. За нынешние уже не скажу, может и есть.
