Текущее время: 17 окт 2026, 21:43
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение schwan » 25 янв 2011, 21:58
проверил, сейчас после всех перетрубаций печка при вытащенном ключе не пашет, но магнитола работает.
schwan
Сообщение koksalek » 10 фев 2011, 08:20
schwan писал(а):проверил, сейчас после всех перетрубаций печка при вытащенном ключе не пашет, но магнитола работает.
У меня то же самое. Когда ставил магнитолу то установщик сказал что подключил её мимо замка, можно сказать напрямую. Сказал что это хорошо тем что магнитола всегда доступна и нагрузка (по току) на замок будет меньше, плохо что она всегда подключена. Электрику Логана я почти не знаю, в связи с чем чайниковский вопрос: если подключить через замок то при вытаскивании ключа магнитола обесточится? Тогда по идее должны её настройки обнулиться? Может вопрос задал не совсем правильно но думаю меня поймете.
koksalek
Сообщение ShK » 10 фев 2011, 08:46
koksalek писал(а):если подключить через замок то при вытаскивании ключа магнитола обесточится? Тогда по идее должны её настройки обнулиться?
Магнитола, в штатном исполнении, питается по двум цепям:
одна - "силовая", которая проходит через замок зажигания и которая отключается;
вторая - "слаботочная", которая отвечает за настройки магнитолы, и которая подключена постоянно.
Поэтому настройки не сбрасываются. Сбрасываются только при отключении аккумулятора или сгоревшем предохранителе.
Сообщение дима » 10 фев 2011, 10:46
Найдите грамотного электрика и подключите ПРАВИЛЬНО,а не как тот "электрик" говорит,про ток утечки знаете,что это и к чему приводит? Нет? Читайте темку и делайте выводы...ничего сложного нет в том,чтобы повернуть ключ в первое положение,или ищите тут схему с диодом на питание,магнитофон можно слушать без ключа,но после его выключения,чтобы включить снова музыку,надо повернуть ключ и можно снова вытаскивать и слушать,до следующего выключения кнопкой питания магнитофона...короче удачи вам!
Сообщение kinder » 10 фев 2011, 11:23
дима писал(а):kinder писал(а):
АБС в этой цепи и близко не валялась
может заспорить хотите?
Теперь уже не хочу как говорится "сознаю свою вину ,меру,степень,глубину" :oops:
При подключении стеклоподъемников была учтена только принципиальная схема,но не учтен конструктив блока предохранителей,
таким образом,убрав эту цепь, удалось разгрузить аккумулятор на 150mA неучтенного токопотребления.К заводской схеме конечно не вернулся- не для этого затевался сыр бор со стеклоподъемниками но это для другого топика кому интересно.
kinder
Сообщение дима » 10 фев 2011, 12:19
Вот и рад за вас! Большой ток утечки,залог быстрой "смерти" акб...
Сообщение SEREGA SAMARA » 13 фев 2011, 21:40
Мой акум.похоже умер.2 года 8 мес. 112600км.Если машина постоит больше 12 часов,то шансов завести менее 50%,если сутки-шансов нет.Плотность везде нормальная 1.26-1.27,электролит прозрачный.Зарядку не берет в автоматическом режиме з.у.Заряжаю циклическим,пробовал через лампочку,толку нет.Менять не хочется,буду мучать родной аккум. и себя...
SEREGA SAMARA
Сообщение Ded54 » 13 фев 2011, 21:50
SEREGA SAMARA писал(а):...Менять не хочется,буду мучать родной аккум. и себя...
"Мсье знает толк в извращениях..." :?
Сообщение SEREGA SAMARA » 13 фев 2011, 22:04
Ded54 писал(а):"Мсье знает толк в извращениях..."
Да,с ними жизнь разнообразней. :commandos
SEREGA SAMARA
Сообщение mekena » 13 фев 2011, 23:12
SEREGA SAMARA писал(а):Менять не хочется,буду мучать родной аккум. и себя...
Денег жалко... А себя и машину нет?
mekena
Сообщение дима » 14 фев 2011, 09:15
SEREGA SAMARA писал(а):Плотность везде нормальная 1.26-1.27,электролит прозрачный
а что с емкостью :acute емкость где? имхо её у вас нет и никак не восстановить...да,сульфатация это беда :cry: ....и скорее всего в итоге,Вы все равно купите новый...
Сообщение SEREGA SAMARA » 14 фев 2011, 12:38
дима писал(а): скорее всего в итоге,Вы все равно купите новый..
У всех АКБ служит не меньше 3 лет...Подожду,вдруг весной оживёт... Отпишусь,когда поменяю.
SEREGA SAMARA
Сообщение boris55 » 14 фев 2011, 12:50
SEREGA SAMARA писал(а):У всех АКБ служит не меньше 3 лет...
Не у всех. :oops: 8) 2 года и 6 мес. :?
Сообщение дима » 14 фев 2011, 14:20
SEREGA SAMARA писал(а):Мой акум.похоже умер.2 года 8 мес
ну 4 месяца не дожил :lol: , самое опасное это разряд в ноль,вот тогда и происходит :arrow: сульфатация
Сообщение #Сергей# » 14 фев 2011, 20:21
Только пробег у них за 3 года тысяч 50,а ни ...112600км. :wink:
#Сергей#
