Текущее время: 15 окт 2026, 14:07
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение NikoNiko » 11 фев 2009, 12:34
ShK писал(а):Нет. Посмотрел схему.
схему не смотрел, к тому же в книжке она довольно условная, но там схема подключения лампочки дальнего какая то упрощенная.. народ когда ксенон ставил тоже отмечал, что может гореть лампа дс.. там же в топике вроде и разбирали причину
NikoNiko
Сообщение ShK » 11 фев 2009, 14:41
NikoNiko писал(а):но там схема подключения лампочки дальнего какая то упрощенная..
По аналогии со схемой ближнего света, в схеме дальнего должен быть проводник, соединяющий точку R фары с точкой соединения индикаторных ламп БС и ДС на блоке комбинации приборов. Тогда всё должно работать так, как описал Archi.
Если Вы дружите с электротехникой, то разберётесь. Если - фифти/фифти, то могу нарисовать схему, если электротехника - темный лес, то остаётся поверить наслово.
Сообщение Archi » 11 фев 2009, 21:10
NikoNiko писал(а):народ когда ксенон ставил тоже отмечал, что может гореть лампа дс.. там же в топике вроде и разбирали причину
ну т.к. эта тема у нас неприкосновенная, то причину снятия 2-х фишек одновременно я умолчал....
ShK писал(а):
Archi писал(а):т.е. схема построена так что, при перегорании обоих нитей ближнего принудительно включается дальний?
в итоге получается, что при отсутствии(перегорании) обоих нитей ближнего света (т.е. нагрузки в цепи) получаем на приборной панели два горящих индикатора - ближний + дальний
Archi
Сообщение ShK » 11 фев 2009, 23:19
Не совсем.
Нить дальнего в фаре должна тоже перегореть, она шунтирует индикатор дальнего (выполняет роль перемычки).
Сообщение solar29 » 12 фев 2009, 07:17
Перегорела лампочка правая ближний свет пробег 15400 км , сам незаметил)) вечером остановил сотрудник дпс и выписал предупреждение, на следующий день купил парочку , пока заменил только сгоревшую.
solar29
Сообщение DыМ » 12 фев 2009, 09:29
~28т.км (ближний всегда ON). перегорела "зааккумуляторная" =)
купил самую обычную, но осрам... менял минуты две-три... встало как надо, крышка защёлкнулась...
топик читал давно и не внимательно, думал, что меня это не коснётся. отрывочно помнил, что зеркальце очень помогает.
действительно, зеркало и фонарик - сводят проблемы и время замены лампочки к минимуму! =)
DыМ
Сообщение НДПР » 12 фев 2009, 19:23
заменил свои стандартные лампы на филипс экстрим
фары светят лучше , свет ярче
но когда менял лампочки столкнулся с проблемой , задний цоколь на экстриме оказался длиннее той что стояла
и после установки задняя пласмасовая крышка перестала одеваться
пока без неё , но это не гуд :(
пыль , вода и всё такое....
подумываю вырезать дырку в этой крышке под разъём , чтоб она свободно одевалась, а на крышку наклеить что нибудь выпуклое , типа полителеновых крышек от майонезных баночек
когда сделаю ,сфотаю и прилеплю :wink:
НДПР
Сообщение ManJak » 12 фев 2009, 20:58
НДПР писал(а):заменил свои стандартные лампы на филипс экстрим
Где-то тут писали, что надо все проверить, т.к. такие высказывания были, но потом перепроверили и все встало наместо.
Сообщение t_t_m » 13 фев 2009, 10:20
Менял лампы раз 6-ть все встает нормально, даже самый левый китайский контрафакт "напильником"точеный", надо просто точно попасть на установочные места.
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2009, 10:41
У меня установлен филипс.
Все крышки на месте. 8)
Сообщение НДПР » 13 фев 2009, 18:02
ну чтож придется выложить фото несоответствия лампочек
не становится оно нормально на место , жопка на родных лампочках короче чем на филипсовском экстриме
на филипсовском экстриме она длиннее мм на 5
из за этого крышка плотно не одевается
она упирается в разъём с проводами
крышка только чуть чуть одевается , на кочке её можно запросто потерять , она просто вывалится
ну а за вас дорогие мои , если у вас все там классно встало , я рад :wink:
НДПР
Сообщение EAlex » 13 фев 2009, 21:43
Nick_2141 писал(а):У меня установлен филипс.
Приведите фото? сколько не видел владельцев Логана с установленными филипсами/нарвами/прочими - крышка не закрывается.
Короткая обратная часть лампы только у Осрама позволяет одеть крышку фары.
EAlex
Сообщение НДПР » 15 фев 2009, 20:12
вот привожу разницу задней части лампочек , почему не закрываются крышка на фаре
левая экстрим , правая стандартная
та , что стояла с завода
так выглядят ихние колбы
левая экстрим тоньше , правая толще стандартная
а это коробочка в которой продавался экстрим
у нас он стоит 1.250р за 2 лампочки
в коробке лежат снятые лампочки, не экстримовские :)
на всякий случай , вдруг пригодятся
резюме
если хотите чтоб закрывалась крышка , обращайте на размер жопки лампочки
иначе появятся мелкие неувязочки :roll:
НДПР
Сообщение Mavrik » 17 фев 2009, 13:10
Что-то у меня одинаковые лампы перегорают совершенно по-разному
первые две - 26т.км. и 41т.км
вторые - одна и 10т.км не прошла, вторая 25т.км и еще горит :wink:
Сообщение NikoNiko » 17 фев 2009, 13:47
Mavrik писал(а):первые две - 26т.км. и 41т.км
как говорили это может быть из-за разной длины проводов разное сопротивление и разные токи на лампах - пофиксить можно выровняв длины проводов ;)
NikoNiko
