Текущее время: 18 окт 2026, 04:36
Кондиционер.
Сообщение #Сергей# » 16 авг 2008, 11:35
Phaeton писал(а):Вот и у меня нарисовалась подобная проблема
В сервисе Вам скажут,что надо ставить салонный фильтр - после вырезания отверстия под его установку они грязь оттуда убирают.
#Сергей#
Сообщение Phaeton » 16 авг 2008, 15:10
Салонный фильтр у меня установлен, причем устанавливали в сервисе о чем есть отметка в сервисной книжке. Проблема в том, что к своему стыду я немогу найти дренажное отверстие или что там нужно чистить. Чайник я, чайник и это мой первый авто
Phaeton
Сообщение #Сергей# » 16 авг 2008, 20:47
Phaeton писал(а):Проблема в том,
А Вам и не надо его искать - грязь оттуда убирают при помощи средства для чистки кондиционеров(баллончик стоит в сервисе рублей 700).
#Сергей#
Сообщение Phaeton » 18 авг 2008, 17:04
Был сегодня в сервисе, огорчили дренаж чист!!!! Забился ( со слов специалиста) влагоотделитель. Для его чистки требуется разборка всей климатической установки, работы часов на 8. записали на четверг. Если не сделают кошмар жара ни спадает, а у меня по плану столько поездок
Phaeton
Сообщение Л-Д-В » 19 авг 2008, 16:30
Phaeton писал(а):Был сегодня в сервисе, огорчили дренаж чист!!!! Забился ( со слов специалиста) влагоотделитель.
Врут, как ...... врут. Если влагоотделитель забился, то кондей ваще не будет работать. Его можно сравнить с топливным фильтром. Если он забит то бензин мимо где-то будет литься? :D :D Или машина заглохнет? Это непосредственная часть системы кондея. И выпадение влаги на коврик с ним никак не связано. Влага появляется на трубках и, в БОЛЬШЕЙ своей частью, на испарителе. Влага с трубок вся под капотом, а с испарителя идет в дренаж. Соответственно либо забит дренаж, либо весь конденсат идет мимо дренажа в какую-нить дырку, которую сервисмены соорудили при установке салонного фильтра. теперь будут исправлять свой касяк. А влагоотделитель не виновен. Это 100%. Пометьте маркером, аккуратненько, несколько резьбовых соединений систеы кондея, да и заправочные штуцеры закрыта колпачками, там тоже можно пометить их положения. Вот и проверите.
ЗЫ. Не расстраивайтесь. Не только Вас разводят как ....
Л-Д-В
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 17:28
Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет так же как из пепельницы. Ведь, плюс ко всему прочему, на внешних стенках испарителя оседает и табачный дым. Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в конденсате, и салонный вентилятор задувает вам не только воздух, но и воду.
Что в таких случаях делать? Если засорен дренаж, его нужно почистить. Это ясно и без наших подсказок. А вот если к вышеописанным проблемам прибавилось еще и то, что поток воздуха в салон слабый, то это, скорее всего, та самая проблема с забитым испарителем или фильтром салонного воздуха. Фильтр этот желательно менять каждый год.
Многие фирмы предлагают избавление от грибка методом химии. Они заливают испаритель дезинфицирующими веществами. Проблема в том, что в большинстве случаев до испарителя просто так не добраться. Это все равно, что заливать завонявшееся тряпье хлоркой. Не надо забывать, что воздухом, проходящим через испаритель, вы еще и дышите. А дышать химией вряд ли полезно.
Итог всего вышесказанного напрашивается сам собой - чтобы победить запах и убить микроорганизмы, испаритель лучше всего снимать и мыть. Полумерами лучше не ограничиваться. Снятый и чистый испаритель можно и продезинфицировать качественнее. Операция снятия испарителя в большинстве случаев непростая и дорогая, со снятием торпеды. Так что выбор за вами.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 17:42
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2008, 19:29
#Сергей# писал(а):Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет так же как из пепельницы
Интересно, кому-нибудь кроме Вас такая мысль придет в голову? И вообще включать рециркуляцию без крайней на то необходимости?
#Сергей# писал(а):испаритель лучше всего снимать и мыть.
Без комментариев :twisted:
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 22:06
Евгений Ш писал(а):Интересно, кому-нибудь кроме Вас такая мысль придет в голову?
А Вам в голову не приходила мысль пройти по ссылке?Эта мысль пришла ни мне...От себя лишь скажу,что не курю,поэтому обращаю внимание на людей,курящих в машине с закрытыми окнами - что им может помешать курить с включенным кондиционером(окна же открывать ни надо,в машине итак прохладно)?
Евгений Ш писал(а):Без комментариев
Вы так говорите,потому что у Вас новая машина,Ваш испаритель и мыть пока ни надо.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 22:58
Евгений Ш писал(а):Интересно, кому-нибудь кроме Вас такая мысль придет в голову? И вообще включать рециркуляцию без крайней на то необходимости?
Кстати,Рено рекомендует включать рециркуляцию для более быстрого охлаждения салона.Причем здесь крайняя необходимость?Или Вы думаете,что с включенной рециркуляцией нельзя ездить постоянно?
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 19 авг 2008, 23:04
#Сергей# писал(а):?Или Вы думаете,что с включенной рециркуляцией нельзя ездить постоянно?
Если включен кондей, то можно. И если нет фильтра салона, то скорее даже нужно. Испаритель остаётся чистым, и в салоне прохладно. Из-за работы кондея окна не потеют в таком режиме.
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 23:21
3dmax писал(а):Если включен кондей, то можно.
А курящий водитель в такой ситуации максимум ,что сделает - это приоткроет окошко,что не помешает дыму осесть на испарителе...
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 23:24
Хотя я привел ту цитату из-за этого...
#Сергей# писал(а):Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в конденсате
#Сергей#
Сообщение Слава_ » 09 ноя 2008, 18:23
При включении кондиционера зимой это будет давать эффект для профилактики систем самого кондиционера?
В паспорте на машину рекомендуется периодически (раз в месяц) включать кондиционер. Но если зимой ехать в машине с включенным кондиционером, - не очень комфортно будет. Т.е. регулятор температуры печки влияет на работу компрессора или нет?
Слава_
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 18:55
Слава_ писал(а):В паспорте на машину рекомендуется периодически (раз в месяц) включать кондиционер. Но если зимой ехать в машине с включенным кондиционером, - не очень комфортно будет.
Включить - не значит ездить .
bob292
