Текущее время: 16 окт 2026, 17:31
Кондиционер.
Сообщение robust » 07 авг 2008, 17:19
понятно, просто у коллеги хаммер - вечно под авто лужа конденсата, у других авто тоже конденсат капает. а я с кондеем езжу - и ничего не наблюдаю (тьфу-тьфу, не знаю, хорошо это, или плохо).
robust
Сообщение 3dmax » 07 авг 2008, 17:21
robust писал(а):понятно, просто у коллеги хаммер - вечно под авто лужа конденсата
Ну у Хаммера, я так думаю, и кондиционер помощнее и испаритель " поширше". :lol: :lol:
Сообщение Andy52280 » 08 авг 2008, 08:41
Сухой воздух летом в Москве - однозначный нонсенс. Поэтому при его резком охлаждении неприменно должна выпадать роса - конденсат. Если конденсата в ЖАРКИЙ день после 10-15 минут стояния на месте с кондеем нету - значит, что-то не так. Возможно, забит дренаж в корыте у испарителя. Мелкий мусор вполне мог это сделать. Вот только я сомневаюсь, чтобы там были еще дыры для выплескивания воды в процессе езды - когда ее не заметно. По идее, у всех должно капать...
Andy52280
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2008, 10:04
Andy52280 писал(а):Сухой воздух летом в Москве - однозначный нонсенс
:?: Тропики? Даже в Питере летом влажность бывает 45-50%, в Москве наверняка тоже (если ясно, конечно)
Сообщение 3dmax » 08 авг 2008, 10:10
Andy52280
Чего спорите то? Конденсат есть, его не может не быть. :lol: И от пятнадцатиминутного стояния на месте с молотящим кондиционером конденсат под машиной должен быть. И в Питере и в Москве. :lol:
Сообщение DыМ » 08 авг 2008, 10:11
Горец писал(а):Послушал, как должен работать кондиционер с родным грузом на шланге- разочаровался в нашем улучшении. Шум уменьшился только на половину от того, что должно быть.
ща посмотрим что ответят наши ближне-забугорные товарищи: у них тоже есть похожая тема!!! Стремный звук при включенном кондиционере
они не обратили внимание на этот груз....
Rothmanz писал(а):Ну и что? У меня эта железяка изначально стояла. А бывает кондюк кааак завоет!!! Да и тихой его работу назвать сложно.
DыМ
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2008, 10:21
3dmax писал(а):И от пятнадцатиминутного стояния на месте с молотящим кондиционером конденсат под машиной должен быть
ИМХО не обязательно. Зависит от многого, в т.ч. и от скорости отопителя. На 1-й у меня в сухую погоду заметное количество конденсата где-то через 30 минут появлялось.
Сообщение 3dmax » 08 авг 2008, 10:25
Евгений Ш писал(а): Зависит от многого, в т.ч. и от скорости отопителя.
Тут больше зависимость от температуры окружающего воздуха, чем от скорости вентилятора. Так при +30 конденсат через 15 мин будет, и будет его много. А вот при сегодняшней погоде конечно придётся поболее ждать чем 15 минут. Даже на второй скорости вентилятора.
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2008, 10:33
3dmax писал(а):при +30 конденсат через 15 мин будет, и будет его много. А вот при сегодняшней погоде конечно придётся поболее ждать чем 15 минут.
При сегодняшней очень быстро появится (дождь идет) :shock: А вообще, все-таки, не столько от температуры, сколько от относительной влажности. В принципе возможен (теоретически) вариант, когда его вообще не будет. А может и практически, если знать температуру испарителя - можно посчитать.
Сообщение 3dmax » 08 авг 2008, 10:37
Евгений Ш писал(а):При сегодняшней очень быстро появится (дождь идет)
А у нас то солнце светит, но при этом на улице довольно прохладно. +14
Сообщение Семён Семёнович » 08 авг 2008, 11:07
Евгений Ш писал(а):А вообще, все-таки, не столько от температуры, сколько от относительной влажности.
Совсем наоборот :D, в первую очередь температура, во вторую – относительная влажность, или же сразу говорить об абсолютной влажности. При одинаковой относительной влажности в более тёплом воздухе водяного пара больше.
Семён Семёнович
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2008, 11:14
Семён Семёнович писал(а):или же сразу говорить об абсолютной влажности
Согласен. Но тогда уже лучше говорить о точке росы :shock:
Сообщение #Сергей# » 09 авг 2008, 10:12
Andy52280 писал(а):Поэтому при его резком охлаждении неприменно должна выпадать роса - конденсат. Если конденсата в ЖАРКИЙ день после 10-15 минут стояния на месте с кондеем нету - значит, что-то не так. Возможно, забит дренаж в корыте у испарителя. Мелкий мусор вполне мог это сделать
Именно поэтому конденсат и отсутствует...
ONION1977 писал(а):И кстати, когда автомеханик вырезал пластик оттуда просто посыпались листочки, хвоинки и прочий мусор. Целая горсть...
#Сергей#
Сообщение Phaeton » 15 авг 2008, 19:11
[quote="#Сергей#"][quote="Andy52280"]Поэтому при его резком охлаждении неприменно должна выпадать роса - конденсат. Если конденсата в ЖАРКИЙ день после 10-15 минут стояния на месте с кондеем нету - значит, что-то не так. Возможно, забит дренаж в корыте у испарителя. Мелкий мусор вполне мог это сделать[/
Вот и у меня нарисовалась подобная проблема - лужи под машиной не стало она стала появляться справа под ковриком, в понедельник в сервис
Phaeton
Сообщение 3dmax » 15 авг 2008, 22:09
Phaeton писал(а):Вот и у меня нарисовалась подобная проблема - лужи под машиной не стало она стала появляться справа под ковриком, в понедельник в сервис
Забит дренаж, однозначно. Чистить его и чем быстрее тем лучше. Кондеем пока лучше не пользоваться.
