Текущее время: 18 окт 2026, 04:50
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 29 мар 2011, 15:45
gnome угу.
коэф имхо вшит не в епромку, а в программу процика. с этим разбираться желания не было ибо не зачем :)
_AlexSander_
Сообщение gnome » 30 мар 2011, 09:14
Т.е. расход топлива должен показываться правильно - а то между дампами 7101 и 7102 довольно много различий
gnome
Сообщение _AlexSander_ » 30 мар 2011, 12:12
gnome забей на различия. просто с реальных машин с вшитыми их реальными показателями.
_AlexSander_
Сообщение bygor » 08 апр 2011, 12:02
Mazayac13 писал(а):С помощью _AlexSander_,
Итог: в найденном алгоритме изменения прошивки от RRRomzes (32 страница темы)
не хватает маленькой подробности.
А именно - перед сохранением файла изменённой прошивки нужно нажать кнопку Swap.
P.S. Примечание для любителей говорить "да надо читать тему!":
Перед тем, как писать, тему перечитал три раза, упоминания про свап начинаются ещё на 3 странице.
Вот только начало её похоже порезано, т.к. отсутствуют сообщения, на которые народ ссылается.
Далее опять же периодически его вспоминают (то LFE при сохранении файла сам его зачем-то делает и это надо пофиксить, то свап нужно делать только для 8 версии приборки...), но нигде нет ни слова, когда же его нажимать и зачем.
:clap :clap :clap
bygor
Сообщение doramirus123 » 12 май 2011, 21:55
может кто нибудь сделать сие чудо в москве и сколько это будит стоить?
doramirus123
Сообщение WWS75 » 12 май 2011, 21:59
doramirus123 писал(а):может кто нибудь сделать сие чудо в москве и сколько это будит стоить?
Обратись к Valera, он еще может и подсветку приборки поменять на любой вкус
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 30&t=26340
WWS75
Сообщение doramirus123 » 14 май 2011, 09:32
пасиб, как ответит отпишусь) :roll:
doramirus123
Переделка подрулевого переключателя
Сообщение Mazayac13 » 14 май 2011, 17:50
Переделка подрулевого переключателя для активированного БК в Логане.
Наконец-то после перепрошивки приборной панели дошли руки до реализации внешних соединений, и если с проводами всё понятно, то вот подрулевой переключатель пришлось фактически разломать, чтобы понять методику его нормальной переделки. Чтобы желающим не наступать на грабли, привожу мини-отчёт:
1. Разборка корпуса. Казалось бы простая задача тоже имеет свои тонкости, например, защёлки нужно отжимать, просовывая отвёртку в пазы со стороны контактов, а не пытаться давить внутрь язычки. Начинать нужно с защёлки со стороны рычага переключателя, далее - остальные по очереди. Одновременно с отжиманием защёлки полезно раскрывать половинки корпуса ножом.
Неправильная разборка:
Правильная:
2. После разъединения половинок корпуса обязательно снимаем "стаканчики" с пружинками, запомнив, какой где стоял. Несмотря на одинаковость, перепутанные могут не работать, может быть сказывается больший износ одного из них.
Если не снять - обязательно улетят при дальнейшей разборке.
3. Далее отделяем рычаг от белого "ползуна", аккуратно поддевая пластик отвёрткой сначала с одной, потом, удерживая её пальцем, со второй стороны.
При выдёргивании рычага будьте осторожны, при неудачном рывке можно сломать толкатель омывателя (что у меня и случилось).
Хрупкий толкатель:
4. Итак, у нас в руках рычаг, который мы хотим оснастить кнопкой. Попытка разобрать его "в лоб" стягиванием колпачка заканчивается вот так:
На колпачке есть язычок, насмерть защёлкивающийся во впадину на штоке. Попытка снять колпачок грубой силой, кроме его уродования, закончилась в итоге разрывом штока!
Для неразрушающей разборки надо отрезать заподлицо выступающую с другой стороны часть штока (показано красной линией):
Задача непростая, я использовал прибор для выжигания, переплавив шток:
Остатки были срезаны миниатюрными кусачками, после чего шток вместе с колпачком и пружиной был извлечён из рычага.
5. Пружину под колпачком некоторые выбрасывают - и по-моему зря. Даже с укороченной кусачками на 1,5 витка пружиной при переключении режимов стеклоочистителя кнопка иногда случайно нажимается. В итоге оставил родную пружину на месте.
6. Толкатель для кнопки можно сделать двумя способами: соединив обратно разрезанные части штока с помощью тонкого винта или куска сталистой проволоки (если просто склеить, без такого "усилителя" - соединение рано или поздно развалится) или просто вкрутив в торец штока винт со шляпкой большого диаметра.
В том и другом случае сначала нужно просверлить отверстие диаметром чуть меньшего, чем диаметр винта/проволоки, в торцах соединяемых деталей. Варианты толкателей будут видны ниже в примерах установки кнопок.
7. Первый вариант кнопки был сделан из старого сидирома, кусок платы вместе с кнопкой был вырезан ножницами по металлу, также нужна подкладка, чтобы всё это в итоге ровно стояло:
Вид снизу, подкладка приклеена к плате кнопки:
Крепление первого ваоианта кнопки. Видно, что толкателем служит укороченная часть штока:
А вот так не надо делать, выступающая проволока помешает сборке переключателя:
Нужно вырезать часть ребра жёсткости чтобы проволока утопилась заподлицо.
Также следует перед сверлением проверить, что ваши отверстия выйдут на свободной плоскости рычага, а не вломятся в "надстройку" на конце, в которой ходят пружинка с толкателем.
Однако первый вариант оказался плох отсутствием тактильной реакции на нажатие кнопки - она имеет малый ход и практически не щёлкает.
Самым идеальным в итоге оказалось использование кнопки от старой компьютерной мыши - у неё удобное крепление, идеальные размеры, нормальный ход и ощущается лёгкий щелчок при нажатии. Видно, что в этом варианте толкателем служит винт, вкрученный прямо в торец штока (использован стандартный компьютерный, тот что для крепления сидирома):
8. Многие выводят из переключателя 2 провода (уходящих далее на "массу" и 23 контакт приборки), однако можно обойтись и одним, припаяв провод "массы" кнопки вот сюда:
Длина провода должна быть порядка 5 сантиметров, более длинный будет мешаться в механизме.
Можно и второй провод вывести через штатный контакт B7, припаяв его вот сюда:
Но это если есть возможность раздобыть вот такой штекер (от подрулевого разъема - справа) и вставить в колодку правого переключателя на место пустующего контакта B7:
Я купил пару разъемов на разборке, взял из них штекеры и на подрулевой разъем, и на подкапотный.
Mazayac13
Сообщение _AlexSander_ » 16 май 2011, 10:42
ну, не совсем то, но где-то также :) для сандериков не подойдёт :)
да и ход штока маловат зачастую.
_AlexSander_
Сообщение Mazayac13 » 16 май 2011, 10:48
Ход штока получался с запасом и для первого, и для второго варианта кнопки.
Во втором варианте можно его легко увеличить, вкручивая винт в торец штока не до конца.
Mazayac13
Сообщение WWS75 » 16 май 2011, 16:45
а есть ли особый смысл припайки? тогда переключатель практически становится безразборным, обе части будут связаны проводами. Как вариант вывести провода наружу и подцепить как это делают Автофишки в своих реле дворников -- массу параллельно с помощью "папы" а второй провод обжать и сделать разъемным.
WWS75
Сообщение valera » 16 май 2011, 17:48
а просто кнопу ставить никто не заморачивался?
valera
Сообщение Mazayac13 » 18 май 2011, 20:01
Смысл как раз в том, чтобы не городить лишних разъемов. Разборность переключателя после доработки нафиг мне не сдалась.
Mazayac13
Сообщение BOH » 19 май 2011, 19:38
Напихал внутрь колпачка фольги, тем самым можно избавиться от лишнего люфта и увеличить ход штока.
BOH
Сообщение Фокс » 24 май 2011, 12:08
Коллеги, скажите что это означает на фотке в диагностическом режиме, прошивка 81102. Но я уверен что это не мгновенный расход.
Фокс
