Текущее время: 17 окт 2026, 09:30 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораНе обязательно, при полной разрядке поплавок просто тонет и глазок при нормальном уровне э-лита тоже черный.
Плюс, глазит он в одной банке
Только не 0.01а (это всего 10 миллиампер)- от такого тока АКБ не сядет. А 0,1 а. То есть 100 мА.Это ток, который может засадить 70 а/час АКБ за три недели. У меня ток при всём отключенном(штатном) 90 мА. Если отключить цепь ЭБУ, то будет 0. Но у меня параллельно бензиновым мозгам постоянно включены(без ключа) газовые. Если их отключить, то ток будет 30-40 мА(иммобилайзер, часы и панель приборная).То есть у Вас должно стать без сигналки 30-40 мА.Тогда НОВЫЙ аккумулятор не будет садиться месяц-полтора. (40мАх24 часа=0,960 ампер/час) .В сутки почти 1 ампер/час. 30 суток= 30 ампер-часов . Наша машина кушает электричество даже при отсутствии утечек и потребителей. Иммо+мозги+панель приборов. Старый АКБ не выдерживал такого. Новый- выдержит. Или надо его отключать при простое больше месяца...
Заряжается. Другой вопрос, что зарядить на 100% разряженный аккум от бортовой сети трудно, если вообще возможно. Правильно делать так - проверить уровень электролита и если надо, долить дистилированной воды. Затем поставить на зарядку нормальным зарядным устройством и контролировать процесс заряда ареометром
Re: О зарядке аккумулятораV255
Я мерял ток, отключая по очереди все потребители, вынимая предохранители. Лампочка салона была отключена, концевик капота заблокирован(то есть-лампа в багажнике не горела).Ток совсем пропал только при вынимании предохранителя "панель приборов-ЭБУ" . 1001 способ не нужен. ![]()
Согласен, но машина 2006 года. Я бы проверил.
Зимой, при коротких пробегах- невозможно.
Re: О зарядке аккумулятораНу вообще-то машина 2008 года,куплена в 2009.
Опять-таки,где-то на форуме попадалось,что недостаток электролита-желтый,черный-недозаряд.
Спорить не буду,всегда были 500,может я как-то с рисками не разобрался? В гараж пока не поеду.Когда поеду,посмотрю внимательнее. Посмотрел фотки в инструкции !Наверное нижняя риска это не ноль,а 500 !Тогда 750 ![]() Последний раз редактировалось Виктор 23 янв 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Точно, но не совсем . viewtopic.php?p=554676#p554676
Точно! К тому же зимой падает емкость аккумулятора. Даже встречал такую инфу, что при низкой температуре емкость может снижаться в 2 раза. Вот и получается, что 60А аккум, которому не один год, сам по себе уже не выдает номинальной емкости а зимой так и подавно. А если сигнализация и прочие допы потребляет неслабо, то реально допустить, что уже 1-2 недели простоя разряжают аккум в ноль
Re: О зарядке аккумулятораИз инструкции о подсоединении зарядного устройства,по поводу "отключать не отключать ".Стр.5.21
Подсоединение зарядного устройства Необходимо сначала выключить зажигание и отсоединить оба провода от выводов батареи,начиная с отрицательного вывода. Не отсоединяйте батарею при работающем двигателе. Последний раз редактировалось Виктор 23 янв 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Перед нынешним похолоданием снял аккумулятор на подзарядку хоть и глазок зеленый. На всякий случай открутил пробку - верх пластины вот-вот оголится, решил посмотреть остальные - в двух банках уже виднелись пластины
Re: О зарядке аккумулятораХотел вставить фотку инструкции-не умею,поэтому печатаю. По-поводу доливки воды.
Аккумуляторная батарея не требующая специального технического обслуживания В этом случае соответствующая надпись имеется на этикетке аккумуляторной батареи. Никогда не открывайте крышку 1 Аккумуляторная батарея,требующая специального технического обслуживания Периодичность Раз в полгода снимите крышку 1 Выверните пробки и проверьте уровень электролита.
Re: О зарядке аккумулятораЁксель-моксель... Каждую зиму одно и тоже - обслуживать-не обслуживать...
"Если утром встаёт солнце - значит это кому-то нужно"(с) . Если сверху есть какие-то пробки-крышки,значит это тоже кому-то нужно. На по-настоящему НЕобслуживаемых АКБ нет ничего, но они стОят о-го-го и их нам не стАвят . Напр. такие ![]() И ещё - конечно производителю лучше , если вы пойдёте и купите новый АКБ через 3 года, а не 5 или 6 - бЫзнес. А три года он простоит по-любому. А дальше уже вам решать...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
