Текущее время: 20 окт 2026, 01:01
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Nick_2141 » 08 дек 2010, 19:47
NikoNiko писал(а):ибо те машинки (ауди например), что идут со штатным ДХО в виде "ресничек" или других штук "облизывающих" фару не вписываются в нормы,
:shock: :shock: :shok
Извините, а по какому параметру (пункту) не вписываются? :roll:
Сообщение NikoNiko » 08 дек 2010, 19:59
по расположению.. разве не?
NikoNiko
Сообщение ShK » 08 дек 2010, 21:54
NikoNiko писал(а):по расположению..
Из ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
Какому пункту ГОСТа не соответствует?
Сообщение NikoNiko » 08 дек 2010, 22:24
даааа.... признаюсь в своей полной некомпентентности ;) видимо читал через строчку (про высоту расположения)
NikoNiko
Сообщение u313 » 08 дек 2010, 23:06
NikoNiko
Да им (владельцам Ауди и пр.) в любом случае все пофиг, т.к. если есть одобрение ТС (а без него бы машины не продавались), то остальное уже не важно.
Сообщение Victor339 » 13 дек 2010, 14:39
solar29 писал(а):Поставил себе контроллер ламп дневного движения. который за 1200.
Дайте ссылочку пожалуйсто, что за девайс такой?
Victor339
Сообщение Victor339 » 13 дек 2010, 14:44
Подскажите пожалуйсто, может кто встречал тему, можно ли сделать, чтоб ближний свет на логане включался при включении зажигания и отключался при выключении зажигания! Как то непривычно всё время включать ближний свет, а у нас гайцы свирепствуют! Спасибо!
Victor339
Сообщение дима » 13 дек 2010, 14:45
Victor339
а цать страниц назад отмотать или поиском?
http://2126.ru/index.php?id=149
Сообщение дима » 13 дек 2010, 14:48
Victor339 писал(а):может кто встречал тему
в этой всё описывали.чиатйте с 30 стр.если искать лениво
Сообщение solar29 » 13 дек 2010, 15:28
именно тот что двумя постами выше, только там в проводку нужно лезть если у вас машина на гарантии или Вы к этому негативно относитесь то не забивайте себе голову.
зы. сейчас вообще 30% поставил, на 50 и 40 всетаки заметно что это дальний, сейчас по мне так все ок. на 50% встречные водилы как то подозрительно на меня глазеле :lol:
Последний раз редактировалось solar29 13 дек 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
solar29
Сообщение Victor339 » 13 дек 2010, 15:30
Спасибо! У меня что то поиск на этом форуме не работает! :( Ну а в проводочку я сам залезу, ну на крайняк найду знакомого электрика! Спасибо ещё раз! :)
Victor339
Сообщение WWS75 » 13 дек 2010, 17:45
Вопрос к тем кто ставил данный контроллер от @ndrey -- как кто крепил реле?
При предлагаемом автором креплении реле и контроллера возникают след. проблемы:
* провода (масса и постоянный +12) между двумя колодками очень короткие, ни реле на точке массы ни контроллер на площадке рулевой колонки не расположить.
поэтому просто выкинул штатные провода и обжал новые подлиннее на 5-7 см.
* еще изменил положения наконечника провода массы который длинным хвостом от контроллера, сделал короче и обжал на колодке реле т.к. последнее крепится на точку массы.
* управляющий провод реле (который +12 после включения зажигания) тоже очень короткий, заменил и подключил не к замку зажигания а к блоку предохранителей.
* Длины остальных проводов (+12 постоянный до реле, габариты, ДС, спидометр) при таком креплении достаточно.
Хотелось бы обратится к @ndrey с просьбой не использовать стандартные провода по 10 см, которые идут с колодкой а все-таки менять их на более длинные, Как я понимаю все равно обжимкой проводов между колодками ему приходится заниматься, значит и кримпер имеется.
Нарастить провода самому конечно не проблема но я считаю уже неуважение к покупателю который платит достаточно большие деньги за разработку чтобы поставить данный девайс на раз-два а не заниматься резкой и скруткой проводов.
WWS75
Сообщение solar29 » 13 дек 2010, 17:50
WWS75 писал(а):Вопрос к тем кто ставил данный контроллер от @ndrey -- как кто крепил реле?
...провода по 10 см, которые идут с колодкой....
у меня провода были около 30 см.
solar29
Сообщение Victor339 » 13 дек 2010, 18:36
И каковы впечатления после использования данного девайса?
Victor339
Сообщение solar29 » 13 дек 2010, 19:34
Victor339 писал(а):И каковы впечатления после использования данного девайса?
Пока только положительные, поехал, фары включились без всяких телодвижений, если бы небыло этой функции обошелся бы двумя релюшками по 50 рублей :D .
solar29
