добавлено:читаю личку. сейчас поможем , не переживайте
добавлено2:инструкции в ЛС.
Текущее время: 15 окт 2026, 08:33 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.ничего себе у Вас пол часа
добавлено:читаю личку. сейчас поможем , не переживайте добавлено2:инструкции в ЛС.
Огромное спасибо за помощь. Всё отлично работает. Один вопрос ещё, кнопка перекл режима БК - второй контакт на массу?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Да. на массу, любой черный провод на переключателе.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.кнопа - лепится к тонкому коричневому - он же управление омывайкой. а второй - пошел на приборку, контакт 23.
это по уму. а так - можно и на "массу"
Вы уж посвятите, пожалуйста, форумчан в тонкости этой помощи
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.нет тонкостей
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Т.е. LFE не совсем корректно генерирует прошивку с активированным БК?
Вот именно с этим я и столкнулся. Нужен подробный help по работе в lfe. У меня пробег получался либо 0 либо 64240 км.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.всё корректно. просто не соблюдена процедурка
bygor хелп делать не будем. если даже человек из Словении всё делал , то наши и подавно должны. п.с. хватит засирать тему
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Вопрос по шкале температуры в lfe26
В проге 50 градусов указано как 927-825 ом, а в копилке 851-773 ом album/albums/userpics/11262/TDatchik2.jpg У кого ошибка? ![]() И пару раз наталкивался то ли здесь, то ли у соседей на то, что гистерезис между 2-мя и 4-мя делениями - 10 градусов. Т.е. при повышении температуры 4 палки выскакивают при 80 градусах, а вот обратное переключение на 2 происходит вроде как при 70 (по чем купил, по том и вру При изменении температуры в прошивке, нижняя граница гистерезиса тоже меняется? Или остаётся? Или разброс в Омах 300-273 это и есть верхняя-нижняя граница гистерезиса?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Heavy-Vetal значения берутся из прошивки.в копилке - из диалогиса.
реальная картина еще хуже
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.[b]_AlexSander_[/b]
С пинтературой понятно, спс А на счет гистерезиса как?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Heavy-Vetalв НИИ цитологии и генетики.. вобщем имхо не стоит этим заморачиваться. ибо эти показания незачем менять а в новой версии может их вообще уберем
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.[quote="_AlexSander_"][b]Heavy-Vetal[/b]в НИИ цитологии и генетики.. вобщем имхо не стоит этим заморачиваться. ибо эти показания незачем менять а в новой версии может их вообще уберем
Не думаю. Я с первого дня покупки искал возможность сделать палкометр более вменяемым, ибо 0-50, 50-80, 80-105 (рабочая температура, ага, при том что термостат открывается при 89, а первая скорость вентилятора вкл при 96) и т.д. это как средняя температура по больнице 36.6 включая морг. Раз уж сделали, то зачем убирать? Так чтО будет, если изменю отображение 6-ти палок не при 105, а при 100, допустим. Нижняя граница (отображение 4-х палок при остывании) тоже сдвинется? Не пробовал никто?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.меняй
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
