Текущее время: 16 окт 2026, 03:16 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораНу совсем форумчанам заняться не чем.
Надпись на аве стала жизненным принципом?
Re: О зарядке аккумулятораНу, не совсем так... Скорее, принципом стала народная мудрость: "не тронь технику, и она не подведёт". Ну что мне, зимой, на улице, в темноте, лазать в аккумулятор? Смотреть уровень? Мерить плотность при неизвестно какой температуре электролита? Заводится - и заводится. Перестанет заводиться - новый аккумулятор куплю.
Да ладно, чего уж... Я ж шутя. Смайлик вон...
Re: О зарядке аккумулятораА я вот столкнулся с непонятным явлением. Аккум 77 А/ч. Плановая зарядка. Зарядное автомат. Вначале как обычно ток зарядки прыгнул к 3 амперам, потом упал практически к 0. Заряжал где-то сутки. Подкипал несильно. Вольтметр показывал на клеммах где-то 15,5 вольт. После отсоединения через сутки напряжение на батарее 12,9, что говорит о полном заряде. Но ариометр показывает 50% заряда. Решил, что врет ариометр. Но попробовал на другой годовалой батарее 60 а\ч - там с плотностью все ОК - 100% заряда.. Но напряжение на батарее 12,3 вольта. Вот думаю, может погонять батарею не на слабеньком автомате а на нормальном зарядном, где можно принудительно выставлять ампераж. Чему верить - ареометру или вольтметру?
Re: О зарядке аккумулятораRUNO, напряжение мало чём не говорит, по нему нельзя судить о полноте заряда.
Значит надо гонять на зарядном еще и контролировать по ареометру?
Re: О зарядке аккумулятораRUNO, да, надо ещё. Только не забывайте, что ареометр скажет правду только если аккумулятор после снятия зарядки постоял и остыл. Ну это для буквоедов, честно говоря. Я мерил плотность и на заряжаемом аккумуляторе, потом остужал, снова мерил, и не заметил большой разницы.
Re: О зарядке аккумулятораomix08
Хочется добавить, что не только остыть должен электролит, но и "отпузырится".
Re: О зарядке аккумулятораsnowvlad
Да, конечно, но я был удивлён, когда на замере это не сказалось.
А... Постоянная фигня. Точность наших приборов не позволила замерить разницу. Из серии:"Видишь суслика?..."(с)
Понял, спасибо
принудительно выставлять ампераж - о таком еще не слышал.... Ну, да ладно... Вам было бы не плохо провести КОНТРОЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦИКЛЫ - потренировать аккумулятор - провести один или несколько циклов полной разрядки /зарядки аккумулятора. Разряжать можно подключив лампочку 12 В - 100 Вт, когда яркость ее свечения ощутимо снизится произвести зарядку током не более 1/10 от номинальной емкости. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) - это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов (АКБ), а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации и хранению. Рекомендуется проводить КТЦ для всех аккумуляторов, за исключением еще не бывших в эксплуатации. Тренировочный цикл включает в себя заряд, контрольный разряд и повторный заряд испытываемой батареи. При некоторых навыках работ с электрооборудованием КТЦ можно провести своими силами. тут, по ссылке есть ответы на все вопросы по аккумуляторам: http://www.autodoki.com/index.php?q=node/528
Re: О зарядке аккумулятораОтветы по порядку
В свое время (1998г) я тоже изготавливал термокомпенсированный РР вот такой http://www.diagram.com.ua/list/avt_reg.shtmlи о том,что напряжение зарядки должно зависеть от температуры АКБ вкурсе -тут я с Вами не спорю , а 13.8 вольт это универсальное безопасное напряжение при котором аккумулятор зарядится на 70-80 % каковым он и живет всю жизнь и при этом не надо заморачиваться на всякие регулировки.
Вольтметры обычно на стендах крепятся чего их в руках то держать-мультиметр держал Удивляться таким вещам о которых Вы говорите уже давно перестал ,напряжение в конце заряда контролировал (когда было нечем больше заниматься) ,да оно повышается до 15-16 в , а можно реостатиком и до 20в догнать ,только вот брызги при этом далеко летят
Как Вы думаете какой ток заряда АКБ на автомобиле после его запуска (возможно неоднократного)при напряжении в бортсети 14в в первые 10-15 сек? А 10 ампер это параметр для блока питания чтоб ему тоскливо не было в первые минуту две после которых ток при стабильном напряжении уменьшится гораздо ниже 7А
У Вас свое видение интимной жизни аккумуляторов. И вольтметр Вы только на стенде видели (я не брезгую его и в руки взять В общем, у Вас в голове все перепуталось. Читайте основы (хотя бы эти): http://www.autodoki.com/index.php?q=node/528
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
