Текущее время: 13 окт 2026, 19:16
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение EAlex » 17 дек 2008, 11:33
3dmax, что-то Вас из крайности в крайность кидает:
твой филлипс +30 сгорит ничуть не позже Осрама, так как все лампы +30 имеют короткий срок службы.
Если срок жизни +30 кототкий, то +50 или +90 сразу умереть должны?
А теперь какой то пластик галимый, который при нормальном использовании надо разок в 5 лет отполировать и дальше 5 лет использовать.
Через 5 лет пластик мутнеет изнутри - полировка не поможет.
Действительно. Стекло уж так стекло. Правда билось оно раз в полгода-год, из-за чего постоянно менялось и было как новое.
Смотрю на десятку соседа 2002 года, пробег больше 150. Стекла родные, что не так? Помутнели, сколы...
Представилась картина: 3dmax ходит по двору ночью с битой и бьет стеклянные фары... А пластиковые не трогает ;)
EAlex
Сообщение EAlex » 17 дек 2008, 11:42
NikoNiko писал(а):... и что я вижу на отражателе? выше лампы, расходящееся от лампы затемнение в виде буквы V, которое и снижает яркость ниже "галки"... попробовал стереть тряпочкой - не стирается, похоже это просто выжжено или вплавлено в отражатель от лампы.. но вот от какой?
Затемнение - оно на котором отражателе? Отражателе фары или лампы?
EAlex
Сообщение NikoNiko » 17 дек 2008, 11:56
EAlex писал(а):Затемнение - оно на котором отражателе? Отражателе фары
отражателе фары, к сожалению
NikoNiko
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 14:04
Вчера перегорела передняя левая лампа габарита.
Подскажите какие лампочки используются для передних габаритов Логана? И как их менять? 50 страниц читать муторно, и почему то в основном обсуждается замена головных ламп.
Dronch
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2008, 14:08
Dronch писал(а):Подскажите какие лампочки используются
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 3%E0%ED%E0
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 14:30
спасибо!
Dronch
Сообщение Soso » 17 дек 2008, 14:41
Archi писал(а):Осрам дороже Филипса?
Да, у нас в Питере в магазинах в среднем ОСРАМ дороже Филипса. Последние и использую.
другой Александр писал(а):При повороте ключа зажигания дневной свет на мгновение загорается, потом пауза (гаснет) и потом уже включается. При таком режиме нагрузка на лампы больше. Нить накаливания. мне думается просто насилуется.
Тут, кстати, как говорят специалисты-лампочники не все так однозначно. Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу, что наиболее вреден для лампочек не сам режим включил/выключил, а режим плавного включения света! Во как! :shock: :)
Soso
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 14:47
Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
Dronch
Сообщение Vladnn » 17 дек 2008, 14:55
Soso писал(а):Тут, кстати, как говорят специалисты-лампочники не все так однозначно. Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу, что наиболее вреден для лампочек не сам режим включил/выключил, а режим плавного включения света! Во как! :shock: :)
Т.е. получается что все системы "Плавного пуска" для дома, наоборот сокращают ресурс галогенок?
Vladnn
Сообщение другой Александр » 17 дек 2008, 15:04
Dronch писал(а):Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
если вы говорите о безцокльной лампе белого цвета, та что ниже лампы поворотника, то замена достаточно проста. У кого маленькие ручки, должен найти удобное положение руки для поворота на 45 градусов. Хватаетесь удобнее за гнездо и поворачиваете. В какую сторону не помню, сначала трудно. Но попробуйте с умеренным усилием по часовой (ну или проитив), он повернётся и свободно выйдет. вынимайте лампу. вставляйте новую. все. Эти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
другой Александр
Сообщение NikoNiko » 17 дек 2008, 15:05
Soso писал(а):Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу
угу, с фотографиями спиралей.. однако очень похоже на "заказную" статью, это раз... а два - не помню, юзался ли там вибростенд? ибо условия эксплуатации и стенда разные.. надо найти ту статью...
но вопрос всё равно есть - какая система плавного пуска может использоваться в нашем авто?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 17 дек 2008, 15:09
другой Александр писал(а):ти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
я тут ставил в плафон как вторую - так она выгорела буквально за 2 дня
NikoNiko
Сообщение Dronch » 17 дек 2008, 21:27
Да, именно про нее. Спасибо!
Dronch
Сообщение dmitreyk » 29 дек 2008, 08:58
Добрый день
подскажите!!!!
не горит подсветка климатического блока!!!
как нужна лампа???
и как меня её???
как открыть торпедо?
dmitreyk
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 09:02
dmitreyk писал(а):подскажите!!!!
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... D%E5%EB%E8
