Текущее время: 16 окт 2026, 19:32
Обогрев заднего стекла.
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 13:43
Перемерил человеческим тестером.
Сопротивление 0,6 Ома. Сопротивление проводов тестера 0,1 Ома.
Получилось 288 Вт. На холодную.
Если получится разъем разобрать, то померяю ток. Если не замерзну. :)
У лампочки сопротивление растет с нагревом. :)
Serega47rus
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 13:50
Serega47rus писал(а):У лампочки сопротивление растет с нагревом.
Ну и обогревателя стекла тоже :D
Сообщение Василич » 08 мар 2009, 21:59
Когда на Волге перестали работать три нити.
Помазал этой жидкостью (клеем), ничего не получилось.
Недавно на Логане перестала работать вторая сверху нить.
Подскажите технологию.
Может наклеить фольгу надо.
Боюсь, что из-за неисправной перегорят от перенагрузки другие.
Или забить, ничего не случиться?
Василич
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 22:01
Василич писал(а):Боюсь, что перегорят от перенагрузки другие.
А какая перенагрузка если нити подключены параллельно? :wink:
Василич писал(а):Недавно на Логане перестала работать вторая сверху нить.
Так может к дилеру? Гарантия то есть? Поменяют стекло полностью.
Сообщение Фокс » 08 мар 2009, 22:07
Не перегорят , просто раньше времени отключится . А так в любом магазине или авторынке купите проводниковый клей для восстановления нитей , видел в продаже но не пробовал .
Фокс
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 22:09
Фокс писал(а):Не перегорят , просто раньше времени отключится .
Это ещё с какого перпуга? Релюха отключается чётко через 12 мин после включения, независимо оттого сколько нитей работает.
Сообщение Василич » 08 мар 2009, 22:15
3dmax писал(а):Так может к дилеру? Гарантия то есть? Поменяют стекло полностью.
Какая гарантия, всё, закончилась в апреле :cry:
Клей есть, инструкции нет.
На Волге пробовал, не получилось :cry:
Что-то с головой :oops:
Василич
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 22:16
Василич писал(а):На Волге пробовал, не получилось
Ну так попробуйте ещё раз, хуже то точно не будет.
Сообщение Фокс » 08 мар 2009, 22:16
Проверю , но хотя не верю что там кварцевый таймер :D
Фокс
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 22:17
Фокс писал(а):Проверю , но хотя не верю что там кварцевый таймер
Это я уже не знаю чего там, но выключается ровно через 12 мин. Думаю, что мозги отключают.
Сообщение Василич » 08 мар 2009, 22:57
3dmax писал(а):Ну так попробуйте ещё раз, хуже то точно не будет.
Попробую.
Может кто на форуме сталкивался???
Василич
Сообщение ЦЦК » 09 мар 2009, 09:25
ЦЦК
Сообщение msergey16 » 21 мар 2009, 22:59
После ДТП( поврежден задний бампер, крышка багажника) перестал работать обогрев заднего стекла.
Видимых повреждений проводки нет вроде. Стекло цело. Нити тоже.Предохранитель цел.
Лампочка при включении обогрева загорается. Может ли она гореть если где-то нет контакта?
msergey16
Сообщение 3dmax » 21 мар 2009, 23:02
msergey16 писал(а): Может ли она гореть если где-то нет контакта?
Может.
А у Вас, скорее всего, от удара отклеился контакт на самом стекле, к которому крепится провод. Они по бокам стекла, две штуки, выходят из пластиковой накладки задней стойки. Посмотрите там внимательно где контакт провода переходит в контакт на стекле.
Сообщение msergey16 » 22 мар 2009, 13:00
Спасибо. Посмотрю сегодня :D
msergey16
