Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Вопросы по датчику заднего хода.
Замена датчика заднего хода
Сообщение Major » 16 июл 2008, 08:57
Кто нибудь уже менял этот датчик? Где он хоть находится , какие трудности могут подстерегать при замене?
Major
Сообщение boris55 » 16 июл 2008, 13:54
valera писал(а):конкретно по теме: Изображение голубенький такой
Герметик приготовьте-резьбу намазать перед установкой..
Сообщение Major » 16 июл 2008, 14:08
А масло вытекает, когда датчик выкрутить?
Major
Сообщение boris55 » 16 июл 2008, 14:12
Нет,но вся резьба датчика- в масле,герметик нужен...
Сообщение Major » 16 июл 2008, 14:39
Спасибо за ответы!
Major
Сообщение vic » 16 июл 2008, 15:18
Вынужден был поменять при 30000 пробеге, т.к. перестала гореть соответствующая лампа. Довольно долго ждал, когда в салоне они появятся по гарантии. Дело в том, что "за денежки" они были, а по гарантии нет. Подождал, поставили бесплатно.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Major » 16 июл 2008, 15:47
Вот и у меня неожиданно закончилась гарантия. Теперь чинится сам буду(придется вспоминать опыт эксплуатации жигулей)
Major
Сообщение Donpedro » 16 июл 2008, 15:58
boris55 писал(а):Нет,но вся резьба датчика- в масле,герметик нужен...
Кгогда меняли в моей машине, то вытекало. Сегодня вот долил почти пол литра масла. А меняли больше года как. :oops:
Тогда сказали что масла немного вытекло, хотя лонжерон весь в масле был. Ну и вообще у меня со стороны масло немного сочится. Но эт другая история и не в этой теме.
Donpedro
Сообщение boris55 » 16 июл 2008, 16:09
Major писал(а):А масло вытекает, когда датчик выкрутить?
Donpedro писал(а):Кгогда меняли в моей машине, то вытекало
Если сами менять будете-приготовьте новый датчик с резьбой,смазанной герметиком ,выкрутите старый и (возможно заткнув пальцем отверстие)быстро вкрутите новый.Потери ,думаю,будут минимальны... :roll:
Датчик включения фонаря заднего хода.
Сообщение bazilio » 11 сен 2008, 14:00
Добрый день. Подскажите, кто менял датчик З.Х., какой диаметр и шаг резьбы у данного датчика.. Хочу подобрать аналог оригинальному датчику.
bazilio
Сообщение Борис.65 » 11 сен 2008, 18:27
bazilio писал(а):Хочу подобрать аналог оригинальному датчику.
ИМХО-нужен оригинал.Вчера и я поменял,сколько-то маслица вытекло...блин.А если эксперементировать с аналогами...Я бы не стал(ИМХО).И потом представитель "автофрамос" утверждает,что замененные датчики из стоя не выходят.Вот цитата:
Датчик з/х как запчасть такой же, как и установленный на конвейере. На завод датчик приходит уже интегрированным в КПП. Было проведено несколько усовершенствований этого датчика. На заводе Автофрамос с августа 2007 г. устанавливаются КПП с датчиками включения лампы з/х последнего типа. До сих пор на эти датчики не было зарегистрировано ни одной жалобы.
Борис.65
Сообщение bazilio » 11 сен 2008, 19:43
Датчик в Белгороде у дилера стоит 1400 рублей.
Аналог(непроверенная информация)Датчик 0К-9А2-17-640 стоит 430 рублей. Мой оригинал отработал 2 года или 20000км пробега.
За 1400 я покупать не собираюсь. Вот мне и нужна информация по параметрам резьбы датчика.
bazilio
Сообщение Борис.65 » 11 сен 2008, 20:24
bazilio
Старый датчик конечно остался(оставил для дальнейшего анализа),но измерить резьбу мне не под силу.Я как-то больше по электрике.
Борис.65
Сообщение bazilio » 11 сен 2008, 20:54
Жаль. Измерить довольно просто. Шаг резьбы: измерить расстояние между вершинами 4 ниток резьбы и разделить на 4. Ну а диаметр: D=длина окружности/3,14. Если конечно нет другого мерительного инструмента кроме линейки.
bazilio
Сообщение Борис.65 » 13 сен 2008, 19:27
bazilio
Вот как выглядит датчик З.Х.Замеры отправил в личку.
Борис.65
