Текущее время: 13 окт 2026, 22:54
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2010, 08:46
Dmitriu.Ka писал(а):Вот мегановская схема
Меган - немного другая машина. Не находите? :roll:
Nick_2141 писал(а):Осталось заглянуть под капот шестнадцатиклапаннику и найти в блоке предохранитель на 80А. Если есть - вероятно есть и подогрев.
Сообщение Dmitriu.Ka » 06 сен 2010, 09:20
Нет, не нахожу!!!
Очень многие узлы электроники унифицированы между Логаном и Меганом и в том числе двигатель с системой управления.
А если Вы изучите электросхемы то обнаружите и 99 % совпадение системы подогрева Логана и Мегана.
Dmitriu.Ka
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2010, 09:38
Dmitriu.Ka писал(а):Очень многие узлы электроники унифицированы между Логаном и Меганом
Речь идет о первом мегане?
Сообщение NarimanSPb » 06 сен 2010, 10:49
Вот еще нашел картинку из мануала.
Сообщение Barrracuda » 06 сен 2010, 10:53
Залезу под капот сегодня, открою крышку предохранителей и сфотакаю!
Barrracuda
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2010, 11:04
Barrracuda писал(а):Залезу под капот сегодня, открою крышку предохранителей и сфотакаю!
Давно пора... ;)
И еще, если можно, блок отопителя (печку) под торпедо у правой ноги водителя. А точнее - проводку. Судя по всему - провода там должны идти "не кислого" диаметра. Такие сложно не заметить... :roll:
Ведь если есть ТЭН - то должна быть и проводка соответствующая и предохранители.
Ждем.
Сообщение alf2004 » 06 сен 2010, 11:19
alf2004
Сообщение Barrracuda » 06 сен 2010, 11:44
Давно пора... ;)
Ждем.
Вот фото! На первом фото видно те проводочки, что идут от плюсовой клемы и их толщина! На втором блок предохранителей, один из который на 80А. На третьем фото видно два толтых провода, что отходят от 80А (справа там). На четвертом...вобщем пока не получилось сфоткать провода печки, ибо надо снимать этот пыльник или как его там...
Тут фото: http://foto.rambler.ru/users/barrracuda/2/
P.S. Если щелкнуть на фото - оно будет в реальный размер! Откроется в новой вкладке! =)
Barrracuda
Сообщение DыМ » 06 сен 2010, 11:54
вот для сравнения фотка обычного 1,6 (на предохранитель не смотрите, это для сигналов от волги =) )
два двойных имеются... получается в 16V добавлен одиночный толстый провод...
DыМ
Сообщение Barrracuda » 06 сен 2010, 12:00
Ненене! Одиночный толтый не смотрите...забыл сказать! Это на усилитель идет в багажник для саба! =)
Barrracuda
Сообщение NarimanSPb » 06 сен 2010, 12:19
Barrracuda
Осталось совсем немного, чтобы убедиться. Вытащить его (предохранитель 80 А). Если сразу греть перестанет, то вопрос исчерпан! Ну уж заодно попытаться замерить потребляемый ток этими ТЭНами, подцепив амперметр вместо этого предохранителя. Как-то так. Удачи.
Сообщение alf2004 » 06 сен 2010, 12:33
Чую скоро появится тема установка ТЭНа от 16кл на 8кл :lol: интересно сколько же он стоит
alf2004
Сообщение NarimanSPb » 06 сен 2010, 12:36
А зачем? У нас и так довольно быстро печка начинает греть.
Сообщение alf2004 » 06 сен 2010, 12:41
Да быстро с этим не поспоришь но мне этот девайс бы очень понравился конечно если не очень дорого оптять же у меня сигналка с автозапуском быстрее бы машина прогревалась
alf2004
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 13:40
Даже если предположить о токе,потребляемом ТЭНами в 50А,то мощность получится 50Х12=600 вт.Это-фигня на постном масле.Фен маломощный.Зимой для прогрева при автозапуске(-30) кошкины слёзы...А генератору тухло придется-если включить ЭТО,попогрейку,отопитель заднего стекла и еще фары к примеру.И САБ. :roll: :shock: :shock:
