Текущее время: 16 окт 2026, 19:32
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 15:18
ShK писал(а):Типа такого надо
Это предел мечтаний! :D Но думаю, он как полмашины стОит...
Сообщение V255 » 11 янв 2011, 15:23
kinder писал(а):...Мое мнение: лучше всего для зарядки использовать стабилизированный БП с током не менее 10 А и напряжением 13.8 В при этом можно не отключать клеммы аккумулятора т.к. напряжение никогда не поднимется выше 13.8 ...
:D :D :D Вы вольтметр хоть раз в руках держали?
Попробуйте к моменту окончания зарядки аккумулятора измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Вы очень удивитесь, т.к это напряжение будет значительно выше указанных Вами 13.8 В... :D
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита. :lol: :lol: :lol:
http://www.battery-industry.ru/?p=2059
V255
Сообщение Ded54 » 11 янв 2011, 15:25
kinder писал(а):...с током не менее 10 А...
Фигасе... :shock: В нашем случае - током не более 7А :!:
Сообщение V255 » 11 янв 2011, 15:34
Копейки он стоит сейчас в Митино у барахольщиков, правда - антиквариат (в 80-тых их выпускали). С нашем НИИ при советской власти таких много было.
V255
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 15:42
V255 писал(а):Копейки он стоит сейчас в Митино у барахольщиков
Нда... Жаль, что Митино далеко.
Сообщение Andy52280 » 11 янв 2011, 15:42
Предел мечтаний - это вот что
Полный автомат, стабилизация тока/напряжения, режим хранения, восстановления.
Andy52280
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2011, 16:01
У отца в гараже такой...
Одна беда. Максимальный ток - 1А :(
Я им АКБ для блоков бесперебойного питания заряжал... :) Там как-раз 0,74 А оптимальный ток зарядки... 8)
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2011, 16:05
В эти морозы :evil: задумался - а что если акк подзаряжать достаточно часто - 1 раз в 3 -4 дня (пробеги небольшие -15-20 км в день и он гад разряжается постепенно)? Что будет с аккумулятором? Возможна ли перезарядка? И еще вопрос - как долго заряженный акк выдержит мороз градусов 35 - 40?
АНЧОУС
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 16:29
Nick_2141 писал(а):Одна беда. Максимальный ток - 1А
Тот что на картинке Б5-47 0,1-29,9В; 0,01-2,99А
АНЧОУС писал(а):Что будет с аккумулятором? Возможна ли перезарядка?
Если нормальный зарядник, скажем такой как привел Andy52280, то всё будет нормально.
АНЧОУС писал(а):как долго заряженный акк выдержит мороз градусов 35 - 40?
Если нормально заряженный, то до лета выдержит.
ИМХО. 15-ти минут работы двигателя должно быть достаточно, что бы восстановить ёмкость аккумулятора после пуска стартёра.
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 16:36
АНЧОУС писал(а):И еще вопрос - как долго заряженный акк выдержит мороз градусов 35 - 40?
ShK писал(а):Если нормально заряженный, то до лета выдержит.
Не согласен, потому что нормально заряженным аккумулятор будет оставаться недолго. Прикидочно - через месяц станет льдиной.
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 16:41
omix08 писал(а):Не согласен,
Возможно, спорить не буду. Вам, северянам, виднее, опыта в этом деле больше.
Сообщение ManJak » 11 янв 2011, 16:46
kinder писал(а):Мое мнение: лучше всего для зарядки использовать стабилизированный БП с током не менее 10 А и напряжением 13.8 В при этом можно не отключать клеммы аккумулятора т.к. напряжение никогда не поднимется выше 13.8
А разве, кислотные при зарядке надо стабилизировать по напряжению?! Мне казалось, что по току. :oops:
Сообщение ManJak » 11 янв 2011, 16:47
omix08 писал(а):Это предел мечтаний! Но думаю, он как полмашины стОит...
Блин, а я такой в 90-х продал за копейки :(
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 16:50
Нашёл http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum
Известно, что электролит плотностью 1,28 г/смі замерзает при температуре ?65°C, плотностью 1,20 г/смі — при ?28°C, а плотностью 1,1 г/смі — при ?7°C (рис. 4). Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/смі, НРЦ ?12,6 В). Это продиктовано необходимостью поддержания работоспособности АКБ, исключения возможности появления льда внутри нее, уменьшения вредного влияния глубокого разряда при зимней эксплуатации на ресурс АКБ, связанного с разрушением пластин.
ЗЫ. Вопрос: "При какой плотности электролита "гаснет" зелёный глазок?"
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 16:55
ManJak писал(а):А разве, кислотные при зарядке надо стабилизировать по напряжению?! Мне казалось, что по току.
И так, и эдак.
Оптимальный, когда в начале зарядки током, в конце напряжением.
Автоматические ЗУ, вроде как, так и работают.
