Текущее время: 17 окт 2026, 05:47
Кондиционер.
Сообщение Игорь64 » 15 июл 2008, 10:11
Так ить логично!
Термо - она же шумоизоляция. А трубки тож вибрируют, соответственно излучают звук.
Игорь64
Сообщение NikoNiko » 15 июл 2008, 16:18
забавно.. на обоих форумах практики пишут что эффект есть от установки утеплителя.. а теоретики говорят что эффекта быть не может..
придется видимо пробовать ;)
NikoNiko
Сообщение u313 » 15 июл 2008, 16:31
NikoNiko писал(а):забавно.. на обоих форумах практики пишут что эффект есть от установки утеплителя.. а теоретики говорят что эффекта быть не может..
Есть такой эффект - самовнушение. Пишут ведь, что стало сильно прохладнее и именно это вызывает большое сомнение. Вобщем простейший тестер с термосенсором или эл.термометр и вперед, на измерения :)
Интересно, отпишется кто-то в цифрах? :roll:
Сообщение Partizan74 » 15 июл 2008, 17:28
есть рац предложение---- готов электронным термометром измерить температуру на выходе из сопел вентиляции, в разных положениях термостата, НО! соответственно кто то должен провести измерения на логане без термоизоляции......... кто согласный? на своем логане смогу измерить и выложить отчет не ранее пятницы... в Московии щас нахожус))))))))))
Partizan74
Сообщение Partizan74 » 15 июл 2008, 17:33
valera писал(а):Partizan74
если про умника ко мне-то тьфу на вас. Я спрашивал вас из практических целей. Как "живого свидетеля". Если вы сами в бутылку лезете-то ваше право. Понимайте как хотите.
вообщето не про вас...вот так всегда...еще и оплюют :(
Partizan74
Сообщение lomograf » 15 июл 2008, 18:07
Partizan74
Измерить можно. Но на одной машине. До и после модификации. И, желательно, не выключая двигателя, если не страшно. Все машины разные.
lomograf
Сообщение Аркадичч » 17 июл 2008, 11:00
Сделал термоизоляцию магистрали (которая потеет) Холоднее вроде-бы не стало, но рёва кондея в пробках НЕТ!!! Два дня прислушиваюсь. А он реветь реально перестал. За бортом жара- до плюс 30 дотягивает!!
Аркадичч
Сообщение boris55 » 17 июл 2008, 11:07
Аркадичч писал(а):Сделал термоизоляцию магистрали (которая потеет)
Нижней??? :?: Или верхней? :?:
Сообщение Игорь64 » 17 июл 2008, 11:10
Вполне возможно. Фреон чуть меньше нагревается, соответственно порог увеличения чуток сдвинулся. Вот пока и не ревет. еще чуть потеплеет - заревет.
А холоднее стать и не может. Температура кипения фреона постоянна, испаритель всегда одной температуры, и заизолировали вы обратку.
Кстати, осенью, при включении кондея в холод, есть шанс получить гидроудар компресоора, если фреон не будет весь испаряться из-за низкой температуры. На логане кажется защиты от него никакой нет. (могу ошибаться).
Игорь64
Сообщение Игорь64 » 17 июл 2008, 11:11
boris55 писал(а):Нижней??? :?: Или верхней? :?:
Раз потеет - значит обратка. та что холодная.
Игорь64
Сообщение valera » 18 июл 2008, 16:19
простите великодушно, моё сообщение было следущим после вашего, потому воспринял неправильно. Хотя я бы очень хотел бы услышать ваши "ощущения" от переделки и ответ на мои вопросы.
valera
Сообщение Paramedic » 19 июл 2008, 15:40
Игорь64 писал(а):Кстати, осенью, при включении кондея в холод, есть шанс получить гидроудар компресоора, если фреон не будет весь испаряться из-за низкой температуры. На логане кажется защиты от него никакой нет. (могу ошибаться).
Странно. А в инструкции к автомобилю написано, включайте кондей пару раз в месяц, даже зимой. Т.к. брал машинку в ноябре, то следовал инструкции. Не знаю, был ли гидроудар, но вроде кондей работает. Хотя по жаре хотелось бы от него холода поболе.
Заметил на странице двадцать какой-то спор по поводу ХХ и кондиционера. В начале у меня ХХ держались строго на 750 rpm. Но в последнее время стали действительно увеличиваться на сотню. И находятся в районе 850 rpm. Возможно, конечно, жара. Хотя вроде с утра замечен рост ХХ. Но хотя сейчас и с утра не очень прохладно.
Люди, ну что же вы такое говорите?! Уже раз несколько писалось, что кондиционер работает от +4 окружающего воздуха и выше. В этом "виноват" температурный датчик, установленный на ресивере-осушителе, следящий, чтобы не обмерзал радиатор кондиционера.
Включить зимой кондиционер не получится: лампочка загорится, а компрессор не заработает.
Собственноручно проверял при -20. Т.к. в мануале написано, что при низких температурах не запустится, но не указано, на сколько низких, то включил. Был явный щелчок, и за ним звук работающего компрессора. Так что запускается и в -20 без проблем.
Последний раз редактировалось Paramedic 19 июл 2008, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Paramedic
Сообщение vvs » 19 июл 2008, 17:38
Paramedic писал(а):Странно. А в инструкции к автомобилю написано, включайте кондей пару раз в месяц, даже зимой.
В Инструкции всё правильно написано, как и здесь, почитайте, тоже интересно 8) .
vvs
Сообщение Paramedic » 19 июл 2008, 19:18
Да. Ещё несколько мне непонятен совет держать рычаг рециркуляции в промежуточном положении.
На сколько мне известно, система рециркуляции работает как триггер. Либо забортный воздух, либо салонный.
Где-то на этом форуме есть фото переключалки рециркулятора. Он представляет из себя цилиндр с прорезью на борту.
Когда эта прорезь смотрить в сторону улицы -- мы берём забортный воздух. В сторону салона -- рециркуляция.
При любом промежуточном положении прорезь смотрить сразу и туда и сюда. Т.е. улица и салон соединены между собой напрямую. Воздуху даже и по системе вентиляции идти не надо. Достаточно из улицы попасть в заборник воздуха из салона. Причём в этом случае заборник уже будет не заборником, а отдатчиком.
И с физикой процесса у меня непонятки. Толстая холодная труба подающая, или отводящая?
Дописано: уже разобрался.
Paramedic
Сообщение vvs » 19 июл 2008, 19:39
Paramedic писал(а):И с физикой процесса у меня непонятки. Толстая холодная труба подающая, или отводящая?
Коллега, я же дал ссылку, там про кондиционеры есть очень много: в т.ч. и про трубы:
там вообще много интересного 8) .
vvs
