Текущее время: 15 окт 2026, 05:26
про фары
Re: про фары
Сообщение Олег М. » 02 май 2020, 20:38
Не предвижу особых проблем с ремонтом. Там проводок сантиметров 25 всего от фары до массы. Или провод сгнил, или гаечка открутилась.
Re: про фары
Сообщение NarimanSPb » 02 май 2020, 21:31
Олег М. писал(а):...Там проводок сантиметров 25 всего от фары до массы. Или провод сгнил, или гаечка открутилась.
Так-то оно так, но дефект этой цепи может быть и в разъёме фары, разъёме самой лампы, а также в самой лампе (маловероятно).
Сообщение 4e6yPaToP » 02 май 2020, 21:40
Чем отличается разъём фары от разъёма лампы?
Там один разъём и одевается он прямо на лампу, на три её контакта (масса, ближний, дальний).
Снимаем с лампочки разъём, проверяем подходящие проводочки... чёрный в частности... не отломился ли, не оторвался...
Разглядываем состояние контактов на разъёме, при необходимости подчищаем их. Не помогает - копаем глубже...
Маловероятное проверяется переброской лампочек между фарами.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 май 2020, 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Re:
Сообщение NarimanSPb » 02 май 2020, 22:11
4e6yPaToP писал(а):Чем отличается разъём фары от разъёма лампы?
ОК. Мне простительно, 9 лет без Логана. Пусть будет вместо двух разъемов ОДНА колодка для лампы Н4.
Re: про фары
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 май 2020, 22:28
логановод 174 писал(а):Искал по форуму,толком не нашел ничего.Нужен ваш совет с чего начинать и где конкретно искать.Проблема у меня с фарами,точнее со светом.Правая горит в полнакала ближний и дальний вместе,правая ближний в полнакала,а дальний нормально работает.На панели приборов горит зеленая лампа как положено и вместе с ней указатель дальнего света в полнакала тоже...
Был у нас такой случай. Cгнил разветвитель салонной косы в месте, которое находится под капотом аккурат под коробкой предохранителей. Вот и пересекались между собой провода ближнего и дальнего света. Можно там поискать.
Ссылка на каптюр-клуб, почему-то в нашем вконтакте не нашел, Михалыч, наверное, схалявил.
http://kaptur.club/threads/politleks-kl ... ost-211228
Re: про фары
Сообщение логановод 174 » 03 май 2020, 16:09
Спасибо всем за инфу!Буду искать.
логановод 174
Re: про фары
Сообщение Олег М. » 09 май 2020, 18:51
Ну как, нашлось что-нибудь?
Re: про фары
Сообщение military_medic » 04 ноя 2023, 19:34
Коллеги, подскажите наименование или код качественного неоригинала фар, пожалуйста. Логан 2010 года.
military_medic
Re: про фары
Сообщение military_medic » 05 ноя 2023, 13:49
dimone73, спасибо за развернутый ответ!
У меня левая фара болтается после несущественной аварии и стекло треснуло. Вот и думаю, как поступить. Оригинала или б/у нет нигде. Есть варианты от Ларгуса (включая оптику и не только стекла)? Я не очень понял про совместимость этих фар.
military_medic
Re: про фары
Сообщение ddr512 » 07 ноя 2023, 15:39
dimone73 писал(а):Все фары на вторую фазу Логана и первый, дорестайлинговый Ларгус, взаимозаменяемые (парами). А вот стекла (пластик) у них вообще одинаковый, и делались фары в РФ как я понимаю.
Насчет стекол сильно сомневаюсь. У меня Логан 13г.в. с поворотником внутри, а Ларгусы, как Логаны до 13г, поворотник снаружи. Крепление и типоразмер идентичный, а стекла у 13 года другие.
Конечно с внешним поворотником - это изделие одного артикула, можно хоть по одному менять, хоть парой.
dimone73 писал(а):У рестайлинга Ларгуса как нетрудно заметить и крылья то другие, а фары соовсем другие - кажется от Логан 2.
Да. Фары Логан2, 14-18г.в. дорестайл.
dimone73 писал(а):Фара болтается - ушей нет поди? Это вообще кажется за 500р паяют.
Фара болтается обычно без верхнего уха. В сугроб толкнулся при развороте, а он ледяной оказался, тоже оба верхних сорвал. Не болтается, но вниз опустился свет, корректором поднял да так и оставил.
Зы. В семье Логан 13г и Ларгус FL 21г. пишу о своих.
Re: про фары
Сообщение military_medic » 08 ноя 2023, 17:17
dimone73
Фара подвижная, верхнее ухо целое. Пока не понял, насколько серьезные повреждения. Были два куска пластика черного (вполне может быть от корпуса). Светит нормально и супруга говорит, что вообще нет никаких изменений. Сейчас похолодало и вообще не хочу ковырять пластик в такую температуру без теплого гаража, чтобы лишнего не сломать. Пока планирую оставить до весны. Артикул на наклейке фары у меня 8200744753. Вроде как от первого Ларгуса подходят. Поэтому и спросил о совместимости и качестве. В отзывах говорят о том, что подпиливать надо какую-то часть, чтобы тросик корректора лег.
military_medic
Re: про фары
Сообщение military_medic » 08 ноя 2023, 17:20
Верхнее ухо точно целое, так как его видно. Скорее нижнее сломалось, т.е. можно поменять фару целиком, поэтом и начал узнавать о неоригинальных з/ч.
military_medic
Re: про фары
Сообщение ddr512 » 08 ноя 2023, 22:57
dimone73 писал(а):Вот фара Ларгус.
Вот фара Сильверлайн
Обе реношные. У соседей Логан 12 год, как у Ларгуса фара. У меня 13 год, поворотник внутри.
Хорошо если действительно стекляшки одинаковые.
Re: про фары
Сообщение ddr512 » 22 ноя 2023, 20:11
dimone73 писал(а):Наружная стекляшка у них одинакова.
Случайно наткнулся на Али, пара 4тыр. Поискал на Озон, а у нас ценник вполне гуманный.
Даже если они мутнеют через пару лет, за такую цену можно менять не задумываясь.
Re: про фары
Сообщение Sergren » 13 апр 2026, 20:51
Короче говоря, посетил меня прикольный глюк. Глючил ближний свет в правой фаре, то есть, то нет. Последнее время совсем пропал. Разъем новый, проверял на двух лампочках. Проверю еще на двух, но, кажется, проблема в проводе. Индикация ближнего света на приборной панели есть, предохранитель цел.
Вот чего надыбал:
https://aauhadullin.ru/2012/06/neisprav ... eno-logan/
Судя по всему, надо снимать расширительный бачок и под ним смотреть провода. Ну лично мне так кажется.
https://www.drive2.ru/l/526058040848285719/
Кто-нибудь из форумчан сталкивался с такой проблемой?
