Текущее время: 17 окт 2026, 14:58
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 29 сен 2013, 00:50
Дружинин Сергей писал(а):утечка 0,07 и это не очень хорошо ,а допустимая 0,03
Замерял у себя на такой же машине. Потребляемый ток был 0,07-0,08 А - это, видимо, сигнализация потребляет. Если не снимать панельку магнитолы, то ток возрастает в двое ~ 0,17 А.
Какой ток без сигнализации - хз.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 29 сен 2013, 04:25
И вообще как может навредить 0,07
че то вы гоните, я замерял было 0,008А (8Ма)
когда светодиод мигает, то увеличивается до 20мА
а у вас 70мА
чето многовато
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 29 сен 2013, 11:55
70 милиампер так и есть. Если не делать с закрытой машиной никаких манипуляций, то через некоторое время (точно не помню - может 5, может 10 минут, может больше) ток потребления падает до 3 милиампер, что никак не разрядит аккумулятор такой емкости, как на логане, по крайней мере в течение полугода. Это токи с установленной магнитолой со снятой мордой. Сигналки на машине нету, с сигналкой может быть больше. И это не ток утечки, а потребляемый электроникой ток, которая как бы переходит в спящий режим через какой то промежуток времени.
Хорошо что вы багажник перед замером не открывали, тк лампочка не концевиком отключается, а горит также минут десять после закрытия багажника :wink: . Тогда у вас ток "утечки" вообще бы за 0,5 ампера зашкалил.
le0
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 30 сен 2013, 08:19
В общем зарядил я свой акк. На заряженном акк машина завелась с полоборота, как будто весь день ездил. Ночью было +2. Вчера перед тем как снимать попытался завести - на 2-3 оборот стартера завелась (так зимой заводилась).
Посмотрим, как себя завтра поведет утром машина. Если заведется опять с полоборота, то проблема была в недозаряженном акк.
p.s. а как часто можно/нужно снимать и заряжать акк? Ну, так, для профилактики. :brainy
Я понимаю, что некоторые его вообще никогда не снимают, но все же...
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 30 сен 2013, 09:22
wallerik писал(а): а как часто можно/нужно снимать и заряжать акк
Можно и не снимать с машины. С "дохлой" АКБ лучше положить в багажник провода, чтобы "прикурить" в случае чего
Re: Аккумулятор
Сообщение 9892301 » 15 ноя 2013, 07:05
Пришло время менять АКБ, сейчас стоит родной ROMBAT 12V-70Ah 8200 291 190 CALCIU (Логан 2007 г.в.)
Стою перед выбором
Renault Hi-Life 12V 70Ah 720Aen, стоит 4834р.
VARTA Blue Dynamic E11 12V 74Ah 680А 17g 574012068 278x175x190, стоит 4350р.
VARTA Silver Dynamic E38 12V 74Ah 750А 18g 574402075 278x175x175,
Mutlu 75R 12V 75Ah 700A 278x175x190, стоит 3550р.
Bosch S4 Silver 0 092 S40 080 ( S4 008 ), стоит 4150р.
Кому отдать предпочтение?
9892301
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 15 ноя 2013, 08:49
9892301 писал(а):Renault Hi-Life 12V 70Ah 720Aen, стоит 4834р.VARTA Blue Dynamic E11 12V 74Ah 680А 17g 574012068 278x175x190, стоит 4350р.VARTA Silver Dynamic E38 12V 74Ah 750А 18g 574402075 278x175x175, Mutlu 75R 12V 75Ah 700A 278x175x190, стоит 3550р.Bosch S4 Silver 0 092 S40 080 ( S4 008 ), стоит 4150р.Кому отдать предпочтение?
Орион 6ст-75АП3 / 75VL3(R) 2327 руб. http://www.aktex.ru/qa/orion.html
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2013, 10:08
9892301 писал(а):Пришло время менять АКБ
Стою перед выбором
Можно установить аккумулятор емкостью 60-66 А-ч. В свое время, приобрел "Титан" емкостью 62-63 А-ч. Работал без нареканий.
MihPuch
Re: Аккумулятор
Сообщение 9892301 » 19 ноя 2013, 12:39
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... r-dynamic/
ETN: 574402075
Заезжал сегодня в магазин, на данном аккумулятора следующая маркировка нанесена:
C5C302251 1033
536071
Как расшифровывается данная маркировка, месяц/год производства?
9892301
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2013, 12:56
9892301 писал(а):месяц/год производства?
Кажется, 25/02/2013
А еще должен быть наклеен цветной кружок.
Re: Аккумулятор
Сообщение Mantana » 19 ноя 2013, 13:02
Весной поставил VAIPER 75 А-ч цена 2595. Пока полёт нормальный,не жалуюсь!! :)
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 10:11
вопрос: можно ли заряжать акк в неотапливаемом гараже (оставить в ночь, на улице уже до -4)? Или же тащить в теплое помещение? :brainy
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 20 ноя 2013, 10:43
Заряжать можно, не забывайте о вентиляции и выделяющемся водороде при зарядке
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 11:01
Derri писал(а):Заряжать можно, не забывайте о вентиляции и выделяющемся водороде при зарядке
поэтому и хочу в гараже оставить на ночь... у двери. Там везде вентиляция...
Меня вот, что интересует, отрицательная температура не сказывается на заряде или еще на чем? Там же вроде бы дистиллированная вода с кислотой... :brainy
p.s. по физике было 3, так что я хз, как там, что происходит.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение MihPuch » 20 ноя 2013, 11:23
wallerik писал(а):Меня вот, что интересует, отрицательная температура не сказывается на заряде или еще на чем?
Сказывается, но при зарядке аккумулятор все равно нагревается.
wallerik писал(а):Там же вроде бы дистиллированная вода с кислотой...
Ну да, электролит. Если аккумулятор заряжен, то электролит не замерзнет.
В общем, заряжайте и не заморачивайтесь.
MihPuch
