Текущее время: 17 окт 2026, 10:44
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 сен 2013, 20:35
3dmax писал(а):Но какой смысл не использовать на все сто то, что заложил в авто производитель - я не понимаю. Разница в цене между 54 и 70 а*ч АКБ мизерная. А вот разница эта зимой очень себя покажет.
С этим глупо не соглашаться!
3dmax писал(а):Есть автомобили с АКБ на 45 а*ч и генераторами, которые при 5000 об/мин выдают ток в 60 Ампер. Поставив на такой автомобиль АКБ, скажем, на 90 а*ч мы будем бОльшую часть времени иметь его недозаряженым. Недозаряженым конкретно. Что быстро засульфатирует пластины и убьёт батарейку в довольно короткий срок, по меркам жизни АКБ.
А вот с этим категорически не согласен. ИМХО это что-то типа суеверия!
Как же тогда камазовской батарее на 190 А*час хватает генератора на 28 ампер? http://www.pro-gruzoviki.ru/kamaz/tekhn ... orov-kamaz
Только не надо говорить о 24 вольтовой сети Камаза, батарей там 2 шт. по 190 а*ч последовательно.
И еще хочется только уточнить что назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой емкости. :acute
Последний раз редактировалось NarimanSPb 16 сен 2013, 21:25, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 16 сен 2013, 20:47
Точно. Можно ставить хоть на 150ан хоть на 200, если места найдете :roll: (можно в салан, на заднее сиденье и :idea: проводочки потолще :shock: ).
Вообще все зависит от ваших хотений и финансовых возможностей и того как вы его хотите использовать (я, например чаек люблю вскипятить в походе от машинки через преобразователь на 220, так что маленькие не катят). Хотите более уверенный пуск и дольший срок службы, но при этом заплатить поболее - покупайте акб бОльшей емкости. За генератор можно не волноваться ему пофик.
le0
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 сен 2013, 06:38
3dmax, более чем отлично объяснил, что и как брать. :compliment
Какие максимальные размеры акк нужно смотреть? Т.к. они, оказывается, еще и разных размеров все :(
Сейчас у меня установлен: 245х177х190. В каких интервалах размеров смотреть?
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2013, 08:08
wallerik писал(а):245х177х190
Боюсь ошибиться, но родной, вроде, 278х175х190
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 17 сен 2013, 08:23
3dmax писал(а):Поэтому вопрос недозаряда АКБ в автомобиле не столько относится к напряжению выдаваемому генератором ( регулятором ) , сколько к его мощности и длительности поездок/частоты запусков двигателя.
Не согласен. Для возможности полного заряда главное - напряжение, и только недостаток тока можно компенсировать временем заряда.
NarimanSPb писал(а):назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы»
Вот под этими словами я подписался бы трижды! Не понимаю, почему все исходят из изначально разряженного аккумулятора.
3dmax писал(а):Я не вижу для этого ни единой причины.
Как? А вес? Аккумулятор - штучка тяжёленькая, тем более, что находится в переднем свесе.
Re: Аккумулятор
Сообщение Donpedro » 17 сен 2013, 08:52
Олег М. писал(а): На Дачии же ставят ещё меньше.
Там и генератор менее мощный, если мне не изменяет память. Одним из пунктов подготовки Логана к Российским условиям эксплуатации ( если помните такую тему ) помимо прочих была как раз установка иной АКБ и иного генератора. Всё же температурные режимы зимой в Сибири и в центральной Европе немного разные, мягко говоря.
Да нет.У меня к примеру генератор Бош. Не слабенький. А вот акумулятор штатньій бьіл 60-ка. У Вас же штатно 70-ки. Но комплектация у меня с кондеем. В безкондерньіх машинах иногда ставили вообще 45-ки или 40-ки. Непомню точно.
Donpedro
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:03
le0 писал(а):Вообще, по идее, мощность генератора и емкость акб могут быть в любых соотношениях и вовсе не значит что генератор на 50а не зарядит акб на 90ан, он всего лишь, возможно, будет дольше заряжаться
А я сразу и написал, что вопрос заряда больших АКБ это вопрос времени. Даже при " малых " генераторах.
Но давайте возьмем не сферического коня в ваккуме, а реальные условия эксплуатации. Мало у кого бывает, что бы АКБ расходовался только на запуск ДВС и в дальнейшем только подзаряжался генератором. Где то музычку на пляжу послушали, где то фарами посветили с выключеным двигателем. Машинку поставили на неделю-две и уехали в отпуск, а сигнализация тоже не мало кушает у некоторых моделей. Да и просто авто у некоторых используется раз в неделю, с годовым пробегом в 10 тысяч. В итоге, у среднестатистического пользователя, заряд АКБ тратится не только ( и не столько ) на запуск двигателя, сколько на всякую периферию, утечки, забывчивость хозяина и т.д. Поэтому АКБ, в среднем, у каждого из нас под капотом заряжен, в лучшем случае, на две трети. И поездки у нас, как правило, довольно кратковременны. А далее скажите мне, при таких условиях какой АКБ будет заряжен полнее? Тот, что на 100 а*ч при 50 амперном генераторе или же тот, что на 100 а*ч при 100 амперном генераторе? И не надо говорить мне, что первый можно тоже зарядить по максимуму. Да, можно. Но я еще раз говорю, что мы не о коне, мы о реальной эксплуатации. А так да, зарядить и 500 а*ч батарейку можно 5 амперным генератором. За неделю непрерывной езды. Но не будем кидаться в крайности.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:04
NarimanSPb писал(а):И еще хочется только уточнить что назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой емкости.
Это как раз конь в ваккуме. Который быть должен. А имеем мы то, что я описал выше. Не верите мне? снимите прямо сейчас свой АКБ и подзарядите его дома зарядным устройством. Своими глазами сами оцените то, на сколько сильно он не дозаряжен.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:07
le0 писал(а):Точно. Можно ставить хоть на 150ан хоть на 200, если места найдете
И тут мы опять упираемся в вопрос полноты зарядки таких АКБ, в сульфатацию и т.д. Как сульфатация убивает недозаряженые и разряженые АКБ я на своем примере знаю и даже спорить на эту тему не буду. Ставьте 200 а*ч при слабом генераторе, не вопрос. Если денег много и хочется ими сорить. А если нет, то надо ставить АКБ такие, что бы в энергорсистеме автомобиля был баланс, а не сильный перекос в одну из сторон.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:14
Олег М. писал(а):Как? А вес? Аккумулятор - штучка тяжёленькая, тем более, что находится в переднем свесе.
Ну не смешите. В самом то деле. Производителем изначально ставится 70 а*ч АКБ. И не говорите мне, что поставив на 54 а*ч мы получим какой то огромный выигрыш в весе, который ещё и будет влиять на что то иное. Разница там пяток кг. Посади Вас в машину с 54 а*ч АКБ Вы ни в жисть не отличите по управляемости, что стоит не штатный АКБ. Будете утверждать обратное???
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:20
Donpedro писал(а):Не слабенький.
Не слабенький это какой? Есть на 98А, 75,100, ещё какие то устанавливались. По памяти и не помню уже. 75 , кажется,на Европейские версии и ставились.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 11:27
А вообще мы уже ушли далеко от темы обсуждения и снова кинулись в пучину оффтопика. Изначально вопрос стоял так - ставить ли 54 а*ч аккумулятор? И мое мнение, как я уже сказал - нет. Экономия финансовых средств копеечная, пользы от семидесятки куда больше, особенно в зимнее время. Никаких плюсов у 54 перед 70 нет, аргумент в пользу веса не засчитан, слишком мала разница. Так же мала разница и в цене, что бы это могло стать решающим фактором. Так что думайте сами, решайте сами...
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 17 сен 2013, 14:46
3dmax писал(а):Будете утверждать обратное???
Не буду. Но если суслик незаметен, это не значит, что его нет. Производители борются за снижение веса авто недаром, это и экономия материалов, и уменьшение расхода топлива, что улучшает экологические показатели и карман владельца чуть меньше опустошает, и улучшает разгонную и тормозную динамики, и т.д... А тут, как подарок, сразу пяток килограммов. То, что они находятся в свесе, расшифровывать не надо, я думаю. Это особо ценно. Так что жителям тёплых регионов ИМХО совершенно незачем возить под капотом семидесятку.
3dmax писал(а):аргумент в пользу веса не засчитан, слишком мала разница.
Но она есть! Дело то в принципе.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 сен 2013, 14:50
Олег М. писал(а):Но она есть! Дело то в принципе.
Я не знаю чего ради Вы сейчас спорите, но я точно не из принципа.
Валерик живет в Самаре, явно не южный город. Так что вопрос веса считаю закрытым хотя бы по этой причине.
Re: Аккумулятор
Сообщение Дружинин Сергей » 28 сен 2013, 23:34
Добрый всем час! Сегодня умер акум в моем логане , работал 7 лет и 6 месяцев. Пришлось купить новый. При постановке нового на гарантию мастер делал замеры и сказал ,что утечка 0,07 и это не очень хорошо ,а допустимая 0,03. Логан 2006 г, 1,4 акум 70 Ач.Кто нибудь сталкивался с таким делом. ? И вообще как может навредить 0,07.?
Дружинин Сергей
