Текущее время: 18 окт 2026, 05:51
Сообщение Фокс » 07 окт 2010, 12:01
Ни нада никого посылать. Я сам! :lol: Так нипайдет?
Фокс
Сообщение Asmodey » 07 окт 2010, 12:13
Фокс писал(а):Ни нада никого посылать. Я сам! :lol: Так нипайдет?
красиво..
Asmodey
Сообщение _AlexSander_ » 07 окт 2010, 12:15
Фокс
жжошь!!!
я про индию :lol:
_AlexSander_
Сообщение Fireball » 07 окт 2010, 17:18
_AlexSander_ писал(а):Фокс
не верите - не надо :) и не такое делал , пока искал, как впихнуть моментальник в 7102
Т.е., что получается. Перешиваешь прошивку 7101 в 7102 с помощью программы lfe26l.exe и на приборке превращенной в 7102 не будет моментального расхода топлива? Почему? Что процессор на приборках 7101, отличается от процессоров других приборок?
Без моментального расхода топлива переделка, я думаю, лишена смысла. :cry:
по версии 710х. генерировал начиная с 7101 по 7108.
7106, например та же 7102, но БЕЗ среднего расхода..
а 7104 - полноценная с милями и галонами, переключением режимов :wink:
Прошивка БЕЗ среднего расхода конечно интересна... Но! Пусть лучше прошивка будет со средним расходом топлива.
Т.е. видимо, интересна полноценная прошивка - 7104 (но!!! с киллометрами и литрами). Накой нам галоны и мили? Не америкосы чай...
И главное - расскажите, пожалуйста, как Вы делали из 7001 --> 7003; 7004; ... 7008.
Т.к. программа lfe26l.exe позволяет сделать только следующее:
6001 --> 6002
7101 --> 7102
81101 --> 81102
Поделитесь готовой прошивкой 7004 (c киллометрами и литрами) ?
_AlexSander_ писал(а):endru7
количество по бк в ЛИТРАХ вы не увидете. только в оставшихся до заправки КМ. чтобы посмотреть в литрах - всё тот же сервисный режим.
Обидно... А вылечить ни как нельзя?
По-большому счету, хотелось бы иметь прошивку где все сделано "по-уму" :-)
Последний раз редактировалось Fireball 18 янв 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
Сообщение Fireball » 07 окт 2010, 17:47
Фокс писал(а):Дык, там не средний расход на 100 км, а моментальный расход.
P.S. Вы не пробовали прошивку 011301. :lol:
Фокс, расскажите чем хороша эта прошивка? Мне тоже хочется потестить.
Поделитесь, Плиииз, прошивкой 011301 :-)
Fireball
Сообщение Фокс » 07 окт 2010, 18:32
Fireball писал(а):Без моментального расхода топлива переделка, я думаю, лишена смысла. :cry:
Это точно. Самое главное в БК это моментальник, это своего рода экономайзер. Очень удобно следить за расходом топлива.
Fireball писал(а): Фокс, расскажите чем хороша эта прошивка? Мне тоже хочется потестить.
Фокс писал(а):А где я возьму? Это же надо у индусов попросить. :lol:
Фокс
Сообщение Yuz » 07 окт 2010, 20:06
Прошивка 011301
Стоит в приборке там где коробка автомат Sandero или что-то там еще.
Стрелки в той приборке совсем другие возможно без стопоров(Как у Мазды 6)!!!
Будьте осторожны коллеги!
если кому интересно могу выложить фотки с мобилки этой приборки в разных режимах.
Yuz
Сообщение Фокс » 07 окт 2010, 20:59
У индусов такая прошивка с механической коробкой, на фотке видно. Из альбома Skipper-Влада.
Yuz писал(а):если кому интересно могу выложить фотки с мобилки этой приборки в разных режимах.
Давайте выкладывайте, всем хочется посмотреть.
Фокс
Сообщение _AlexSander_ » 07 окт 2010, 21:20
Fireball
завалил вопросами:)
для седьмой и последующих версий приборки моментальника нет нигде. ограничение в софте управляющего проца, того самого, который маркируется таинственной надписью х90, а номинал его есть только на приборках версии 8 (инверсной)
данные работы делал еще на этапе тестирования ЛФЕ, в итоге с Романом было решено оставить всё так, что вы видите в версии лфе2.6
после 23го у меня будет безкомповая прошивка с дизельного логана, поработаю с ней , если всё получится - выпустим (если Роман захочет) новую версию и для них.
говоря о 7104 имел ввиду, что все экраны полностью повторяют 7102, но мили и галлоны :)
Yuz,Юрчик, лучше бы ты её прислал, родимую :) а фотки экранов давай :)
_AlexSander_
Сообщение Фокс » 07 окт 2010, 21:32
_AlexSander_ писал(а):который маркируется таинственной надписью х90, а номинал его есть только на приборках версии 8 (инверсной)
Это значит что на такой версии с инверсной панелькой можно сделать моментальник? Чего-то я не понял. :?
Фокс
Сообщение _AlexSander_ » 07 окт 2010, 22:19
нет. это значит что теперь можно не гадать, что за управляющий проц, а нарыть его мануал в нете и прочесть в нём типа такого : программа зашивается в процессе производства чипа и обновлениям не подлежит :)
_AlexSander_
Сообщение Fireball » 08 окт 2010, 03:37
+1
Однозначно! Выкладывайте. Плииз!
Fireball
Сообщение archtod » 11 окт 2010, 11:06
Что то никто не хочет активировать БК?
Валера не отвечает.
archtod
Сообщение _AlexSander_ » 11 окт 2010, 15:06
archtod
может занят, нет инета или еще что. подождите тогда.
_AlexSander_
Сообщение Graf In » 11 окт 2010, 19:58
vika писал(а):
_AlexSander_ писал(а):гараж, строительный фен в руки и вперед.
Строительный фен есть, но гаража нет, по этому оставлю до следующего лета.
зачем затягивать и возиться в гараже (энтузиазм угаснет :P ) аналогично следил за темой изначально. Изготовил программатор, купил эти ЕПРОМы, зашил 7002 со своим пробегом. Снял приборку, дома разобрал и собрал, поленился идти к приятелю у которого есть паяльная станция, паял обычным паяльником (25 вт), выпаивал с помощью оплетки, пришлось изрядно повозиться с этим - старый стал, слепой :? . Заодно впаял резистор и светодиод-индикатор "открытых дверей". Пользуюсь новыми "благами" 5 месяцев - полет нормальный. Если кому-то лень возиться с выпаиванием можно перешить и родную МС. Я думаю, надо изготовить "спецколодку" на игольчатых контактах. Соответственно точность изготовления должна быть на уровне, т.е. +_ 0,03 мм. Кстати, если еще в наличии есть и лаб.блок питания (на крайняк и аккумулятор пойдет :lol: ) можно тутже и проверить приборку и установить как надо стрелки
Graf In
