Текущее время: 16 окт 2026, 17:59
О зарядке аккумулятора
Сообщение Кутузов » 16 фев 2010, 20:17
Купил китайское интелектуальное зарядное устройство.Заряжает малым током.Акумулятор заряжается хорошо,хотя долго.Зато батарея не кипит. :D
Кутузов
Сообщение Modigar » 16 фев 2010, 23:26
вот сколько ни заряжал разные АКБ, ни разу на чайник не похоже было. Степень заряда определял по амперметру зарядника и по времени заряда.
Modigar
Сообщение #Сергей# » 17 фев 2010, 09:39
Modigar писал(а):вот сколько ни заряжал разные АКБ, ни разу на чайник не похоже было.
Правильно - это у "чайников" при зарядке АКБ кипит как чайник. :)
#Сергей#
Сообщение Vitalij » 17 фев 2010, 10:23
Ничего не понимаю: ставлю АКБ на зарядку автоматом, стрелка амперметра минут через 10-15 опускается к нолю. Что это значит, аккумулятор нормальный, заряжен и можно отключать? Или в таком положении оставлять заряжаться на несколько часов?
Vitalij
Сообщение hvg » 17 фев 2010, 10:27
Вот это правильно. Кипение АКБ не есть гуд. А когда при зарядке АКБ электролит слегка пузырится (типа газировки в стакане) то это нормальный химический процесс зарядки с выделением водорода.
hvg
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 10:30
Vitalij писал(а):Что это значит, аккумулятор нормальный, заряжен и можно отключать?
Если Вы его не сажали - естественно, нормальный. Можно отключать. А можно и оставить - пусть в тепле нагреется перед установкой на машину.
Сообщение hvg » 17 фев 2010, 10:34
Vitalij писал(а):ставлю АКБ на зарядку автоматом, стрелка амперметра минут через 10-15 опускается к нолю. Что это значит, аккумулятор нормальный, заряжен и можно отключать? Или в таком положении оставлять заряжаться на несколько часов?
Вообще то так и должно быть на нормально заряженном АКБ можно конечно позаряжать несколько часиков малым током. Только не усердствуйте особо. Вообще надо плотность электролита померить ореометром. Должна быть 1,27-1,28 на нормально заряженном АКБ.
hvg
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 10:37
hvg писал(а): когда при зарядке АКБ электролит слегка пузырится (типа газировки в стакане) то это нормальный химический процесс зарядки с выделением водорода.
Я бы так не сказал. В конце зарядки, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать процесс электролиза воды. И только в конце. В процессе зарядки ни кислород, ни водород не образуются.
Сообщение hvg » 17 фев 2010, 10:38
вот хорошая статья по обслуживанию АКБ http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html
hvg
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 10:39
hvg писал(а):надо плотность электролита померить ореометром
Не надо. И вообще нечего туда лазать, пока аккумулятор живой.
hvg писал(а):Должна быть 1,27-1,28 на нормально заряженном АКБ
При какой температуре? :D
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 10:44
hvg писал(а):вот хорошая статья по обслуживанию АКБ
Если не ошибаюсь, они близнецы-братья :D http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html Причем по моей ссылке есть хоть вот это: "Основная информация взята из книги" Чижов, Акимов Электрооборудование автомобилей". И читать эту статью можно только для общего образования, или когда уж совсем делать нечего. :D
Сообщение hvg » 17 фев 2010, 11:15
Евгений Ш писал(а):При какой температуре?
При +25
hvg
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 11:35
hvg писал(а):При +25
То есть для совершенно ненужного деяния надо обзавестись ареометром и термометром и лазать ими в аккумулятор? Нет, если совсем заняться нечем, можно, конечно. А если случайно или из-за холодов разрядили аккумулятор - достаточно просто его зарядить (тем более, автоматом) и поставить на машину. Дальше Логан сам всё сделает :D :D :D
Сообщение hvg » 17 фев 2010, 11:48
Я не призываю всех бежать за ареометрами. Сам лично на логане даже не подзаряжал АКБ ни разу, поскольку частенько хожу по трассе и этого достаточно для подзарядки. Человек спросил как определить заряженность АКБ, я ответил.
hvg
Сообщение #Сергей# » 17 фев 2010, 12:15
Евгений Ш писал(а):То есть для совершенно ненужного деяния надо обзавестись ареометром и термометром и лазать ими в аккумулятор?
А зачем "термометром лазать" в аккумулятор? :?
#Сергей#
