Текущее время: 19 окт 2026, 22:27
О зарядке аккумулятора
Сообщение ПВМ » 10 янв 2010, 12:49
Обычно ЗУ-автоматы контролируют степень заряда по напряжению на аккумуляторе, поэтому если напряжение на АКБ у Вас нормальное (12,5 В и более), то ЗУ может и не включиться на заряд.
Другое дело, что в конце срока службы АКБ при нормальном напряжении на выводах может "не держать" нагрузку (то есть под нагрузкой напряжение АКБ быстро и сильно падает).
Варианты: проверьте свои АКБ и ЗУ с соседями по двору (методом замены) - самый простой и быстрый способ.
ПВМ
Сообщение Н-С » 10 янв 2010, 14:19
ПВМ писал(а):если напряжение на АКБ у Вас нормальное (12,5 В и более), то ЗУ может и не включиться на заряд.
Значит ЗУ неисправное, (если не включится) или галимое, лучше таким и не пользоваться.
Н-С
Сообщение Олег М. » 10 янв 2010, 17:12
Н-С писал(а):Значит ЗУ неисправное, (если не включится) или галимое, лучше таким и не пользоваться.
Не понял, извините. Что это значит?
Сообщение boris55 » 10 янв 2010, 17:43
Н-С писал(а):галимое
http://ru.wikipedia.org/wiki/Галимый :lol:
http://www.slovonovo.ru/term/Галимый 8)
. Галимый
Полный, целый, неразбавленный.
Это маринованные огурцы?! Да это уксус галимый!!
Короче,ЗУ-это неразбавленный уксус! :lol:
Сообщение Олег М. » 10 янв 2010, 17:48
Весьма признателен! ЗУ со вкусом гашиша - неожиданный поворот! :brainy
Сообщение Н-С » 10 янв 2010, 19:16
:D :D :D И АКБ с таким же вкусом будет после него.
Н-С
Сообщение Bob3000 » 11 янв 2010, 16:10
Какие страсти...
Свой опыт:
- Rombat 60 (лето 2007) - два раза сильно засаживал (зимой Logan отдыхает в гараже и за пару месяцев при низкой температуре теряет заряд) Лечил установкой на копейку с работающим двигателем, как раз поездка предстояла 20-30 км, ожил отбегал ещё год. Правда на копейке ручной регулировки реле регулятор. В эту зиму история повторилась. Правда заряжал простой кустарной зарядкой - трансф+мост+лампа (12В) параллельно заряжаемой батарее (в сов.времена это была популярная схема, и imho отличная саморегулирующаяся)
- поплавок зелёный не всплывает, но аккум работает (вот и не буду ему пока мешать)
- новые батареи (imho) обслуживать не нужно, если электроника авто в порядке, конструкция такова, что конденсат стекает обратно. Наш днепропетровский ради интереса открыл через 3 года использования, убедился что всё на месте, больше этим не страдаю
- ток зарядки всегда даю 1-1.5A (тут звучали цифры 5-7А - не много?)
Всё imho imho imho
Bob3000
Сообщение Н-С » 11 янв 2010, 16:43
Bob3000 писал(а):ток зарядки всегда даю 1-1.5A (тут звучали цифры 5-7А - не много?)
По нормам не более 10% от ёмкости, то есть больше не нужно, а меньше всегда пожалуйста, но я тоже никогда такой ток не даю. Максимум 4А, и то не долго, как только до 14,5В доходит
Н-С
Сообщение Bob3000 » 11 янв 2010, 16:52
Вроде если есть время - то лучше для живучести батареи, ток меньше и заряжать дольше. Есть еще вариант подзаряжать 0.1А - чисто для хранения.
Bob3000
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 17:28
У меня зарядник ЗУ-75 нерегулируемый, когда заряжал, ток в начале был 2 А, затем, постепенно упал до 0.5 А, ареометра к сожалению не было, но акк не кипел. Сижу, думаю, зарядился или нет :o . Заряжался примерно 12 ч.
АНЧОУС
Сообщение Н-С » 11 янв 2010, 17:31
Bob3000 писал(а):Есть еще вариант подзаряжать 0.1А - чисто для хранения.
Такая подзарядка, после основной, даёт батарее долгую жизнь.
У меня простая (обслуживаемая 45 а/ч) жила 5 лет и с ней продал, она очень резво крутила даже зимой.
Н-С
Сообщение Н-С » 11 янв 2010, 17:35
АНЧОУС писал(а):Сижу, думаю, зарядился или нет
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=564596#564596
Н-С
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 17:40
Спасибо :lol:
АНЧОУС
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2010, 18:51
Bob3000 писал(а):тут звучали цифры 5-7А - не много?
Для быстрой зарядки - нормально.
Чисто если больше заняться нечем :D
Н-С писал(а):Максимум 4А, и то не долго, как только до 14,5В доходит
Что значит недолго? На полностью разряженном аккумуляторе до 14,5В часов 10 минимум заряжать надо.
Сообщение Nucks » 11 янв 2010, 20:04
читал в интернете что не обслуживаемый аккумулятор нужно заряжать на 2,5% от емкости, т.е. 1,75А на стандартном аккуме поставляемым с логаном...
Собственно так я его и заряжал, когда он внезапно сел, пока индикатор не стал зеленым.
Nucks
