Текущее время: 15 окт 2026, 04:42
Сломался щиток приборов или датчик топлива
Re: Сломался щиток приборов или датчик топлива
Сообщение Banjo » 05 май 2015, 22:07
Nick_2141 писал(а):Год выпуска логана?
2009 г.в. пробег 150 тыс.
Nick_2141 писал(а):Да, разъем средней стойки гляньте: viewtopic.php?p=838270#p838270 :roll:
Глянул: были 4 контакта окислены, почистил вставил, заработало.... через пол дня снова пропал сигнал! Неужели плохо почистил.....хз
Banjo
Сообщение Banjo » 10 май 2015, 14:45
Разъем полностью демонтировал, припаял, заизолировал все провода. Проблема не ушла: теперь как завожу машину уровень топлива показывает, проезжаю пару км. и датчик гаснет. Так каждый раз!
Господа, что это все-таки может быть???
Banjo
Сообщение Олег М. » 10 май 2015, 17:56
Banjo писал(а):датчик гаснет.
А поточнее можно?
Сообщение Banjo » 11 май 2015, 10:47
А поточнее можно?
Даже и не знаю как точнее, полагаю, что излишними уточнениями могу просто запутать, но вот с чего все начиналось: viewtopic.php?f=25&t=9950&start=45#p1200121
Теперь, после ликвидации разъема под сидением водителя, снова сгорел предохранитель на массе датчика уровня топлива и на данный момент все "выглядит" так:
Поворачиваю ключ зажигания, загораются все лампочки на приборной панели, а лампочка с "заправочной колонкой" моргает и через 3 сек гаснет вместо того, чтобы также как и все - загореться и тут же потухнуть. При этом уровень топлива в баке отображается нормально.
Поворачиваю ключ еще и авто заводится, уровень топлива отображается.
Начинаю движение и примерно через 1 минуту уровень топлива отображаться перестает и загорается лампочка "заправочная колонка" - показывая пустой бак.
(отмечу, что раньше если предохранитель сгорал, то показания ДУТ вообще никак не отображались, а сейчас - только при запуске)
Далее - снимаю приборную панель, меняю предохранитель на массе ДУТ (они у меня там). Завожу машину - при этом на приборке показывает все что нужно. Проезжаю пару км и снова уровень в баке тухнет и загорается лампочка пустой бак - "заправочная колонка".
Banjo
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2015, 11:42
Banjo.
А надежность контакта массы к кузову, которая на 7 контакт приходит, вы проверяли?
Сообщение Banjo » 11 май 2015, 19:07
Nick_2141 писал(а):А надежность контакта массы к кузову, которая на 7 контакт приходит, вы проверяли?
Извините, но я не нашел где именно соединяется эта масса? Подскажите)
Однако судя по логике срабатывания/несрабатывания датчика уровня топлива напрашивается другой вывод: если масса ДУТ в разрыве (сгорел предохранитель на ней), но появляется кратковременный сигнал с него, значит масса ДУТ как-то приходит на приборный щиток!
Вопрос откуда и как эта масса приходит?
А где вообще еще другие массы имеет смысл глянуть?
Banjo
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2015, 20:10
Banjo писал(а):Извините, но я не нашел где именно соединяется эта масса? Подскажите
Ну... Примерно там же, где масса МТ аудиосистемы.
Кстати, связи с работой аудиосистемы не замечали? :roll:
Banjo писал(а):Однако судя по логике срабатывания/несрабатывания датчика уровня топлива напрашивается другой вывод: если масса ДУТ в разрыве (сгорел предохранитель на ней), но появляется кратковременный сигнал с него, значит масса ДУТ как-то приходит на приборный щиток!
Логика такова, что не имея нормальной массы щиток берет массу с других возможных источников (аналогично синдрому оплавления разъема задних фонарей - viewtopic.php?p=347219#p347219 )
Сообщение Banjo » 17 май 2015, 14:41
Nick_2141 писал(а): Ну... Примерно там же, где масса МТ аудиосистемы.
Связи с аудиосистемой ни разу не было. Вырубание контакта с ДУТ не сопровождается какими-либо изменениями в работе аудиосистемы.
Я просмотрел место соединение массы МТ, МС (справа на фото), также еще массу-на Вашей схеме она не обозначена (слева на фото)
Хоть и было все нормально, я дополнительно зачистил и как следует затянул гайками.
Массу "МАК" я к так и не обнаружил, хотелось и ее проверить... (если это и есть масса слева на фото, то значит с массами все норм.)
Проблема так и не решена.
Banjo
Сообщение bati » 29 авг 2016, 13:20
Походу это становится проблемой! Точно такая-же фигня. Перегорела эта дорожка, востановление ни чего не дало, сгорело снова.
Записался к оффициалам, приготовил мешок денег, по результатам отпишусь.
bati
Сообщение Igor85 » 16 дек 2016, 14:37
У приятеля тут на Логане1 Ф2 вообще перестала работать приборная панель, пробег был 160 тыс.
Я ему говорил про форум, он поехал в какой-то сервис на Митрофаньевское шоссе, там ничего не смогли сделать, позвонил мне, я ему дал телефон ПолитЛекс, в ПолитЛекс вроде не сталкивались с такой проблемой, как он сказал.
Там-же на Митрофаньевском сервис Петровский, у них тут тема, дал их номер, там ему предложили новую панель за 50 с чем-то тыс.
В итоге он купил б/у панель в евроавто за 3 тысячи, а где ему ставили не спросил.
Igor85
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2016, 16:04
Igor85 писал(а):я ему дал телефон ПолитЛекс, в ПолитЛекс вроде не сталкивались с такой проблемой, как он сказал
Так это был ваш приятель, который записался и потом не приехал? А мы его прождали напрасно.
Сообщение Igor85 » 19 дек 2016, 21:32
Как я понял, он звонил и спрашивал про щиток, а про запись мне ничего не сказал...
Я только выяснил, что подошёл б.у. щиток от Sandero и теперь всё работает нормально.
Проблему со старым щитком решить не удалось, вроде их где-то ремонтируют.
При не заведённом двигателе щиток работал, но стоило завести и щиток отключался...
Igor85
Сообщение Олег М. » 20 дек 2016, 08:43
Igor85 писал(а):При не заведённом двигателе щиток работал, но стоило завести и щиток отключался...
А это уже интересно! Если выясните, в чём косяк, отпишитесь, пожалуйста!
Сообщение Фокс » 20 дек 2016, 18:53
Проблема в стабилизаторе напряжения, это может сама микросхема, либо что чаще всего выходит из строя, это электролитический конденсатор.
Фокс
Сообщение Aйд@p » 27 дек 2016, 16:31
Был случай.коротыш в бензонасосе.То же при включении зажигания отрубался щиток.Долго косяк искали))
Aйд@p
