Текущее время: 19 окт 2026, 00:18
Частично сломался подрулевой переключатель
Re: Частично сломался подрулевой переключатель
Сообщение Andrei_V » 26 июн 2015, 20:57
super2008meh писал(а):Да, другой подрулевой переключатель :wink:
Слишком очевидно. :)
Еще варианты?
Andrei_V
Сообщение super2008meh » 26 июн 2015, 22:21
Б/у, но в рабочем состоянии .......... :wink:
Сообщение Andrei_V » 27 июн 2015, 08:52
Я имел ввиду "разобрать / подкрутить / почистить / поджать"
Andrei_V
Сообщение super2008meh » 27 июн 2015, 11:12
Andrei_V писал(а):Я имел ввиду "разобрать / подкрутить / почистить / поджать"
попытка не пытка (с) :roll: потратить время, а потом ................ (смотри выше) :wink:
Сообщение Andrei_V » 27 июн 2015, 11:21
В общем конкретных рекомендаций по ремонту сообщество не предлагает? :)
По интернет-магазинам пробежался:
http://www.logan-shop.ru/products/perek ... 8200792579 - 1550 руб
https://www.emex.ru/f?detailNum=6001551361&packet=-1 - от 1460 руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=055074D5&sr=-4 - совсем дорого.
Andrei_V
Сообщение popled » 16 авг 2015, 09:35
при включении правого поворота он мигает только один раз и потом тишина. заново включаешь зажигание и снова только один раз издает звук. левый работает нормально. при включенной аварийке правые не мигают. предохранители (для поворотников 4 шт. по 15А) заменил на всякий случай, но они все целые. в ем может быть проблема?
popled
Сообщение popled » 16 авг 2015, 21:06
прошло менее суток и проблема усугубилась. Теперь не работают все поворотники при включении поворотов, а так же аварийка горит лампа масла и самое главное авто не заводится. Стартер крутит хорошо, но не схватывает.
С чем это может быть связано? Помогите пожалуйста
PS Renault Sandero
popled
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2015, 22:19
popled писал(а): Теперь не работают все поворотники при включении поворотов, а так же аварийка горит лампа масла и самое главное авто не заводится. Стартер крутит хорошо, но не схватывает.
Разъем средней стойки? viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение Евгений Ш » 16 авг 2015, 22:38
popled писал(а):Стартер крутит хорошо
Бензонасос работает? Если нет, то наверняка
Nick_2141 писал(а):Разъем средней стойки
Сообщение popled » 17 авг 2015, 09:06
бензонасос работает. сегодня посмотрю разъем средней стойки. а в нем окисленные провода как то определить и зачистить можно, чтоб не скручивать?
popled
Сообщение popled » 17 авг 2015, 09:25
Термоусадка сколько на сколько миллиметров нужна?
popled
Сообщение popled » 17 авг 2015, 16:20
посмотрел я этот разъем. ни каких зеленных или коричневых или еще каких пятен нет и следов сырости ноль. снимал клеммы с акб и почистил их на всякий случай. Но вот проблема уже два 15А предохранителя спалил на гнезде UCH. где то замыкание? И что это такое UCH?
И еще заметил, что при попытке завести авто контроль давления масла тухнет через секунду-две, т.е. проблема не в масле? Уровень между мин и макс
popled
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2015, 19:29
popled писал(а): уже два 15А предохранителя спалил на гнезде UCH. где то замыкание?
viewtopic.php?p=540580#p540580
В бардачке в разъем ничего не вставлено?
popled писал(а):при включении правого поворота он мигает только один раз и потом тишина. заново включаешь зажигание и снова только один раз издает звук. левый работает нормально. при включенной аварийке правые не мигают. предохранители (для поворотников 4 шт. по 15А) заменил на всякий случай, но они все целые. в ем может быть проблема?
popled писал(а):прошло менее суток и проблема усугубилась. Теперь не работают все поворотники при включении поворотов, а так же аварийка горит лампа масла и самое главное авто не заводится. Стартер крутит хорошо, но не схватывает.
Сигнализацию вам кто ставил? Давно? :roll:
Сообщение popled » 17 авг 2015, 21:12
Nick_2141 писал(а):В бардачке в разъем ничего не вставлено?
лишнего нет
Nick_2141 писал(а):Сигнализацию вам кто ставил? Давно? :roll:
авторизованный СЦ при покупке в 2010 году
реле блокировки впрыска (238) как то без прозвонки проверить можно? хотя поворотники тут наверное непричем. но ведь в теории могут несколько предохранителей полететь. просто (F29 "общее питание" 15А) не был порван, а просто ножки сине-черные были. Я про то что может быть и не видно, а предохранитель неисправен? 238 и 236 одинаковые?
popled
Сообщение popled » 17 авг 2015, 21:34
вот еще чего забыл написать. вчера на ночь не снимал клеммы с акб и он не чуть не разрядился. означает ли это, что короткого замыкания нет или это не показатель?
popled
