Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение lomograf » 02 сен 2008, 11:30
Dronch писал(а):
ManJak писал(а):t_t_m
Я проходил. Из каробки - высоко светит, т.е. сначала надо настраивать.
А что значит из каробки?
А то и значит: вот каробка, а из неё светит. Высоко-высоко... :wink:
lomograf
Сообщение t_t_m » 02 сен 2008, 13:56
Фигня какая-то с правой фарой, не удается получить концентрированный пучек света, я уже лампу пару раз менял, даже отечественную по ГОСТ-У ставил...
t_t_m
Сообщение Алексей33 » 02 сен 2008, 15:07
На днях поменял лампы ближнего света.
Самое долгое оказалось прочитать 36 (на тот момент) страниц по теме.
А так, на мой взгляд, совсем не сложно и всем под силу.
Что верно (и неоднократно отмечалось) менять лучше две сразу, начиная с правой. Тогда всё становится понятно и снимать аккумулятор необходимости нет. После правой я с левой фарой справился и на ощупь. Ну а если пользоваться зеркальцем или фотиком мобильного, то получится даже у неуверенных. :)
Процедура заняла у меня минут 15, не больше. Лампочки поставил OSRAM, так что по окончании пыльники и крышки встали плотно на свои места.
Форуму - спасибо :!:
Алексей33
Сообщение Ivanovna » 03 сен 2008, 22:11
Алексей33 писал(а):А так, на мой взгляд, совсем не сложно и всем под силу
Это как сказать :lol: . Даже, прочитав все 38 страниц, не смогу сама совершить такой подвиг. Поэтому сегодня заменила обе лампы в "Автопрайме" (перегорела та, что с водительской стороны). По времени - 40 мин. По деньгам - 1007 руб., из них стоимость самих ламп 488 руб, остальное - работа.
Ivanovna
Сообщение t_t_m » 04 сен 2008, 09:57
Кто-то знает, у "Логана", что какой-то особенный вариант регулировки света фар? В ГТО говорят, светят неправильно, в сервисе говорят, все идеально.
t_t_m
Сообщение Archi » 04 сен 2008, 15:02
t_t_m писал(а):Кто-то знает, у "Логана", что какой-то особенный вариант регулировки света фар? В ГТО говорят, светят неправильно, в сервисе говорят, все идеально.
в чем проблема, есть заказ наряд - регулировка произведена, показываете на ГТО, если их не устраивает, следовательно регулировка произведена не качественно -> долбаете сервис пока не настроят как надо!
Archi
Сообщение spyball » 04 сен 2008, 16:14
Добрый день, уважаемые. При пробеге примерно 29200 перегорели обе нити ближнего света + через 100км. отказала подсветка центральной консоли салона. Езжу постоянно с включенными фарами.
Совпала данная неисправность с прохождением ТО2. Дилер оценивает услугу по замене ламп головного света в 400 рублей за каждую. (Стоимость замены лампочки подсветки манипуляторов отопителя осталась не известной.) Итого: 800рублей. Данный ход не для нас. Руки знаем откуда растут. :D
Артикул лампы по каталогу Рено такой: «7703097171» Стоимость 185 рублей/штука в www.exist.ru. Купили Osram 64193 в www.kemp1.ru за 95 рублей/штука. Выбор пал на Кэмп т.к. он ближе к дому относительно Экзиста. При замене оказалось, что лампочки, установленные на заводе и новые купленные в магазине идентичны.
:arrow: Osram 64193
:arrow: Напряжение : 12 В
:arrow: Исполнение патрона: P43t
:arrow: Номинальная мощность : 60/55 Вт
:arrow: Тип ламп: H4
При необходимости или личной неприязни к марке Osram можно подобрать более двадцати аналогичных изделий. http://www.exist.ru
И так… Специального инструмента не потребуется. Только внимание и аккуратность (в отдельных случаях фонарь для подсветки места операции). Для замены лампы в левой фаре аккумулятор снимать не требуется. Для успешного завершения данного мероприятия достаточно потренироваться на правой. При разборке запоминаем положение и порядок установки деталей. Отключаем питание фар на подрулевом переключателе. Снимаем пластиковый кожух защиты лампы… Отсоединяем от лампы колодку с проводами… Извлекаем резиновый уплотнитель, закрывающий внутреннее пространство фары от внешнего воздействия среды… Освобождаем тугой металлический держатель лампы, нажав на него и отведя немного в сторону.. Извлекаем старую лампу и заменяем её новой не касаясь колбы руками. Устанавливаем с соблюдением первоначального положения. Если забыли правильное положение лампы ее, подскажет электрическая колодка (провода должны быть направлены вниз). Сборка в обратной последовательности. Работа заняла около 20 минут.
Лампу подсветки центральной консоли ещё не меняли. Всё впереди. По традиции сделаем сами.
spyball
Сообщение DыМ » 04 сен 2008, 16:22
spyball писал(а):Артикул лампы по каталогу Рено такой: «7703097171» Стоимость 185 рублей/штука в www.exist.ru. Купили Osram 64193 в www.kemp1.ru за 95 рублей/штука. Выбор пал на Кэмп т.к. он ближе к дому относительно Экзиста.
первый авто? =)
лампочки продаются в любом автомагазине, гипермаркете, почти на любой заправке!
короче, последнее что покупают на эксисте по номеру вин это лампочки =)
DыМ
Сообщение spyball » 04 сен 2008, 17:21
Да, первый :) Но прошу отметить основательный подход :lol:
spyball
Сообщение boris55 » 04 сен 2008, 17:36
spyball писал(а):Лампу подсветки центральной консоли ещё не меняли.
Вот тут понадобится не 20 минут.... 8) Если в первый раз в первый класс. :wink:
И чья то мать пригодится... :lol:
Сообщение tim1505 » 04 сен 2008, 17:47
Перед отпуском решил поменять лампы головного света, для профилактики, старые оставил про запас, при внимательном осмотре оказалось что ода из них Osram а вторая Philips, вот я и думаю это в салоне нахимичили или на заводе :?:
tim1505
Сообщение 3dmax » 04 сен 2008, 17:50
boris55 писал(а):Вот тут понадобится не 20 минут....
И ведь действительно не 20. Мне хватило 15. :lol: Главное не забыть взять с собой головку на 8 и удлинитель под неё. Без данного девайса замена лампы может растянуться на часик другой. Да, и рубль тоже не забудьте. :lol: :lol:
Сообщение ManJak » 04 сен 2008, 18:14
3dmax писал(а):И ведь действительно не 20. Мне хватило 15.
Вигасе, а Иванова писала, что ей в СЕРВИСЕ :shock: 40 минут меняли!
Сообщение t_t_m » 06 сен 2008, 13:37
На ГТО достали низкой светосилой... Прикупил корейские галоген-ксеноновые лампы экстрабелого света с серебристо - голубым отражателем + 70 %, сделаны просто супер, поставил светят явно веселей...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 06 сен 2008, 13:40
tim1505
Официально сказали, что должны стоять лампы GE венгерского пр-ва, а, что мадьяры зробили, тому место на свале, проверено многолетним опытом...
t_t_m
