1. абс работать не будет
2. подушки отключены
3. вентилятор охлаждения кирдык
4. в баке дырка
5. время в мире остановилось
Текущее время: 13 окт 2026, 21:08 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы так можно написать:
1. абс работать не будет 2. подушки отключены 3. вентилятор охлаждения кирдык 4. в баке дырка 5. время в мире остановилось
Если хотите убедиться, отключите приборку и поездите пару дней со светом Последний раз редактировалось Balu 45 02 авг 2010, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Я написал о стоимости активации 100 руб в заводских условиях (150 см провода и кнопка). Мне она обошлась дороже.
УважаемыйBalu 45
За зарядку аккумулятора отвечает только генератор, а приборка несет только информацию о напряжении бортовой сети, что она находиться в пределах нормы, при выходе из строя генератора, обрыве ремня, при неисправности схемы регулировки напряжения(по простому таблетки, как на жигулях), у ВАС просто загорится индикация неисправности и только. Для этого не надо ездить два дня с включенным светом. p.s. по секрету Вам скажу проборка не имеет обратной связи с ЭБУ, контролером салона и чем еще либо. Уровни контроля аккумулятора(напряжения бортовой сети) зашиты в самом процесоре приборки.
Я не знаю, как завязана приборка с зарядкой, но в 40 км от города заглох с полностью разряженным аккумулятором. При отключенной приборке, вольтметр на заведенной машине показывает напряжение аккумулятора 13В и меньше, в зависимости от степени разряда. При подключенной приборке 14В, не зависимо от нагрузки. Проверьте экспериментально, чем мы будем спорить опираясь на теорию.
Прошил микросхему. Проверил в программе lfe26 версия изменилась(7101->7102). Вернул в приборку, собрал, подключил, показывает версию
7101. Подскажите пожалуйста могло ли послужить откатом к старой прошивке не правильно записанный байт в области пробега?
Откат производит процессор панели если не совпадает контрольная сумма? Ещё вопрос. Пробовал программировать не снимая с платы - не получилось. Может внешнее питание подключить? Уж больно боязно снова микрушку снимать...
MicroPaul да , именно контр сумма.
варианты прошивки без выпайки есть выше. самое инетерсное- выпаивать микруху - боязно, а спалить приборку нет?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
