Текущее время: 18 окт 2026, 03:43
Дневные ходовые огни
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 21:56
А теперь как работает моя схема чтобы в последующем не возникало домыслов что я ничего не понимаю
при включенном зажигании и после размыкания датчика который используется в схеме, через резюк 300к начинает заряжаться кондер (от их значений и зависит время задержки) и как только заряд достигнет порога срабатывания транзистора, тот откроется и включит реле. При включении ГО плюс подается на базу второго транзистора что приведет к его открыванию и подаче минуса на базу первого - он закроется и выключит реле
И вопрос к уважаемому NarimanSPb
с каких это пор транзистор стал называться триодом, когда триод - это электровакуумная электронная лампа, имеющая 3 электрода, в простонародье триод
oapv
Сообщение NarimanSPb » 10 ноя 2010, 22:13
oapv писал(а):с каких это пор транзистор стал называться триодом,
Я бы спросил по другому: С каких это пор триод стал называться транзистором?
Далее цитата - Наименование триод в 1950-70 годах, во времена становления полупроводниковой электроники, также употреблялось и для транзисторов — по числу выводов, часто с уточнением: полупроводниковый триод, или с указанием материала: (германиевый триод, кремниевый триод).
Вы таких вещей и не помните конечно. А в мое время употреблялось вовсю!
И помните опыт не купишь!
З.Ы. А к термину ДИОД ничего против не имеете? То же ведь был сначала такой электровакуумный прибор!
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 22:35
NarimanSPb писал(а):Лампа зажглась, вольтметр покажет практически ноль. Теперь заводим движок, лампа погаснет. Согласны? Что покажет вольтметр? Правильно, бортовое напряжение.
как раз это напряжение появляется через саму лампу, так как с гены пропал минус, такое же бортовое напряжение будет и на датчике масла, когда он будет разомкнут
Вот отключите лампу и проверьте что вам выдает гена. Сегодня специально проверял
через лампу которая на приборке может включиться только слаботочное реле но никак не автомобильное 4 контактное, ток потребления которого примерно 150 мА
oapv
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 22:47
NarimanSPb писал(а):Вы таких вещей и не помните конечно.
почему же не помню. Паяльник держу с 80 года и помню прекрасно, но уже в то время понятие транзистор преобладало над понятием триод. Последним в основном пользовались аксакалы постарше моего
oapv
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 22:50
NarimanSPb писал(а):З.Ы. А к термину ДИОД ничего против не имеете? То же ведь был сначала такой электровакуумный прибор!
к этому нет, так как диод он и в африке диод
да а ведь был еще и пентод - это наверное сейчас микросхема
А кренку вы тоже триодом называете, ведь у нее тоже три вывода и на транзистор похожа
Прошу без обид :D
Последний раз редактировалось oapv 10 ноя 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
oapv
Сообщение aLLogan » 10 ноя 2010, 22:51
какие уж там диоды и триоды... вот резюки и кондеры -- это да! :lol:
oapv
если я вынес неправильное суждение о том, что Ваша схема не будет работать, а я похоже был не прав -- то я прошу извинения, был не прав.
Еще я позволил себе высказывание "многочисленные ошибки" -- потому что посчитал, что не заработает, а еще припомнил вам, что Вы появились в этой теме с ошибки. Еще раз прошу извинения за это.
Однако, замечу Вам, что Вы позволяете себе довольно резкие высказывания по отношению к присутствующим. Это людям и не нравится, и вызывает бурную реакцию.
Все решения имеют право на жизнь, Предлагаю уважать друг друга, и не тратить на перепалки жизнь и страницы топика.
По теме:
Вы продвигаете равноценную по функционалу схему, но в которой втрое больше деталей -- ну признайте это :wink:
aLLogan
Сообщение САШИК » 10 ноя 2010, 22:57
...Чубайс Вас всех помирит....
САШИК
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2010, 23:01
aLLogan писал(а):Вы продвигаете равноценную по функционалу схему, но в которой втрое больше деталей
И это не предел! :lol: У меня деталек ещё больше. :lol:
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 23:13
aLLogan писал(а):Вы продвигаете равноценную по функционалу схему, но в которой втрое больше деталей -- ну признайте это Wink
Я никого не собирался обидеть, боже упаси, и вы перед до мной не извиняйтесь так как не за что. Просто прежде что то говорить надо хоть чуть чуть понимать что и как. Я же вам попытался обьяснить в чем ваши заблуждения и получил хук с права.
Свою схему реализовывать в обязательном порядке я не предлагаю, просто выложил ее как рабочий вариант для логана и еще три варианта разных подключений. Могу еще и на микроконтроллере выложить, и с плавным запуском ламп, но считаю это будет лишнее. И каждый вариант имеет место на существование. И у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. А какой выбрать - пусть каждый решает сам. Я вот лично на своем авто уже четыре схемы испробовал и до сих пор идут разработки
Поэтому без взаимных обид - ладно
Ведь в спорах рождается истина
oapv
Сообщение NarimanSPb » 10 ноя 2010, 23:20
oapv писал(а):как раз это напряжение появляется через саму лампу, так как с гены пропал минус,
Все слов нет и не будет. Учите матчасть. Посмотрите картинку классического генератора. Может поймете откуда появится напруга в цепи контрольной лампы генератора когда он заработает. Даю подсказку напоследок: Обратите внимание на три дополнительных диода.
Сообщение oapv » 10 ноя 2010, 23:25
Кстати вот как выглядит сам девайс
размер как реле, потом упакован в термоусадку
oapv
Сообщение oapv » 11 ноя 2010, 00:32
выучил читаем это
http://amastercar.ru/articles/electrica ... r_11.shtml
Цитата
Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, но три из них VD2, VD4, VD6 общие с силовым выпрямителем. Так в момент времени t1 открыты диоды VD4 и VD9, через которые выпрямленный ток и поступает в обмотку возбуждения. Этот ток значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9—VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25...35 А).
А если учесть что в первую очередь необходимо питать схему регулятора и обмотку возбуждения, то рассчитывать питать доп схемы и реле, а кто то предлагал даже два подключить, не приходиться. И когда у вас пойдет подсад напряжения из-за чрезмерной нагрузки то вы получите - недовозбуд генератора, недозаряд аккумулятора, а регулятор будет пытаться довозбудить генератор увеличивая ток на обмотке возбуждения и соответственно на тех самых диодах и в итоге ПЕСЕЦ диодам и дорога одна - в магазин. Только не говорите потом что не знали
oapv
Сообщение snowvlad » 11 ноя 2010, 07:07
Стесняюсь спросить - на вашей схеме диоды основного выпрямителя не наоборот включены? :oops:
Сообщение oapv » 11 ноя 2010, 07:22
snowvlad писал(а):NarimanSPb
Да на таком генераторе далеко не уедешь - snowvlad зачет
oapv
Сообщение NarimanSPb » 11 ноя 2010, 09:37
Канешна неправильно. Картинка-то не моя, прилепил первую же попавшуюся из поиска. В данном случае на скорость не влияет. :wink:
