Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
Сообщение _AlexSander_ » 06 июл 2010, 21:29
bygor
у тебя какого года? фаза2 чтоль?
_AlexSander_
Сообщение bygor » 07 июл 2010, 05:55
Да, на панели декоративные накладки зажимают внутреннюю облицовку приборной панели.
Замуровали нафиг...
bygor
Сообщение dims » 07 июл 2010, 08:02
Так сними что мешает.
Справа снимаем магнитолу. Начиная снизу отщелкиваем панель управления.
Снимаем кожух рулевой колонки.
Справа и слева от панели серые накладки отщелкиваем. Верхнюю полукруглую крышку снимаем. Откручиваем внизу два самореза и снимаем облицовку панели. Приподнимаем панель и достаем разъемы.
dims
Сообщение bygor » 07 июл 2010, 09:14
dims писал(а):Так сними что мешает.
А это зачем?
Вот с ними как раз основная проблема.
Не могу отодрать среднюю защёлку, у неё зацеп вверх или вниз?
bygor
Сообщение dims » 07 июл 2010, 10:46
bygor писал(а):Снимаем кожух рулевой колонки.
Левую аккуратно оттягиваем, она отщелкивается
Правая прикрыта справа панелью - ее нужно предварительно снять. Через отверстие для магнитолы можно подтолкнуть изнутри
Честно говоря не помню. Я просто тянул посильнее на себя-вверх. Защелки металлические пружинные. При плюсовой температуре пластмасса гибкая и не ломается
dims
Сообщение bygor » 07 июл 2010, 11:42
Спасибо dims
Вечером ещё один подход сделаю.
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 07 июл 2010, 12:10
как то сложно всё. порядок такой:
1. снимаем кожухи рулевой колонки
2.снимаем панельку магнитолы (но можно не снимать)
3.снимаем "бороду" торпеды, начиная с правого нижнего угла и от него сначала по часовой (до середины где-то, потом против)
4.снимаем декоративную правую накладку (начинаем с правой стороны)
5. снимаем левую декоративную накладку (начинаем с правой стороны)
6. вытаскиваем разъемы из подрулевиков
7. откручиваем саморезы
8. подковыриваем слева от левого и справа от правого саморезов и приподнимаем пластик. при этом в районе "шипа" по центру, освобождаем панель
9.беремся справа снизу "кожуха" и тянем вверх и на себя.
10. аналогично слева
11. боковые шипы вышли, тянем на себя весь кожух, и он в руках.
_AlexSander_
Сообщение bygor » 07 июл 2010, 20:41
Разобрал, оказалось довольно просто. Сделал индикатор дверей. Кстати внутри несколько не используемых светодиодов - Ремни, АВС, вторая подушка, подогрев форсунок и др. Я и использовал один из них. Перепаял на другое место, сопротивления стоят на 1 кОм. Поставил обычные 0,125 на 700 Ом.
А вот перепрошить не смог, всёж твёрдый я видать. Делал всё по инструкции - результата нет, хотя прога считала и показала версию моей прошивки. В общем я ничего не понял, собрал. Сигналку буду ставить к зиме тогда может снова попробую.
Всем спасибо!
bygor
Сообщение vika » 08 июл 2010, 08:44
bygor писал(а):А вот перепрошить не смог, всёж твёрдый я видать. Делал всё по инструкции - результата нет, хотя прога считала и показала версию моей прошивки. В общем я ничего не понял
vika писал(а):По поводу программатора Хамелион:
Прошивать все равно будете на компьютере, так, что возьмите +5В на программатор прямо с разъема блока питания компьютера (всегда найдется один лишний разъем, если нет лишнего, временно можно оключить что то, например CDROM). При этом не надо в программаторе устанавливать лишние 4 резистора, переключатьль питания, миктосхему стабилизатора и еще все емкоси (см. схему Хамелеона). А программатор всегда будет работать. А в Вашем случае с LPT порта через 4 резистора не хватает напряжения именно для чтения (по опыту знаю, что прошивает все равно правильно)
vika
Сообщение rotproof » 25 июл 2010, 01:13
RRRomzes, большое спасибо за прогу и за проделанную работу, которая не осталась где-то в одной голове, а превратилась в отличную прогу.
rotproof
Сообщение Balu 45 » 30 июл 2010, 20:25
Французы конечно перемудрили с БК, стоимость активации 100 руб., а какое преимущество было бы перед конкурентами, если бы он был в базе (как в поло-седане). Так что они пусть дальше мудрят, а я решил заиметь эту полезную вещь. Голову ломать и терять массу времени с постижением азов программирования ради одной приборки нет смысла, поэтому списался в личке с Yuz и он мне выслал микросхему. Т.к. французы мудрят и с версиями приборки, перепайка положительного результата не дала. Пришлось высылать ему приборку. После получения и установки приборки все работает. Радости полные штаны. Без приборки можно ездить, но нет зарядки, поэтому постоянно надо подзаряжать аккумулятор и лить побольше бензина. Кнопку сделал слева на кожухе руля.
Последний раз редактировалось Balu 45 13 авг 2010, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Balu 45
Сообщение _AlexSander_ » 31 июл 2010, 01:18
фигнб не пишите про 100 рублей. то, что Юра сделал вам нахаляву,т.е. даром по стоимости микрухи, еще не означает , что он не тратил на єто время и т.п. собственно это его проблема. а лепить кнопу на кожухи - вообще изврат.
_AlexSander_
Сообщение Yuz » 01 авг 2010, 03:27
Что подарок так это точно :)
я за такое же время сегодя Опель Омега Иммобилайзер отключил.
Положил на карман 3 тыс руб и улыбаюсь ;) а клиент рад безмерно ему уже могзи предлагали сменить за 10 :)
Yuz
Сообщение klslab » 01 авг 2010, 08:57
[quote="Balu 45"] Без приборки можно ездить, но нет зарядки, поэтому постоянно надо подзаряжать аккумулятор и лить побольше бензина.
а, с чего вы взяли что нет зарядки, наверно форумов начитались?
klslab
Сообщение _AlexSander_ » 01 авг 2010, 09:05
Серёга просто схемку лень глянуть и то, что индикация аккума совсем не последовательно стоит в цепи заряда 8)
_AlexSander_
