Текущее время: 13 окт 2026, 13:53
Сообщение Василий2-9 » 21 июн 2010, 16:30
Я себе пприлепил на 2-х сторонний скотч кнопку от микрухи, { () } слева от руля. там где кожух рулевой колонки соединяется (2 части). Очень удобно! Проводки идут между кожухом и торпедой! Ну эт опока все временно конечно- На период испытаний!
Василий2-9
Сообщение sergok » 21 июн 2010, 16:32
Ага ничто так не постоянно как временное
sergok
Сообщение Dimos » 23 июн 2010, 08:28
sergok писал(а):Ага ничто так не постоянно как временное
Согласен полностью, поэтому если делать то сразу все, узнал у нас в Орле примерные цены на разборке: панель от престижа 2 т.р., правый переключатель 1,5 т.р., это окончательно убедило меня делать все самому. Скачал софт последний по ссылке, поглядел, и появились вопросы. Нужно ли ченить менять при перепрошивке, тарировать бак или температуру выставлять?
Dimos
Сообщение bygor » 24 июн 2010, 08:40
Подскажите пожалста или ссылочку дайте как приборку снять, чтоб аккуратно? :oops:
bygor
Сообщение vika » 24 июн 2010, 11:53
bygor писал(а):Подскажите пожалста или ссылочку дайте как приборку снять, чтоб аккуратно?
Гдето в этой ветке есть даже видео, очень подробно и наглядно
vika
Сообщение pelican2 » 24 июн 2010, 12:38
Собрал программатор-работает отлично !
И думаю а зачем выпаивать ?
Подскажите куда подпаяться к панели прямо и прошить микруху !
Тут ктото уже говорил о такой возможности ,
был рисунок с четырьмя точками 1,2,3,4-это я так понимаю
выводы 1,2,3,4 микрухи ( соответственно 1- S-выбор ИМС
2-С-синхра ,3- D- вход данных, 4-Q-выход данных).
И ещё говорилось о том что коротяться две дорожки -указано
на схеме-поясните зачем ,если не влом .
Питание на микруху как я понимаю подаётся прямо от
программатора .
Народ помогите ! Ну глупо выпаивать микруху если можно
всё сделать не выпаивая !
pelican2
Сообщение bygor » 24 июн 2010, 13:53
Почитайте здесь...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6329
Большое спасибо.
Завтра собираю программатор и вперёд :D
bygor
Сообщение Yuz » 29 июн 2010, 21:45
pelican2, Ели не коротить то проц дует в работе и соответсвенно потом при считывани будет все FF? поверьте моему печальному опыту.
Лучше выпаять !
Yuz
Сообщение bygor » 01 июл 2010, 08:10
Программатор готов, можно начинать.
Вопрос к знающим, если шить в новую м. схемку как туда пробег загнать.
Или сначала залить свою сохранённую прошивку а потом на неё уже прошивать?
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 01 июл 2010, 09:39
bygor
да
_AlexSander_
Сообщение Serega47rus » 01 июл 2010, 11:09
Доброго времени суток.
Если уже было не пинайте сильно :roll:
Есть вариант перепрошивки штатного БК чтобы начал показываться мгновенный расход топлива?
Машина престиж апрель 2008.
Serega47rus
Сообщение vika » 01 июл 2010, 11:30
Serega47rus писал(а):Есть вариант перепрошивки штатного БК чтобы начал показываться мгновенный расход топлива?
Нет вариантов
vika
Сообщение _AlexSander_ » 01 июл 2010, 15:20
если версия прошивки 7001 и выше, то нет
_AlexSander_
Сообщение Yuz » 02 июл 2010, 20:17
2Serega47rus Замена приборки :)) с процессором старого образца или найти где процов таких купить...
Yuz
Сообщение bygor » 06 июл 2010, 20:43
Не могу приборку разобрать, кожух не снимается. Все защёлки сдёрнул а внутри посередине ещё одна - никак не могу отцепить. И передняя панелька мёртво сидит зажата облицовкой. На первом логане по другому чтоль сделано? Объясните коль я твёрд :game
bygor
