Текущее время: 14 окт 2026, 03:10
как снять щиток приборов?
Сообщение puzenok » 13 ноя 2007, 06:37
в связи с проблемами индикации ЖК экранчика захотел залезть поглубже в панель, как снять ее так и не понял, никаких саморезов ничего не видно.....снимал кто может?
puzenok
Сообщение Кубик » 13 ноя 2007, 06:41
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение puzenok » 13 ноя 2007, 09:25
вот спасибо....
puzenok
Сообщение Hostguy » 29 дек 2007, 12:11
2 Кубик
что есть козырек?
Если можно поподробнее поясните что куда отжимается (открывается)
Я так понимаю козырек это верхняя часть, и она на защелках крепится?
Hostguy
Сообщение Ded54 » 29 дек 2007, 13:21
Всё правильно, чуть подцепить и на себя.
ЗЫ. Желательно делать в помещении или в теплую погоду - пластик, млин... :?
Сообщение Hostguy » 29 дек 2007, 13:55
Ded54 писал(а):чуть подцепить и на себя
Верхний черный козырек подцепить и тянуть на себя?
А это случайно не защелки козырька
Hostguy
Сообщение Ded54 » 29 дек 2007, 14:46
Hostguy писал(а):А это случайно не защелки козырька
Защёлки, но они защёлкиваются не сверху, а сбоку - посмотрите ответную часть.
Сообщение Hostguy » 29 дек 2007, 14:49
Благодарствую за ответы, в праздники попробую попробовать демонтаж с целью установки сигналки.
Hostguy
Сообщение Ded54 » 29 дек 2007, 14:51
Успехов, главное чтоб пластик был не холодный.
Сообщение Hostguy » 09 янв 2008, 16:38
В праздники поставил сигналку, но только в качестве дистанционной отпиралки дверей, все остальные функции доделаю с наступлением тепла, чтобы работать с открытыми дверями.
Все прошло удачно, во многом благодаря сообщениям с форума.
Одно добавление:
Верхний козырек (который имеет форму части сферы, который над самими приборами) в передней части крепится к торпедо защелкой типа "уголок", который направлен к лобовому стеклу и при демонтаже надо это учесть. Т.е. снимать его надо вытягивая на себя и вверх (т.е. отжимаете один край от декоративной накладки приборов, та что снизу, и тяните этот край сначала немного насебя а потом вверх, второй край так же, а потом весь козырек аккуратно насебя)
Hostguy
Сообщение Hostguy » 09 янв 2008, 16:40
Интересный факт... сам щиток приборов у меня крепился 2мя винтами по диагонали вместо 4х... российская сборка однако... :(
Hostguy
Сообщение greengrey » 24 мар 2008, 22:07
говорят лампы в приборной панели, ну очень дорогие!!! и менять их проблема!!!правда ли?
greengrey
Сообщение 3dmax » 24 мар 2008, 22:50
greengrey писал(а):говорят лампы в приборной панели, ну очень дорогие!!!
Там светодиоды вообще то. :lol:
Сообщение greengrey » 24 мар 2008, 22:53
диоды на панели менять нет проблем? скока стоят? не заглядывал туда!!! пока боюсь!
greengrey
Сообщение 3dmax » 24 мар 2008, 22:59
Вы скорее машину продадите, чем они у Вас сгорят. :wink:
Вернуться в Интерьер
