Текущее время: 16 окт 2026, 15:39
подсветка центральной консоли
Re: Глюки с подсветкой ручек печки.
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2013, 16:07
YuriyVZ писал(а):Мне поменяли лампочку и все исправилось
Аналогично.
Сообщение V255 » 19 авг 2013, 16:14
Mavrik писал(а):
V255 писал(а): просто подается напряжение с выключателя света на лампы
Да. Вам сюда viewtopic.php?f=25&t=755&hilit Все расписано, скорее всего лампочка...
Спасибо за ссылку, лицевую панель я раньше снимал, подожду зимы и в гараже сам лампочку поменяю со временем.
V255
Сообщение Nick_Zh » 19 авг 2013, 16:15
V255 писал(а):подожду зимы и в гараже сам лампочку поменяю со временем.
Я тож так собирался года три... :)
Сообщение andrey_032 » 19 авг 2013, 16:53
Зачем до зимы ждать. Сейчас теплее и пластик не ломучий. Выделить 15 минут времени думаю что можно.
andrey_032
Сообщение igor73 » 19 авг 2013, 20:56
andrey_032 писал(а):Выделить 15 минут времени думаю что можно.
Выделить то можно, только за 15 минут эту манипуляцию не провести. В первый раз и за час можно не справиться.
igor73
Сообщение Mantana » 19 авг 2013, 21:08
igor73
Сашик Меняет за 4-ре минуты..проверено!!! :-D Кофе не успел допить!!!!
Сообщение V255 » 21 авг 2013, 13:45
andrey_032 писал(а):Зачем до зимы ждать. Сейчас теплее и пластик не ломучий. Выделить 15 минут времени думаю что можно.
А у меня гараж светлый и теплый :) , пластик будет мягкий, а 15 минут летом можно на другие дела потратить.
Да и не 15... лампочку купи, до гаража дойди, вынь, вставь... газон косить нужно. А зимой трава не растет.
V255
Re: подсветка центральной консоли
Сообщение Oliver » 23 окт 2013, 22:53
Не горела лампочка, подсвечивающая рукоятку распределения воздушных потоков - немного напрягало, особенно после того, как на ухабе она вдруг ночью загорелась, но потом погасла - обалдел от красоты полной подсветки. Изучение алгоритма разборки передней консоли и доставания климатического блока оптимизма не добавило - ремонт долго откладывал, наконец решился. Для снятия накладки воспользовался советом про пластиковую карточку, правда в результате здорово её покоцал и обломал три угла - хорошо, что карточка была скидочная и уже в принципе не нужная. Накладку снял без поломок, к концу снимания понял принцип - куда и как нажимать. Блок полностью не вытаскивал - не решился отсоединять тросики, развернул его задней стороной вверх и подвытянул наружу сколько было можно. Не совсем удобно, но, в принципе, при ловкости пальцев всё нормально. Для замены купил в магазине лампочку в патроне - сказали что подходит, но на вместо вытащенной штатной она вставать не захотела, пришлось доставать саму лампочку и менять её в штатном патроне его ставить на место. Возможно, если бы блок отсоединил и вытащил полностью, то сумел бы установить, а может и нет, не знаю, вдруг они у логана особенные. На всё ушло три часа с учётом беготни в магазин, когда в процессе разборки обнаружилось, что нужен торкс для винтов крепления блока. Вот как то так.
Oliver
Сообщение alvahtin » 25 сен 2014, 12:25
У Logan Expression 2011 г.в. есть лампочка подсветки отопителя? У офдиллера в сервисе проводил диагностику, сказали, что эта лампочка перегорела. Менять отказался, нашел как поменять, снял облицовочную панель, а лампочки так и не нашел :brainy
alvahtin
Сообщение Евгений Ш » 25 сен 2014, 12:34
alvahtin писал(а):лампочка подсветки отопителя?
Не понятно, что у Вас не светится?
Сообщение Никита Л » 25 сен 2014, 12:43
alvahtin писал(а):нашел как поменять, снял облицовочную панель, а лампочки так и не нашел :brainy
взято тут viewtopic.php?f=25&t=755&start=75
Сообщение Jack_ES » 25 мар 2007, 14:27
Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку :) После снятия облицовки консоли откручиваем 2 самореза крепления блока управления отопителем. Лампа подсветки находится на задней панели блока отопителя. Чтобы добраться до нее устанавливаем блок в такое положение, чтобы задняя стенка была сверху. После этого поворачиваем цоколь лампы на 90 градусов и вынимаем ее. Лампу в цоколе можно заменить на обычную, отечественного изготовления, продающуюся в каждом автомагазине.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге затрачено:
30 минут времени
3 рубля за лампочку.
Никита Л
Сообщение Никита Л » 25 сен 2014, 12:48
ее там действительно не видно, если повернуть блок климата на 90 градусов то лампа прячется практически в центре блока, и немного утоплена в него, пальцами добираться неудобно, я использовал для замены кусочек резинового бензошланга от классики, можно и тоньше
делов на 3-5 минут
только отвертку желательно торкс (вроде 20-25)
Никита Л
Сообщение Евгений Ш » 25 сен 2014, 13:00
alvahtin писал(а):Logan Expression 2011 г
Это Ф1 или Ф2? На Ф1 viewtopic.php?f=23&t=13611 На Ф2, вроде, две лампочки, где-то есть на форуме, но мне не найти.
Сообщение alvahtin » 25 сен 2014, 14:03
Ф2. Где же они прячутся?? :?
alvahtin
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2014, 14:35
alvahtin писал(а):Ф2. Где же они прячутся?? :?
Там две лампы, примерно на одном расстоянии от края. Их патроны могут перекрываться обратными сторонами крутилок, поэтому чтобы их нащупать, надо покрутить ручки климата.
