Текущее время: 14 окт 2026, 05:06
Доработка освещения багажника
Сообщение Vitaliy 1 » 08 дек 2008, 10:35
Vitaliy 1 писал(а):В моей машинке освещение багажника включается только при открытии одной из дверей, а гаснет примерно через 30 сек после закрытия двери, независимо от положения крышки багажника (открыта или закрыта).
Опять не правильный алгоритм ...
Если же у Вас гаснет свет при открытом багажнике, то у Вас просто не работает концевик багажника.
Концевик багажника срабатывает при открытии крышки, если авто поставлен на охрану (сирена воет), а вот со светом в багажнике... такой цыганский косяк!
Vitaliy 1
Сообщение 3dmax » 08 дек 2008, 11:49
Vitaliy 1 писал(а):Концевик багажника срабатывает при открытии крышки, если авто поставлен на охрану (сирена воет), а вот со светом в багажнике... такой цыганский косяк!
Действительно косяк. Долбите установщиков сигналки. Если оно Вам конечно надо.
Сообщение Vitaliy 1 » 08 дек 2008, 17:35
Ох уж эти установщики сигналки! Такие арапы, каких свет не видывал!
Расхвалили себя на весь Петербург, даже научные трактаты о предотвращении угона и прочих противоправных действ опубликовали...
А на поверку оказались обычными шерамыжниками, коими заполонён весь Петербург.
Не удосужились даже прочитать инструкцию предлагаемой ими же модели сигнализации, половины функций, предусмотренных в описании, не задействовали, оправдываясь, будто это невозможно(!) сделать, а в тех, что сделали, накосячили.
Частично переделала за ними другая контора, но и там не шибко грамотные. Вот и пользуюсь кое-как с оставленными ими фокусами: например, произвольным завыванием сирены после снятия с охраны через несколько минут, или с чириканием сирены через 30-40 сек. после постановки на охрану (устраняется снятием с охраны и автоперепостановкой без открытия дверей)...
Долбить их считаю бесполезным делом, если сразу не сумели сделать, как положено.
Vitaliy 1
Сообщение N'drew » 11 дек 2009, 23:52
У меня логан престиж июля 2009 года, приведенная схема на 1 странице не работает, мало того в связке, где надо резать коричневый провод, их 2 коричневых.
N'drew
Сообщение V255 » 22 ноя 2010, 21:48
Поставил в багажник тумблер-выключатель освещения. Теперь лампочка в багажнике включается только тогда,когда это нужно мне - открываю багажник и если темно , то щелкаю выключателем- светло/выключаю-темно :D
V255
Re: Доработка освещения багажника
Сообщение ВладимирФом » 30 дек 2010, 11:16
подскажите чего делать? если свет в багажнике не тухнет? конечник снял, провода перемычкой соединил а все равно не тухнет.
может у кого было?
ВладимирФом
Сообщение Евгений Ш » 30 дек 2010, 11:20
ВладимирФом писал(а):подскажите чего делать?
Поставьте всё как было, и подождите несколько минут после закрытия багажника. Должен погаснуть.
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2010, 11:28
Евгений Ш писал(а):Поставьте всё как было, и подождите несколько минут после закрытия багажника. Должен погаснуть.
Rem: после закрытия багажника и всех дверей. :wink: - 30 сек.
З.Ы. Если всё-таки не гаснет - вопросы к установщикам сигнализации... 8)
Сообщение V255 » 30 дек 2010, 12:01
ВладимирФом писал(а):подскажите чего делать? если свет в багажнике не тухнет? конечник снял, провода перемычкой соединил а все равно не тухнет.
может у кого было?
Лампочку выкрутить или доп. тумблер в разрыв лампы поставить ( я так сделал :acute) а концевик не трогать, он работает через контроллер автомобиля.
V255
Сообщение TRI » 30 дек 2010, 13:21
Соеденив провода перемычкой вы, фактически, изобразили работу концевика, т.е. вы подали "-" на ЦКБС. Так у вас в багажнике свет 30 минут гореть будет, потом выключится.
Вы, наоборот, снимите перемычку, не подключая концевик заведите двигатель, закройте все двери, свет должен везде погаснуть. Если свет в салоне при этом погас, а в багажнике нет, то идёте к установщикам сигналки, что-то они не то сделали.
TRI
Сообщение Олег М. » 30 дек 2010, 14:27
TRI писал(а):не подключая концевик заведите двигатель
Заводить необязательно, достаточно включить зажигание. :wink:
Сообщение TRI » 30 дек 2010, 15:31
Если включить зажигание и не заводить, то придётся ждать 45 секунд, чтобы погасло освещение салона, а если завести - плавное приглушение освещения салона почти сразу.
TRI
Сообщение ВладимирФом » 31 дек 2010, 07:38
сигнализация (шерхан 5) настроена на авторезервацию в режим автозапуска, т.е. зажигание выключается после поворота ключа затем открывания двери затем закрывание двери, если дверь не закрыть то двигатель не глохнет еще секунд 50-60, А так как сигналка думает что одна дверь (багажник) открыта, соответственно не глохнет.
лампочку я уже снял. сейчас думаю что скорее всего провода где то пережало, вот только где?
ВладимирФом
Сообщение TRI » 31 дек 2010, 08:25
Смотрите все концевики по очереди в алгоритме: Открыли дверь - освещение салона включились - значит концевик работает.
На концевики от ЦКБЭС идут всего 2 провода: с 30 и 40 пина, можете подкючиться к ним тестером и посмотреть как функционируют концевики.
P.s. Установщики могли концевики к ЦКБЭС не подключить вовсе...
TRI
Сообщение V255 » 03 апр 2011, 20:43
Последний раз редактировалось V255 11 апр 2011, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
V255
