Текущее время: 15 окт 2026, 08:31
Датчик скорости
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:17
][/quote]
Что-то я ничего не понимаю. То всё работает, то спидометр не крутится...[/quote]
Когда надо отключить-не отключается.
Когда надо накрутить -не накручивается.
enycha
Сообщение Олег М. » 27 окт 2010, 18:22
Честный такой ДС попался... :D
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:32
omix08 писал(а):Честный такой ДС попался... :D
Тоже есть такое подозрение :D Но дело в том , что не одна такая машина...
Вопрос , кстати , чисто теоретический был.... :D Как ваще такое возможно ? Зачем тогда датчик и откуда берётся сигнал на приборке ?
enycha
Сообщение Олег М. » 27 окт 2010, 18:38
enycha писал(а):откуда берётся сигнал на приборке ?
Дикое предположение - с датчиков АБС... :shock:
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:40
Это предположение я тоже уже слышал.
Но не снимается вопрос-зачем нужен тогда ДС ?
enycha
Сообщение 3dmax » 27 окт 2010, 18:41
enycha писал(а):Но не снимается вопрос-зачем нужен тогда ДС ?
Может как дублирующая система? :shock:
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:45
Наверно в мозги идёт сигнал....
enycha
Сообщение Олег М. » 27 окт 2010, 18:46
От ДС работает спидометр (он же отключается), от датчиков АБС - одометр. Может быть... А в случае отсутствия АБС - всё от ДС.
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 20:24
3dmax писал(а):enycha
Вы бы постеснялись в открытую обсуждать , как скрутить спидометр на Логане.
Это немного из "другой оперы" - не скрутить перед продажей, а накрутить рабочую машинку на предмет получения халявной горючки ;)
enycha:
А чем крутили то раньше? Насколько я помню, там сигнальный конец замыкается импульсами на землю. Я сначала сделал реле на самоподхвате, но релюшкой крутить долго и нудно. А потом сделал транзисторный ключ и подключил его к генератору импульсов - остался такой "прибор радиолюбителя". Максимально получалось крутить на частоте около 10кГц, выше приборка сходит с ума и сбрасываются часы. А так получается примерно 6000км/ч :lol: [/quote]
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 20:32
enycha:
А чем крутили то раньше? . :lol:
Раньше- АЗ-1
В том то и дело , что счас не прокатывает. :( ( см . пост № 40 ).
Правда подключались не к фишке ДС , а к зелёному проводу в блоке под капотом....
enycha
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 20:48
enycha
А я не знаю, что это за зверь. Аварийное зажигание, что ли? Фиг его знает, что там как коммутируется. Я просто снимал фишку ДС и жестким проводком втыкался в нужный пин. А второй проводок крокодилом на землю.
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 20:56
Вот он -зверь. Плюс, минус и сигнал.
enycha
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 21:18
enycha
Ну а сигнал то чего, какой? Нужно импульсы замыкания провода от ЭБУ на землю. Зверь замыкает? С ДС фишку желательно снимать на всяк.случай.
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 21:42
u313 писал(а):enycha
Зверь подключался к снятой фишке ДС. С помощью переходника... Скорость 165 км. час. Или к зел .проводу в блоке предохранителей под капотом. Без разницы.
На ЛОГАН 2 -не работает.
enycha
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 22:38
enycha
Попробуйте снять фишку, найти в ней сигнальный провод и часто позамыкать его на землю - спидометр хоть немного пойдет? Или сделайте зуммер из релюшки, у меня и с релюшкой скорость за 200 была.
Я релюшку на две группы контактов покупал - одна зуммерила, а вторая работала на датчик.
