Текущее время: 16 окт 2026, 20:42
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 03 фев 2012, 10:42
Kostan писал(а):Парни, подскажите - можно-ли заряжать аккумулятор, не отключая его от бортовой сети? Зарядка - Орион PW325
Это вопрос дискуссионный, одни говорят да (ленивые), другие - нет (осторожные).
Отношусь ко вторым, всегда снимаю хотя бы "-" клемму с аккумулятора перед зарядкой.
Делов - 1 гаечку открутить. Электричество - сплошные загадки, кто знает что там будет на клеммах зарядного, а к ним подключена электроника автомобиля.
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение vvs6666 » 03 фев 2012, 13:57
Можно. Читайте инструкцию к данной модели, она является не только зарядкой АКБ но и пусковым устройством (в помощь ослабленным аккумуляторам) главное соблюдать написанное ( порядок подключения и выставление рег. тока ) - пробовал все ОК.
vvs6666
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 03 фев 2012, 16:20
Это то, о чем я Вам писал выше - представитель ленивых :D :D :D
Последний раз редактировалось V255 03 фев 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 16:50
V255 писал(а):Предстпвитель ленивых
Я тоже не отключаю. Но у меня отмазка есть - по БК слежу за напряжением... :)
Re: Аккумулятор
Сообщение endru7 » 03 фев 2012, 20:41
У меня родному акб 3г 8мес и крутит он в мороз еле-еле. Думаю взять VARTA. Зашёл в Колесо, видел варты на 70 и 77а/ч. Как думаете, 77 генератор потянет или это перебор?
endru7
Re: Аккумулятор
Сообщение fedor 67 » 03 фев 2012, 21:06
Вот схема этого зарядного устройства:
Это ничто иное,как "заточенный" под зарядное устройство блок питания компа.Так что осторожничать здесь по большому счету не стоит,ИХМО.
fedor 67
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 00:21
endru7 писал(а):Как думаете, 77 генератор потянет или это перебор?
Генератор и 177 потянет, вопрос только во времени зарядки. :wink:
77 можно брать смело. В худшем случае, будет он чуть недозаряжен. Зависит от того, как часто у Вас поездки и как они длительны.
Но плюсом будет то, что у таких аккумуляторов стартерный ток больше, что облегчает запуск в морозы.
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 04 фев 2012, 11:54
endru7 писал(а):У меня родному акб 3г 8мес и крутит он в мороз еле-еле. Думаю взять VARTA. Зашёл в Колесо, видел варты на 70 и 77а/ч. Как думаете, 77 генератор потянет или это перебор?
77 А/Ч перебор ,даже 70 много акумулятор быстро сдохнет если ездить мало (из за недозарядки генератором ).У меня варта 70, год эксплуэтации ,похоже подмёрзла в -18. мороз.Заряжал дома напряжение поднялось только -13. В ,должно хотябы 14. В.ИХМО купите корейскую батарею, они дешевле и надежнее(непомню название что то про медаль) .Я разочеровался в варте .Родной аккумулятор лучше был ,отслужил 3 года ,может еще бы поработал .Но стоит брошенный в гараже .
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 12:04
Кутузов писал(а):даже 70 много
А Рено-то и не знает :D
Кутузов писал(а):акумулятор быстро сдохнет если ездить мало (из за недозарядки генератором )
ИМХО, не совсем правильная мысль.
Кутузов писал(а): подмёрзла в -18. мороз
У меня в -26 родная 70 А*ч ( а не
Кутузов писал(а):А/Ч
) нормально работает, хотя ежедневный пробег 15 - 20 км.
Кутузов писал(а):должно хотябы 14.
С какой стати?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 12:16
Кутузов писал(а):77 А/Ч перебор ,даже 70 много
Смеялся.
Узнайте ради интереса , сколько у родного. :wink:
Кутузов писал(а):акумулятор быстро сдохнет если ездить мало (из за недозарядки генератором ).
Да? И давно ли дохнут аккумуляторы от небольшого недозаряда? Тем более, когда генератор Логана выдаёт 98 Ампер? :wink: Тем более Вы даже не знаете, сколько и как ездит endru7. Может он в день наматывает столько, что хватит на зарядку 120 Амперного.
Спор ни о чём.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 12:23
Да, ещё про " сдохнет ".
На Кангу стоит по сию пору родной аккум. То же на 70 ампер часов. Восьмой (!!!) год пошёл. Сдыхает уже, конечно, но пока работает, факт. А теперь внимание.... генератор....стоит.....75 ампер. :P :P
Ну давайте, расскажите мне скорее, как должен был сдохнуть мой аккумулятор 70 амперный от постоянного недозаряда через год эксплуатации. :)
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 12:24
Кутузов писал(а):.Родной аккумулятор лучше был ,отслужил 3 года ,может еще бы поработал .Но стоит брошенный в гараже .
Так а зачем меняли? :?
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 04 фев 2012, 12:53
Синнализация шерхан начала глючить .Была версия что из -за аккумулятора ,но замена батареи не помогла .
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 13:06
Кутузов писал(а):Синнализация шерхан начала глючить .Была версия что из -за аккумулятора ,но замена батареи не помогла .
Так и вернули бы обратно родной аккумулятор. При хорошем раскладе он способен прослужить 5-6 лет запросто.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 14:03
Кутузов писал(а):Была версия что из -за аккумулятора
Версия весьма оригинальная :shock:
