Текущее время: 13 окт 2026, 09:15 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы В выходные поставил себе ПТФ, купленные в ЛоганШопе. Все получилось неплохо. Бампер снял с небольшими затруднениями, дело в том, что там, кроме саморезов и винтов, которые видно невооруженным глазом есть 2 болта, по одному с каждой стороны, которые невидно, я их достаточно долго искал. Отворачивая (оттягивая) края бампера немного в разные стороны, определил место крепления, а потом и сами болты нашел. Находятся они на уровне верхнего самореза в арке переднего колеса, который крепит подкрылок. Чтобы увидеть болты надо раздвинуть в разные стороны края бампера и подкрылка, они крепят бампер к крылу. Отверстия в бампере крутил коронкой 89мм. Были проблемы с определением центра отверстия, поэтому и справа и слева получилось смещение около 3мм, но не очень заметно. Самое большое разочарование ждало меня после обнаружения разъема ПТФ, тот который под аккумулятором. Дело в том, что он не подходил к ответному разъему проводки самих ПТФ. Пришлось его срезать и ставить другой комплект разъемов. Установка никаких затруднений не вызвала, действительно все интуитивно понятно, что куда одевать и что к чему и чем крепить. Поставил фары, прикрепил хомутами провод к бамперу, соединил разъемы. Заодно поставил москитную сетку на решетки, те которые снизу. Был немного удивлен тем, насколько мягкие пластинки у радиатора, крупные насекомые, ударяясь в радиатор, заминают пластины охлаждающей поверхности, т.к. они очень тонкие, почти как фольга. Без затруднений установил бампер на место, обработал прозрачным силиконом периметр фары, чтобы вода не залетала в щели между корпусом фары и краем отверстия, получилось очень даже симпатично. Регулировку пока не проводил, но отверстия в защите снизу для этой манипуляции есть, и они находятся на своих местах прямо под винтом регулировки фары, думаю, не будет проблем подлезть туда шестигранником. Случая испытать фары в работе пока не было, но по сугубо личной оценке, света от них не очень много. Осталось найти защиту, не хочется раньше времени повредить стекло.
будьте внимательны при покупке, разъем должен быть таким же как на фотке, мне попался комплект с другим разъемом, вечером попробую выложить фотки.
Ну вот и я поставил себе ПТФ !, от Приоры (с пластиковым стеклом) себестоимость вышла примерно 1500 р. Фотоотчет будет на следующей неделе.
Вот и я поставил себе (вернее, на свою машинку
Как обещал: Фотоотчёт: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?&pos=-7262 Теперь думаю ставить Петри или нет.
2 Oleg688
в фарах голубые лампочки? (в личку) кстати, по поводу кнопки, может ее там же в нише, но чуть выше надо было ставить, так проводка не мешается. я это место выбирал для кнопки багажника или она туда по-любому бы не влезла?
Кнопка если повыше то может влезть, но тогда её мне показалось то ногой задевать будешь когда за руль лазить будешь !!! У вас на фото кнопка маленькая по высоте, а эта большая (много торчит)
Итак, маленький отчётец.
Сегодня решил произвести "разведку боем", т.е. попробовать установить ПТФ. Имел в наличии ПТФ
реле с колодкой, провода, разъём 2-х контактный (вазовский), клавиша с подсветкой (какая-то). Нет штатного крепления ПТФ и штатных разъёмов к лампам и к проводке машины. Больше всего меня интересовал вопрос крепления ПТФ к бамперу и я хотел посмотреть и примерить всё на месте. Бампер снял без проблем и когда увидел место крепления, то сразу возник вопрос к конструкторам: зачем Штатные фары универсальные и ставятся на Сценник, Лагуну и Меган. Имеют хорошие четыре уха для крепления к бамперу. Так зачем они решили на Логан ставить эти фары через какое-то установочное кольцо, крепящееся через какие-то три жиденькие лепестка на бампере??? Короче, посидел, подумал и решил тоже крепить их к штатным ушам на фаре: выточить восемь столбиков из текстолита D=15 и L=35 мм с внутренней резьбой М6 с одной стороны, прикрутить их к фарам и на месте приклеить термопистолетом к бамперу. ИМХО, эту проблему решу. Ну а с поключением вопросов у меня больших не было. Решил подключать их не штатно, а на свои провода через реле, а кнопку поставлю на тунеле салона под ручник - там и место удобное есть Вообщем, завтра-послезавтра буду продолжать, а то Ивановна Петри привезёт, а ПТФ не стоИт - не хорошо...
Извините, а зачем же такие сложности, ведь всё есть: и провода и реле ? Нужно только кнопку поставить! Если только у Вас не первая комплектация.
Комплектация третья.
А разъёмов то штатных нет. А раз их всё равно обходить, то провода протянуть и реле повесить - не проблема. А если исхитриться и подсоединиться штатно, то передние ПТФ будут гореть вместе с задними, а мне этого не хочется. Да и это не сложности, главное - закрепить фары...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
