Это хорошо - любить это вообще хорошай черта в жизни.... ... но не увсех есть возможность подзаряжать АКБ и даже места соответствующего.... Не понесут же его в комнату, там кажется большие испарения?... На предприятиях - строго отведенное помещение.... а у многих авто вечно живет на улице и дачи нет, а некоторые и в общагах живут... (владельцы Логанов разные) и тогда как им поступать?... как же любовь и заботу к АКБ показать и осуществить? ...Есть советы?.. таких ведь много...
Последний раз редактировалось Aprelsky 30 янв 2012, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Дед писал(а):Часто АКБ не заряжается полностью или разряжается по весьма простой причине.Плохой контакт на клеммах.
Что-то новое в теории! Особенно про разряд батареи из за плохого контакта в клемме.
Теория теорией,только Дед правильно сказал про плохой контакт - может ни надо думать-гадать про перезаряд(раз уж так ни хочется проверять уровень электролита),а посмотреть состояние контактов батареи - возможно там наоборот постоянный недозаряд,даже несмотря на ...
Aprelsky писал(а):Когда двигатель работает по 2-3 суток получается перекипает , перезаряжается (я так думаю)
Поэтому я еще раз процитирую то,что "скрылось" за теорией...
Aprelsky писал(а):... Не понесут же его в комнату, там кажется большие испарения?...
А что такого, ну не в комнату у кровати, а в коридор у двери или в туалет ( ). Испарения большие у больших аккумов и когда их много, а от одного, от нашего можете и не учуять... Я когда не было возможности, приносил аккум в морозы домой, ставил в коридоре между вх.дверей и на маленький ток на подзарядку. А утром - как новенький...
Aprelsky писал(а):... как же любовь и заботу к АКБ показать
Да хотя бы клеммы снять, шкуркой мелкой зачистить да смазкой смазать...
#Сергей# писал(а):Теория теорией,только Дед правильно сказал про плохой контакт - может ни надо думать-гадать про перезаряд(раз уж так ни хочется проверять уровень электролита),а посмотреть состояние контактов батареи - возможно там наоборот постоянный недозаряд, даже несмотря на ...
Это понятно, что плохой контакт сказывается на работе АКБ, и мы согласны с этим. ... но через 1-2 года зеленый глазок ослабевает или исчезает - это от не дозаряда или от снижения уровня электролита? Здесь http://www.vagzakaz.ru/content_03.html Написано, что глазок меняется от уровня электролита и картинка на АКБ также есть рисунок, а если уровень стал меньше - тои сопротивление меняется, и мощность АКБ тоже меняется в меньшую сторону. ... или я что-нибудь путаю?
Дед писал(а):Вы проверяли и зачищали?
Отвечаю - да проверял! .. Может есть какая-то особая проверка?... Проверил тестером, Замер напряжения самой клеммы АКБ, и клеммы на проводе и клеммы на генераторе - все цифры, итоги одинаковы... Проверял как положительную так и отрицательную сторону. ... Я много использую в аппаратуре аккумуляторы АА и думаю, что все аккумуляторы боятся перезаряда.. Правильно? Попробуйте заряжать свой АКБ в течении трое суток с приличным током - он "задахнется" - если можно так сказать... Он быстро выйдет из строя! .. а теперь добавьте + (большой+) - это высокая температура в подкапотном пространстве...
Если суметь осуществить это тогда и будет забота о наших АКБ Вот и получается, что при долгой, продолжительной езде 2-3 суток, и следовательно продолжительным зарядом + температура (кто-нибудь замерял температуру под капотом в жаркое лето? - интересно узнать ) В таких условиях он не только вспотеет, но выкипит до нуля... и скажет КРЯК... Вот скорее поэтому и быстро исчезает зеленый глазок.
Мне думается так ( при условии хороших контактов всей контактной группы конечно): - Бортовое напряжение 14,5 - замечательно только для поездок по городу (короткие поездки). Работает в цикле - разряд и быстрый заряд. Но для продолжительных поездках - это почти катастрофа для АКБ т.к. АКБ получает перезаряд и следовательно кипение электролита. Вот это у моего АКБ и происходит! - Бортовое напряжение 13,8 - золотое напряжение, я бы сказал - золотая середина, как для города так и для продолжительных поездках. Но для коротких поездках по городу - слабоват, придется подзаряжать - что многие и вынуждены делать, и об этом написано во многих книгах,... имея ввиду это напряжение и говорят надо подзаряжать... - Бортовое напряжение 13,2-13,5 - как правило такого не бывает, и почти не годится для города, но замечательно для долгих продолжительных поездках. В таких условиях АКБ будет подзаряжаться слабым током и с одной стороны это хорошо, но для города, при коротких поездках - это не возможно - придется всегда заряжать. - Высокая температура в подкапотном пространстве, что с с большим током зарядки приводит АКБ к перезарядке.. - быстро приводит к кипению электролита и следовательно его выкипанию...
И так: ... Наверно надо помочь нашему АКБ и поставить его в сшитый утепленный карман (шуба), наверно многие знают, что хорошая шуба-карман будет зашищать АКБ и от жары и от зимнего холода... АКБ не будет быстро нагреваться и быстро остывать... Дополнительно хорошо, чтоб его обдувал встречный воздух, особенно в летнее время, а в зимнее - в этом нет необходимости. Вот это настоящая любовь и АКБ скажет вам спасибо...
Ну-у, а с напряжением решать немного сложнее... можно менять регуляторы, подбирать, пробовать, чтоб найти ту золотую середину в напряжении, которая будет удобна вам с вашим стилем использования своего автомобиля... Но все же лучше иметь УМНЫЙ автомат регулятор... (возможно это из будущего ) который в зависимости от разряда вашего АКБ будит устанавливать (работать) автоматически разное напряжение... например после простоя и старта двигателя идет повышеное напряжение 14,5 , а после некоего времени и восстановления АКБ переходит в пониженый режим на 13,8 вольта, а затем и 13,2 вольта... с включением множественных нагрузок и доп оборудования напряжение вновь поднимается не позволяя опуститься ниже 13,2 вольта с учетом всех нагрузок.... ... или подобрать с ручным переключением напряжения...
Может я описал немного из того что еще не существует (это для некоторых людей - понятие же у всех разное), многие скажут, что он пишет, нам это не надо - но также со своим понятием и привычками.. в старые времена говорили - зачем нам автомобиль нам хватит и лошади с телегой!.... но вы сей час покупаете автомобиль... а не используете живых лошадок...
Это уже делал... Все говорят подзаряжать, подзаряжать.... куда еще подзаряжать.... Он уже почти выкипел от этого заряда... ... другими словами - высокое напряжение дает васокий ток + температура жара в подкапотном пространстве и в кароткое время 1-2 года мой АКБ отходит в мир иной....
Aprelsky писал(а): ... Наверно надо помочь нашему АКБ и поставить его в сшитый утепленный карман (шуба), наверно многие знают, что хорошая шуба-карман будет зашищать АКБ и от жары и от зимнего холода... АКБ не будет быстро нагреваться и быстро остывать... Дополнительно хорошо, чтоб его обдувал встречный воздух, особенно в летнее время, а в зимнее - в этом нет необходимости.
Ну шить шубу это слишком шикарно, а вот такую штуку я делал. Правда изначальная цель была другая - теплоизоляция впуска (более холодный воздух для мотора). Но одновременно получилась и защита батареи от жары под капотом летом.
NarimanSPb .. а что за материал использовали? Специально покупали или что под рукой было? ... Там у вас электронный отключатель массы? Тоже думаю об этом, схема у меня есть... Если да, тогда буду писать в личку...
Aprelsky писал(а):... как же любовь и заботу к АКБ показать и осуществить? ...Есть советы?.. таких ведь много...
Обыкновенно показать: 1. Купить ЗУ, ареометр и тестер - вольтметр. 2. Заряжать аккумулятор от легкового автомобиля можно дома. Крайний случай на кухне, форточку приоткрыть. Никаких "испарений" Вы не почувствуете. 3. Проверить напряжение, плотность, подзарядить при необходимости с повторным контролем уровня зарядки по напряжению и плотности электролита. 4. Не допускать систематического разряда более чем на 50%. 5. Повысить знания по аккумуляторным батареям, например прочитать это samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf
Aprelsky, многа букав, пора бы свой аккумуль "чувствовать на слух", при заводке двигателя. Да и глазок показывает уровень и плотность только в одной банке, а что в других - ??? Да и стОт ли так заморачиваться
Aprelsky писал(а):...поставить его в сшитый утепленный карман (шуба)...
это перебор... Это в 90-е с ними были проблемы, а сейчас... Найдите реле-регулятор от старых машин и поставьте себе. Там есть пимпочка - "зима"(14,5)-"лето"(13,8) , крутишь её и вех делОв...
Ded54 писал(а):Aprelsky, многа букав, пора бы свой аккумуль "чувствовать на слух", при заводке двигателя. Да и глазок показывает уровень и плотность только в одной банке, а что в других - ??? Да и стОт ли так заморачиваться
...как же поставить если конструкция разная... Я уже разговаривал с одним предприятием, сказали нужны фотографии, чтоб посмотреть можно ли изготовить регулятор для логана на 3 положения с разным напряжением... ...но это уже другая история..
Aprelsky писал(а):как же любовь и заботу к АКБ показать и осуществить?
ИМХО Держать корпус в чистоте, зачистить, подтянуть и смазать клеммы. Если есть признаки плохой работы именно АКБ, обратить внимание на его возраст - может АКБ пора уже на пенсию. Если не пора, то: если есть возможность, то самому, а если нет, то с помощью спецов, поверить нагрузочной вилкой состояние банок аккумулятора (по возможности), проверить плотность и уровень электролита в банках. Прозвести комплекс полного разряда-полного заряда АКБ. Как-то так.
Aprelsky писал(а):любить это вообще хорошай черта в жизни....
Ded54 писал(а):многа букав
О, да! Много букоф... И это подвигает посоревноваться в.... в написании такого же количества букофф. Не более того. Аль просто графоман проснулся во мне сегодня по утру? В 80-е года прошлого (теперь уже) века. Аккумуляторы были.... А просто были в дефиците. По крайней мере там. где проживал я. И забота о них, желание продлить их жалкое существование были вполне понятны. С призрачной надеждой откручивались пробочки. Доставались ареометры, вороночки, стеклянные трубочки... ПисАлись таблицы, проводился. как это сейчас модно говоритьь - мониторинг повышения плотности при заряде АКБ... Почему? Да потомучто смерть АКБ - это была практически смерть автомобиля для рядового водителя. Скажем так - клиническая смерть. Обратимая. И выходя из неё были.... от приобретения из-под полы у кого-нибудь аккумулятора непонятно где украденного, до ремонта. Или применения "кривого стартера". Ну а что говорить - были люди, которые именно так и ездили долгое время. Был ещё вариант - ремонт батареи. В принципе - именно для этого и нужна была нагрузочная вилка. Не для определения состояния всей АКБ, а для выявления неисправной банки. Да и то - правда. Ну что грузить вилкой целиковый аккумулятор?
Ded54 писал(а):пора бы свой аккумуль "чувствовать на слух", при заводке двигателя
Как-то так. Сколько бы не мерил водитель плотность, не замерял напряжение борт-сети, наступал момент, когда стартер не весело жужжал, а жалобно завывал и провернувшись несколько раз негодующе протестовал треском втягивающего соленоида. И тогда можно было принеся его (аккумулятор), завернутого в старый брезент привезти в мастерскую или в секретный соседний гараж к дяде-Васе. И он, пройдя нагшрузочной вилкой выявлял её - одну отказавшую банку... А дальше... Если дядя-Вася работал в тепловозном депо - он имел некоторый запас аккумуляторных пластин, газовую горелочку... А если трудился в каком-нибудь автохозяйстве поменьше - то стояли у него в уголочке несколько таких же калек, как и вновь принесенный. И тогда ножовочным полотном перепиливались перемычки неисправной банки... И исправной - в батарее-доноре. И выковыривалась после разогрева мастика с крышек этих баночек. и монтировками. покачивая извлекались эти банки из корпуса... И видно было, что в у вашей практически на осталось бурых - плюсовых пластин. А у донора их сохранившаяся площадь была намного больше... И отсасывался электролит, и выбирался шлам со дна ячейки. И вставлялась в ваш корпус банка из донора. И пайкой соединялись перемычки, заливался электролит... И довольный водитель мог, если повезет ездить ещё-пол-года... Или через месяц осыпалась ещё одна банка. И все повторялось... Ещё бывала, что обламывалась выводная клемма аккумулятора. Тогда разогревался в тигильке свинец, большим паяльником залуживалась площадка на месте обломившегося борна, наставлялась на это место конусная формочка и вливался туда блестящий металл...
Мдя... все это было...
Aprelsky писал(а):Наверно надо помочь нашему АКБ
Aprelsky писал(а):поставить его в сшитый утепленный карман
Aprelsky писал(а):Дополнительно хорошо, чтоб его обдувал встречный воздух, особенно в летнее время, а в зимнее - в этом нет необходимости.
Aprelsky писал(а):или подобрать с ручным переключением напряжения...
Не знаю... не знаю.... Ведь у всех напряжение 14.3-14.5. У всех одинаковая температура под капотом. И на сколько можно продлить жизнь батареи, поставив её в особые, более комфортные по сравнению с другими условия... Хм... И ещё раз - Хм... Ушли в прошлое ТЕ времена. И уже не встретишь нигде обсуждений наваренной резины. А ведь было и это! Было! Сам по много раз наваривал один и тот-же комплект. И аккумулятор ремонтировал. А теперь ряды колес и батарей в магазине просто рАдуют глаз. Пришел - купил.
Присоединяюсь к совету ЕвгенияШ. Про руки. Aprelsky Но читать - интересно. Пишите ещё.
snowvlad Можно и так. Всяк сам хозяин своей жизни. Зачем соблюдать гигиену - умываться, зубы чистить, подтираться? Зубы новые вставим - вон сколько дантистов, трусы без проблем - все прилавки завалены, купим. У нового пиджака пуговица оторвалась? Пришивать? Не барское дело, не 80-тый год, когда все было в дефиците, кошелек откроем... Простите, что так коротко, но больше добавить нечего. А Вы пишите, пишите. .. В длинных постах читают 2 первые и 2 последние строчки. ... Отключил вечером зарядку, напряжение ХХ 12,8 В, плотность электролита 1,27 г/см3
Последний раз редактировалось V255 31 янв 2012, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
С уходом из автомагазинов дефицита уходит и проблема различных манипуляций с АКБ для продления срока ее службы. Мой без особого внимания ( но, признаюсь, что иногда чищу корпус, иногда подзаряжал, разок долил водички) служит почти 5 лет. При этом я его даже ни разу не снимал с машины, не отсоединял никогда клеммы... И продолжает тем не менее исправно запускать двигатель даже в эту довольно морозную зиму. Грех жаловаться, не так ли, коллеги?
