Текущее время: 13 окт 2026, 10:33
Дневные ходовые огни
Сообщение -FreeMan- » 26 окт 2010, 22:35
напряжение для диодов не первостепенно им ток нужен...
а схема нравится потому что грамотная...
буду пробовать
-FreeMan-
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 22:44
-FreeMan-
Да вы что???? :shock: Тока то на АКБ хватает, при старте ампер 200 выдает. А вот поди же, не светятся мои ДХО от 12в....
Сообщение NikoNiko » 27 окт 2010, 07:20
u313 писал(а):Тока то на АКБ хватает, при старте ампер 200 выдает. А вот поди же, не светятся мои ДХО от 12в....
в ЗаРулем написано было, что там схема сделана таким образом, что определяет факт заводки и работы двигателя по повышению бортового напряжения с 12 до 14 вольт. в принципе идея граммотная, поэтому и интересно посмотреть на реализацию.
NikoNiko
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 08:48
NikoNiko
Так и есть, но вся схема залита компаундом, поэтому с "посмотреть" не получится однозначно.
А про "не светятся" я имел в виду подключение без коммутационного блока, сами огни напрямую а АКБ.
Сообщение дима » 27 окт 2010, 09:05
так что на счет сфоткать :wink: для сравнения
Сообщение Gorec » 27 окт 2010, 09:12
дима писал(а):так что на счет сфоткать для сравнения
Для того чтобы действительно понять насколько лучше или хуже свет ДХО против ближнего света, фотографировать нужно в пасмурный день и на удалении от машины как минимум метров сто. Вот тогда реально будет видно насколько автомобиль заметней с теми или иными огнями. Фотки в лоб с пяти метров реальной картины не дадут.
Gorec
Сообщение S.P. » 27 окт 2010, 09:24
Сегодня ехал за машиной с расположением ДХО "где то в районе противотуманок". Так и не понял смысл - стоило машине подъехать к капоту ближе чм на 2-3 метра и она полностью "растворялась в дожде".
Вы не в том направлении копаете...
Вы делаете по принципу "чем ярче тем заметнее", а надо сделать так чтобы "были расположены так, чтобы было заметно и при слабой яркости".
А то получается - когда машина далеко - она "слепит направленным пучком диодов" (причем хаотично при каждой кочке), а когда близко - "свет теряется". Так что, думаю, обычные фары до сих пор вне конкуренции...
S.P.
Сообщение Gorec » 27 окт 2010, 09:29
S.P. писал(а):Так и не понял смысл - стоило машине подъехать к капоту ближе чм на 2-3 метра и она полностью "растворялась в дожде".
Основная задача ДХО не идентифицировать автомобиль на расстоянии в 2-3 метра, а предупреждать о его появлении заранее. :wink:
Gorec
Сообщение -FreeMan- » 27 окт 2010, 10:25
советую почитать про диоды и что им действительно важно
а то что они не горят напрямую без блока управления тут уже интересно...но опять же надо смотреть что там такое внутри в этих фонарях....
-FreeMan-
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 12:26
-FreeMan-
Про диоды я все знаю достаточно хорошо, читать мне не надо. А фонари тоже не разборные. Так что если хотите, купите себе комплектик примерно за 5тыр и препарируйте его на здоровье ;)
S.P.
Правильно, с 2-3 метров их почти не видно, да и не нужно это. А вот уже метров с 10 и далее видно уже очень хорошо, что гораздо более ценно.
Не буду я фоткать. Машина в гараже, чтобы ДХО зажглись, ее надо заводить. А я раньше выходных никуда не собирался вроде. Так что извини.
Сообщение boris55 » 27 окт 2010, 12:27
А во время ТО будете их отключать или как? 8)
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 12:30
boris55 писал(а):u313
А зачем? :shock:
Сообщение boris55 » 27 окт 2010, 12:36
u313 писал(а):А зачем?
Но ведь это колхоз?
А колхоз с освещением запрещен? :oops:
Сообщение Derri » 27 окт 2010, 12:41
Техосмотр по-честному не пройти :arrow:
Сообщение u313 » 27 окт 2010, 12:58
Но ведь это колхоз?
Извините, есть ГОСТ на освещение, где четко прописано - можно факультативно устанавливать ДХО. И параметры установки прописаны. У меня все эти параметры установки соблюдены, так что никаких вопросов со стороны ГИБДД быть не должно.
Вот ссылочка на ГОСТ Р 41.48-2004, смотрите п. 6.19
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_809.html
