Короче надо искать паяльник?
Текущее время: 13 окт 2026, 03:08 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряNick_2141
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря2,5 года назад поджимал на обоих фонарях. Один из них пашет нормально, у второго относительно недавно проявилась "гирлянда". Прикрутил доп.массу, проблема ушла. Имхо, но менять плату фонаря щитаю неразумным решением: сначала будет норм, потом придет к той же самой гирлянде.
Я без паяльника управился. Примерно как на 6-й странице этой темы...
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряВсем спасибо.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряна моем логане только в эту весну (да да, уже весна))вылезла эта болячка, причем сразу на обоих фонарях.
почистил, подогнул общий провод, помогло почитал тему, летом, если не забуду, сделаю на общей шине в фонаре резьбу М3 под винт и кольцевую клемму или винт с гайкой и кольцевую клемму и на проводе за пределами фонаря на общем проводе установлю разъемное соединение, чтобы можно было снимать фонарь без отвертки ![]()
Я бы не был столь категоричен. Меня сия беда постигла только вчера во время прохождения честного техосмотра. Спустя 8 лет и почти 130000 км. пробега. При включении правого поворотника начинал слегка мигать габарит. На приборке ничего не загоралось ни в пол силы, ни во всю. Перед поездкой на ТО с утра все лампы проверял и единственное что заметил, не работала левая противотуманка, но она зажглась сама на моих глазах. ПТФ менял месяц назад всё нормально было. Прочитал весь форум и решил новую плату не покупать и доработать самому. В следующем сообщении выложу фотоотчёт. P.S. Почему так долго не проявлялась эта болячка у меня, может из-за того что на светофорах педаль тормоза не держу, ручником постоянно пользуюсь...
Прошлой весной несколько раз еще скоблил общий провод, помогало ненадолго. Переделал проводку задних фонарей как сказал. Считай скоро год, как полет нормальный, свето-музыка на приборной панели исчезла
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряДобрый день!
Столкнулся с той же проблемой - подскажите, какого диаметра использовать провод?
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряЛюбого, я поставил 2.5
На прошлой неделе заметил, что прав. задн. фонарь тоже стал как то тусклее гореть. До этого года три назад в ПолитЛексе уже делал профилактику - зачищали и подгибали контакты, прыскали "химией". Тут решил сам. Зажёг весь свет : аварийку, стопы, габариты - да, маленькая "светомузыка" есть. Снял колодку с контактами - "минус" тёмного цвета, коснулся пальцем и получил ожог ![]()
Я тоже зачищал и поджимал пока не перегорел предохранитель и не перестали работать брызговики. Предохранитель пом ряд, вроде кое-как работали, но стало понятно, что решить проблему нужно координально. В сервисе предложили поменять платы и проводку - 10 000 )) Обошелся 20 рублями за провод, наконечники и саморезы )
Я взял 1.5 и посадил на саморезы, прикрутил- все работает как часы. А вот брызговики отказались работать окончательно - полез смотреть и обнаружил проводку до моторчика бочка омывателя в расчлененном виде на 4 части. Вид такой, как будто ее кто-то перекусил... Похоже перебило в местах, где соприказалась с корпусом. Заменил пол метра кабеля - как новая. С другой стороны ожидаемо, 10 лет как никак машине уже.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряПроблема на видео
мигает лампочка задней противотуманки, при включении левого поворотника, аварийки и нажатии педали тормоза, при вкл. правого поворотника - не мигает Проверил/прочистил контакты в обоих задних фарах Когда все это началось, через несколько часов сгорела лампочка левого поворотника, заменил На самой фаре лампочка пртивотуманки не мигает Где и что еще проверить/глянуть? http://www.youtube.com/watch?v=7jBoh6vaGhk
Не надо глядеть. Надо дополнительную массу кинуть на фонарь. Лучше - на оба. viewtopic.php?p=347219#p347219
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря9892301
Вот за что вы мне нравитесь, что при малейшей проблеме задаете один и тот же вопрос на всех форумах. С 2009 года не ужели в первый раз про массу слышите? Тяните провод. За 10 минут с перекуром управитесь.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряВ последнее время и на своей машине (ей пошел 10-й год) стал замечать подмигивание иконки задней противотуманки при нажатии на тормоз и включении поворотников. Визуально оплавления на пластмассовом корпусе у второго штыря не заметил. Вчера на левом фонаре провел (по опыту коллег-форумчан) дополнительный провод на массу. Помогло.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
