Текущее время: 16 окт 2026, 18:37
Бортовой компьютер
Сообщение Агент 007 » 04 мар 2009, 22:43
Евгений Ш писал(а):Специально для Агент 007...
Превышение это когда пробег с момента обнуления БК превысит 9999 км, количество израсходованного топлива превысит, если не ошибусь 999 литров. А не что-то там где-то в глубине "мозгов". Повторюсь: у меня это происходит вне зависимости от величины этих параметров (происходило даже 2 дня подряд, что за 2 дня могло превыситься???) Тема самопроизвольного обнуления БК уже где-то на форуме обсуждалась. Заметил, что такое самообнуление происходит, когда несколько раз подряд включить - выключить зажигание, но опять же, не всегда, иногда не обнуляется. За 55000 км пробега мой БК лишь единожды обнулился по превышению одного из показателей. Всё остальное время самопроизвольно!
P. S. И Вы не поверите, инструкцию я и до этого читал, причём не раз и внимательно :wink:
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2009, 10:01
Агент 007 писал(а):Превышение это когда пробег с момента обнуления БК превысит 9999 км, количество израсходованного топлива превысит, если не ошибусь 999 литров.
Это Ваше личное мнение, которое, вполне естественно, может и от моего отличаться, и от мнения производителя :P Я, например, никак не связываю превышение разрядности дисплея с превышением ёмкости памяти. :shock:
Сообщение Sergey_ATV » 05 мар 2009, 10:58
Агент 007 писал(а):у меня это происходит вне зависимости от величины этих параметров
Алекс, это вполне возможно, если аккумулятор подсажен. В поездке же не сбрасывается? Так? При включении зажигания, из за провалов в питании бк. это может запросто происходить.
Как лечить?
1. Проверь надежность соединения аккумулятора.
(не должно и близко быть следов окисления. Если есть, расскажу, что надо делать.)
2. Если все в порядке, проверь, не окислились ли контакты питания бк.
3. Рекомендую в паралель питания поставить конденсатор. (это предохранит от случайных падений напряжения.) Удачи! :)
PS а кондер повесь в любом случае. Это очень полезно.
Sergey_ATV
Сообщение Iron » 05 мар 2009, 13:25
Агент 007 писал(а):Тема самопроизвольного обнуления БК уже где-то на форуме обсуждалась. Заметил, что такое самообнуление происходит, когда несколько раз подряд включить - выключить зажигание, но опять же, не всегда, иногда не обнуляется. За 55000 км пробега мой БК лишь единожды обнулился по превышению одного из показателей. Всё остальное время самопроизвольно!
У меня БК поначалу тоже достаточно часто самопроизвольно обнулялся. И тоже замечал некую связь с частым включением-выключением зажигания.
Однако, со временем БК стал все реже обнуляться сам, хотя я никаких мер не предпринимал. Вот сейчас уже вторую тысячу после обнуления (я обнулял его после заправки "под горловину") и вторую сотню литров бензина не обнуляется. Тьфу*3. :wink:
Iron
Сообщение Агент 007 » 05 мар 2009, 15:32
Sergey_ATV писал(а):1. Проверь надежность соединения аккумулятора.
Спасибо, первым делом тоже на них грешил, но происходило сбрасывание не при запуске, а просто включении-выключении зажигания.
Sergey_ATV писал(а):Рекомендую в паралель питания поставить конденсатор. (это предохранит от случайных падений напряжения.)
Кондёр на музыке будет стоять.
Iron писал(а):У меня БК поначалу тоже достаточно часто самопроизвольно обнулялся. И тоже замечал некую связь с частым включением-выключением зажигания.
Теперь та же картина. (тоже поплюю :lol: )
Это Ваше личное мнение, которое, вполне естественно, может и от моего отличаться, и от мнения производителя Razz Я, например, никак не связываю превышение разрядности дисплея с превышением ёмкости памяти.
А с чем же тогда? :wink: Я программы и драйвера в БК не загружаю :lol: Это лишь так же Ваши предположения, которые так же не претендуют на истину. И не может же память БК, которая по Вашим словам,
, перегружаться каждый день. А такая ситуация была: БК обнулялся 2 дня подряд.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2009, 15:51
Агент 007 писал(а):И не может же память БК,
Агент 007 писал(а):перегружаться каждый день
Может. Память- она память и есть. Штука тонкая. :P
Сообщение Агент 007 » 05 мар 2009, 15:57
Евгений Ш писал(а):Может. Память- она память и есть. Штука тонкая.
А по-конкретней...
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2009, 16:02
Агент 007 писал(а):А по-конкретней.
Поконкретней - у Вас ПК всегда нормально работает? Не бывает, что вдруг ни с того ни с сего глючить начинает? А на следующий день - всё нормально :shock:
Сообщение Sergey_ATV » 05 мар 2009, 16:14
Агент 007 писал(а):Кондёр на музыке будет стоять.
Так вот где собака порылась! Явно не хватает питания, раз на музон кондер ставишь. Видать решил всех децибелами задавить. Ставь на бк конденсатор тоже. и забудешь о сбоях. Типичный случай с питанием. Проехался с ветерком, аккум. подзарядился, вот сбоев и нет!. Поиграл музон на стоящем авто - заводить -тут как раз и происходит обнуление. Конденсатор параллельно питания БК ( + к проводу питания БК, - на корпус) - это выход из создавшейся ситуации. При чем вовсе не надо ставить фараду :D . Достаточно 25 вольт 2000 Vra Стоит он около 20-30 руб и места займет не много.
Sergey_ATV
Сообщение Агент 007 » 05 мар 2009, 23:34
Евгений Ш писал(а):Не бывает, что вдруг ни с того ни с сего глючить начинает?
Ни с того ни с сего - нет. Для этого есть конкретные причины: вирусы, мои кривые шаловливые ручки...
Sergey_ATV, дык не завожу я когда его сбрасывает! Если б при запуске, то ясен пень, что от падения напряжения в бортовой сети. Электротехническую науку изучал в мореходке в своё время, причём был далеко не троечником
:lol:
Сообщение Sergey_ATV » 06 мар 2009, 00:34
Ну, тогда тащи логушку свою на диагностику к дилеру. Думаю, вскрытие покажет.А вообще, по хорошему, ставь альтернативный. Получишь больше удовольствия от использования.
Sergey_ATV
Сообщение planeta\fedor » 11 мар 2009, 18:11
Sergey_ATV писал(а):А вообще, по хорошему, ставь альтернативный. Получишь больше удовольствия от использования.
Какой посоветуешь и как ставить? Как на счет "Привележ V55-02"?
planeta\fedor
Сообщение Евгений Ш » 11 мар 2009, 18:17
planeta\fedor писал(а):Какой посоветуешь и как ставить?
ИМХО если просто посмотреть - так и штатный нормально. А если серьезно всматриваться, заниматься учетом расходов и т.п. - есть тема про нештатные БК. Там много и про Престиж, и про Мультик, и немного про ВТ
Сообщение Николя » 07 апр 2009, 18:37
Агент 007 писал(а): Заметил, что такое самообнуление происходит, когда несколько раз подряд включить - выключить зажигание, но опять же, не всегда, иногда не обнуляется
У меня всё тоже самое, самопроизвольно происходит обнуление. Я бы поверил в малую разрядность конроллера, если бы это происходила при суточном пробеге 999 или 9999 км, расходе 99 или 999 литров и т.д. тоесть при перепеполнение разрядной сетки, а когда это происходит раз на раз, хоть два раза в день, хоть два раза в месяц, то я склонен предположить грешить на различные помехи при включение зажигания (аля скачки), считаю это недоработкой производителя данного конроллера, видно стоит бюджетный без защиты от помех :oops: что поделаешь логанчик бюджетная игрушка, можно конечно поставить кондер, несколько это сгладит, но лезть в гарантийную машину со своими инженерными мыслями из-за такой фигни нет особого желания :roll: посмотрим что будет дальше, знаю точно одно, дилер в этой ситуации ничем не поможет :x
Николя
Сообщение Sergey_ATV » 07 апр 2009, 19:27
Николя писал(а):знаю точно одно, дилер в этой ситуации ничем не поможет Mad
Поможет. Можешь не сомневаться. Это явно гарантийный случай.
Sergey_ATV
