Текущее время: 18 окт 2026, 05:50
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 30 мар 2014, 21:59
3dmax писал(а):Выло так, что местами Семигор сам не слышал этого воя? Это не вой.
Согласен, но в ноябре было так:
семигор писал(а):Воет сильно; то бишь громко. Громче любых других звуков. особенно на 2-2,5 тыс. Аж жутко.
Реально очень громко. Заглушало ВСЕ звуки в машине.
Сейчас, после зимы, вроде тише. Почему - не знаю. Возможно, что прежняя громкость вернётся.
3dmax писал(а): А что ему ещё сделать надо было?
Вот советы форума:
Олег М. писал(а):Может, подшипник компрессора воет? Ну, или собственно компрессор. Думаю, до визита к ОД не стОит его включать.
urbik писал(а):Я бы снял приводной ремень и покрутил шкив рукой. Подшипник кондиционера ... поменять ..при желании и умении, можно прямо на машине.
Re: Кондиционер.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 мар 2014, 22:02
семигор писал(а):Ну вот пока что так... :?
Будем "наблюдать"
Почти наверняка, Дохтур, это воет подшипник муфты кондиционера. У меня на Мурке воет с того лета, когда я организовывал ПолитЛекс, а было это аж в 2010-м. Так по жаре и воет до сих пор. Будете в наших краях - послушаем, чтобы убедиться ;)
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 30 мар 2014, 22:03
Nick_2141 писал(а):Зная ДДока
У меня Логан шесть лет.
И музыкальное образование :wink:
Все новые, необычные звуки в машине я слышу "на раз".
(ну и кстати, заодно решил ещё две маленькие "гарантийные" проблемки; просто здесь тема про кондиционер)
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 30 мар 2014, 22:05
семигор писал(а):Вот советы форума:
Советы хороши, но дилер не станет менять компрессор из-за воя, который не слышно. Если это подшипник, то вой рано или поздно станет вполне конкретным. Таким, что его будет слышно всем, даже мастерам ОД. Вот тогда и капайте на мозги дилеру, пусть меняют. А пока воя нет толком, то Вам и предъявить им нечего, а без ярко выраженной неисправности они менять ничего не будут.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 30 мар 2014, 22:05
Зфгд_ШШ писал(а):Будете в наших краях - послушаем, чтобы убедиться
Спасибо; буду иметь ввиду
Зфгд_ШШ писал(а):У меня на Мурке воет с того лета, когда я организовывал ПолитЛекс, а было это аж в 2010-м
Т.е. не развалится "вот-вот".
И на том спасибо. Хотя, когда едешь пару часов хотя бы - то вой достаёт
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 30 мар 2014, 22:07
3dmax писал(а):А так то чего вхолостую кататься?
Зная ДДока - думаю, что катался он не только из-за этого... МИХО... 8)
:laugh :laugh :good :good
семигор писал(а):(ну и кстати, заодно решил ещё две маленькие "гарантийные" проблемки; просто здесь тема про кондиционер)
Re: Кондиционер.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 мар 2014, 22:08
семигор писал(а):Т.е. не развалится "вот-вот".
На моей машине пока нет ;) Но это на моей. На ней до сих пор правый рычаг родной и поясничный подпор цел. А ведь ей уже 9-й год идет :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 31 мар 2014, 19:13
дима писал(а):
Agnitum писал(а):правда не очень понял принцип работы инжектора для добавления масла
а чего сложного?в него добавляем масло :arrow: ПОДКЛЮЧАЕМ и оно под давлением фреона попадает в систему :roll:
Это мне понятно,не понятно другое...систему отвакуумировалкран перед заправочным цилиндром перекрыл дабы не запустить в систему воздух,долил в заправочный цилиндр(он 60 гр.) к примеру 20 гр. масла,квк удалить остатки воздуха из заправочного цилиндра.Тем же вакуумированием подсоеденив цилиндр заправочный к вакуумнику? Цилиндр заправочный поставить вертикально,масло будет внизу отвакуумировать,перекрыть кран между помпой и цилиндром потом подсоеденить балон с фреоном.При вакуумировании масло из цилиндра помпой не высосется?
Agnitum
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 31 мар 2014, 21:18
сколько его высосет то))залейте чутка с запасом..а вообще масло добавляют после замены узлов...причем сколько ,зависит от конкретного узла...
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 31 мар 2014, 21:23
это я в курсях..просто не производил ещё доливку масла поэтому и интересуюсь у вас
Agnitum
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 08 апр 2014, 12:10
Здравствуйте. посоветуйте где в спб можно проверить и заправить кондиционер?
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 08 апр 2014, 12:38
вчера был на вазовской сто,на глаза попалась рекламка-спец.предложение,работы по тех.обслуживанию системы кондиционерования всех марок-800р. исполнение типографское,внизу контакт дилера.может у вас тоже в городе ация действует? я к тому,что ларгус -логан близнецы братья и вам сделают машинку по акции?
Re: Кондиционер.
Сообщение Osvald » 15 апр 2014, 09:25
Здрасьте.
Снимал генератор, переломил шланг низкого давления в месте, где он крепится к компрессору (насосу) кондиционера.
Давление оттуда естественно вышло вместе с жидкостью.
Хотел спросить, можно ли пока кондиционер как-то отключить? Он ведь же когда я заведу авто начнёт работать, нагнетать давление и
доразбрызгивает (так сказать) оставшуюся жидкость. Нужен уже автомобиль, но место для такого ремонта неподходящее (этот шланг уходит
в салон).
В общем, подскажите пожалуйста, как отключить пока кондиционер или что можно сделать.
Osvald
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 15 апр 2014, 11:59
Osvald писал(а):В общем, подскажите пожалуйста, как отключить пока кондиционер или что можно сделать.
Просто не надо нажимать кнопку кондиционера в салоне, и компрессор не будет работать.
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2014, 12:12
Кондиционер не включится при всем желании - датчик давления не даст включить компрессор
