Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение мизгирь » 13 мар 2007, 13:12
zix
Я к машине не подходил месяц. Это много для него?
Мало.
Стоит ли подзарядить аккумулятор перед пуском?
Не надо, хотя если очень хочется...
Когда коту делать нечего, он... ;)
мизгирь
Сообщение vit_F » 18 мар 2007, 14:28
мизгирь писал(а):zix
Мало.
Вообще то положено подзаряжать 1раз/3 недели при длительной стоянке. Но это в среднем. Многое зависит от состояния АБ, условий хранения.
vit_F
Сообщение 71 RUS » 18 мар 2007, 15:29
Мало.
Недавно столкнулся сам на личном опыте, у сестрички Дэу Матиз (год выпуска май 2006) стоял с ноября по март в гараже на сигнализации, заводила она его за зиму один раз всего, да и то на 10 минут, в итоге когда я позавчера пришёл в гараж завести машину, даже центральный замок и сигналка не отозвались, снял АКБ, зарядил и всё заработало (Но АКБ всего 35 А/ч - это Вам не Rombat на Логане). Когда завёл, даже ремень ГРМ зашуршал в первую минуту.
ИТОГ: Машина должна ездить, это хорошо для всех деталей авто (всё смазывается, все двигается). Если авто стоит, то раз в 2 недели рекомендую заводить, прогревать до полного прогрева, да и тронуться на метр вперёд тоже неплохо! :)
71 RUS
Сообщение Васяня » 18 мар 2007, 16:33
У меня на копье аккуму было 8 лет!!!
И ниче , работал Tudor!
Правда у меня была масса на 2101
и при длительной стоянке в гараже\тенте
выключал массу
Васяня
Сообщение Митрич » 18 мар 2007, 17:37
Васяня писал(а):У меня на копье аккуму было 8 лет!!!
выключал массу
+1 (см. выше)
Митрич
Сообщение RA3AEW » 18 мар 2007, 17:55
выключал массу
На бывшей моей 2105- 1996 г.в. у 2-го владельца до сих пор стоит аккумулятор "TUDOR" с заводской комплектации.
RA3AEW
Сообщение Васяня » 19 мар 2007, 21:32
2 Митрич & RA3AEW
Значит умели (может и сейчас делаю хорошо) Тudor делать аккумуляторы!!!
Послушаеш знакомых автомобилистов так у всех проблемы!
а что блин ща за аккумы 1-2 года, и всё на помойку!!! :x
Васяня
Re: 70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение Алё_шА » 09 май 2007, 19:02
3dmax писал(а):Небольшое уточнение, на Логане аккумулятор 75 а/ч, а не 70.
Заглянул тут недавно под капот...
Верните деньги за недостающие амперы... И часы... :lol: :lol: :lol: Изображение
Алё_шА
Сообщение kd_s » 09 май 2007, 19:47
del
Последний раз редактировалось kd_s 22 апр 2009, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение boris55 » 09 май 2007, 20:21
kd_s писал(а):А вот интересно, зачем на Логане, с его довольно таки скромным моторчиком, такой здоровенный аккумулятор? Вроде сэкономили на всем, чем только можно, а аккумулятор поставили на 70 а/ч. :roll:
В умных журналах написано,что это-элемент "русского зимнего пакета"-чего ж тут непонятного??? :oops:
Сообщение kd_s » 09 май 2007, 21:53
del
Последний раз редактировалось kd_s 22 апр 2009, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Doc » 09 май 2007, 22:34
kd_s писал(а):Это не ответ совсем. :) Явно должно быть для чего то необходимо, интересно же, что может столько электричества кушать? :D
Я просто сравниваю с пассатом, там мотор в полтора раза больше (а значит крутить его тяжелее), электрических потребителей больше навешано, а аккумулятор 50 а/ч.
А при чем здесь "кушать" и размер аккумулятора? Аккумулятор нужен лишь для старта, потом, при рабочем моторе его даже можно отсоединить, хотя и не рекомендуется. А логановского генератора вполне достаточно для всех электропотребителей. ;) Соответственно большой логановский аккумулятор нужен лишь для более длительного старта, например зимнего. :wink: Так что Борисыч и здесь прав.
Doc
Сообщение 3dmax » 10 май 2007, 00:22
kd_s писал(а):Я просто сравниваю с пассатом, там мотор в полтора раза больше (а значит крутить его тяжелее), электрических потребителей больше навешано, а аккумулятор 50 а/ч.
Угу. А я знаю Nissan Teana, заводить её при минусовой температуре, даже при минус 10 одно "удовольствие". Движок махина, а аккум на батарейку похож. :lol:
Поэтому пускай уж на Логане 70 а/ч стоит.
Сообщение boris55 » 10 май 2007, 07:20
Вот Вам другой ответ:у Дачии-Логан(румынский вариант для Европы)аккумулятор 60 а/час на таком же моторе. :wink: :wink:
Сообщение kd_s » 10 май 2007, 09:30
del
kd_s
