С "мамами" вместо колодок (я тоже хотел так, но на глаза попались эти готовые колодки) затраты на решение проблемы - вутылка дешёвого пива.
После ЧЕТЫРЕХ ВАЗов и одной ВОЛГИ, чего только не придумаешь.
Текущее время: 13 окт 2026, 08:49 Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Модераторы: Администраторы, Модераторы Ну и хорошо, что моя идея помогла в решении проблемы.
С "мамами" вместо колодок (я тоже хотел так, но на глаза попались эти готовые колодки) затраты на решение проблемы - вутылка дешёвого пива. После ЧЕТЫРЕХ ВАЗов и одной ВОЛГИ, чего только не придумаешь.
Просто объехал все магазины в городе - везде закончились готовые колодки, пришлось городить. А бутылку пива придется вечерком все же выпить за бесперебойную работу узла и за здоровье изобретателя. :
Просьба к модераторам - в копилку ноу-хау поместить, не каждый решится торпеду курочить, а в жару частенько стеклами пользуемся, у многих нет кондиционеров.
мне такое предлагал сделать диллер за 1650 за пару ЭСП
А я НИКОГДА стекла не закрываю полностью! Поставил себе дефлекторы-и на ночь чуть - чуть приоткрываю все четыре окна-Логан не оцинкован-пусть проветривается! Только зимой иногда снег нелетит, если забудеш закрыть.
Думаю не принципиально-от зажигания или нет...фильтр салона (соответствующая ветка есть) куда важнее!
Чего то мучает меня вопрос!
Поставил на свой Логан модуль управления стеклоподъемниками MS-MILAN.
Особых затруднений не возникло, схема в руководстве по установке понятная. Единственная заморочка возникла со штатными реношными кнопками, они 5ти контактные, а модуль расчитан на работу с 7ми контактными. Пришлось разобрать кнопки и на подвижных контактах заклеить места контакта с "массой" и все заработало!
Всем здравствуйте.
Сделал по рецепту bjf_1 (две выносные колодки, куплены в отделе CarAudio по 20 руб, толстенные провода, силиконовая изоляция, колодка с крышечкой - красота, в общем Но радовался не долго
Скорее всего пред г***о, слабое звено в цепи оказалось слабее чем намечалось, это лучше чем если бы наоборот. Я про плюс обогрева уже писал, читай выше
Предохранитель, собака, расплавившись, еще и колодку выносную слегка расплавил... Я его теперь оттуда выковырять не могу без подручных инструментов.
Кстати, только сейчас сподобился посмотреть схему предохранителей. И задумался... Предохранитель F32 на схеме - 20А. У меня в блоке питания стоял на 30А почему-то. Стеклоподъемник - 30А. Я не очень силен в электрике, но если по этой схеме включались ЭСП и потребляли 30А, не потёк ли такой же силы ток по цепи обогрева стекла? И через это все расплавилось...
Для Дмитриия76.
Вы сделали слабый контакт в выносном Пр. Пр в колодку должен входить с ХРОШИМ НАТЯГОМ. Хороший контакт - закон для электрика. Я сначало разобрал колодку и поджал "маму" в колодке. Там они очень слабые. Пр прозрачный - дерьмо!!! Он сделан из легкоплавкой пластмассы и при даже небольшом нагреве "текёт". Купите зелёные непорзрачные с маркировкоё 30А. Теперь о токе. Согласен, что токи приличные, но надо иметь ввиду и ПЕРЕОДИЧНОСТЬ влючения потребителей (режим включения стеклоподъемников и подогрева заднего стекла). Для стеклоподъемников он повтрно-кратковременный, для обогрева он постоянный (в режиме включения). Поэтому нагрузки не совпадают по времени и если не гонять стеклоподъемники постоянно ( что Вы делали) туда-сюду вместе со включенным подогревом ЗС, то токи через ПР не будут запредельные. Уже зима, езжу постоянно - никаких проблем нет.! Успехов!!!
Т.е. именно пару раз открыл/закрыл. Но дело таки скорей всего в колодке - были поставлены эксперименты - включал обогрев через уцелевшую колодку Так что я еще с этим делом не закончил
Если у Вас такие как у меня на фото, то пилить не надо. С обратной стороны, там где подходят провода, тонкой плосской отверткой надо загнуть усик удерживающий "маму" в колодке и вытопкнуть ее из корпуса. Подожмите контакты, проверте плотность контакта и обртно затените "маму" в корпус. Все элементарно.
Успехов!!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
