Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
мАло напряжение бортсети при запуске двигателя
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателя
Сообщение 3dmax » 30 окт 2011, 21:13
И да, кстати. Попробуйте таки завести двигатель и не трогать педаль газа. Через сколько восстановится нормальное напряжение ? И восстановится ли вообще.
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 21:15
3dmax писал(а):И да, кстати. Попробуйте таки завести двигатель и не трогать педаль газа. Через сколько восстановится нормальное напряжение ? И восстановится ли вообще.
это уже пробовал сегодня - 5-7 минут не помогает, больше пробовать не стал-побоялся,что завтра уже не заведу с утра авто.
Антонн
Сообщение 3dmax » 30 окт 2011, 21:18
Антонн писал(а):это уже пробовал сегодня - 5-7 минут не помогает
Значит где то буксует конкретно. :?
В общем смотрите то, что написал выше.
Сообщение NarimanSPb » 30 окт 2011, 21:18
3dmax писал(а):Ясно. Тогда так:
Может пунктом 4 добавить проверку затяжки болта шкива. У нас даже тема была такая, про откручивания шкива генератора.
Сообщение 3dmax » 30 окт 2011, 21:19
NarimanSPb писал(а):Может пунктом 4 добавить проверку затяжки болта шкива. У нас даже тема была такая, про откручивания шкива генератора.
Можно. Правдо маловероятно, что при открученом шкиве повышение оборотов восстанавливает нормальную его работоспособность. Но мало ли, чем чёрт не шутит.
А так очень сильно похоже на слабое натяжение ремня.
Сообщение Антонн » 31 окт 2011, 12:09
1. Смотреть натяжение ремня. Хоть визуально, хоть пальцем на него понажимайте. Недотянутый ремень сразу видно.
натянуто все отлично,смотрел не только сам,но и коллеги автомобилисты с работы
2. Если же с натяжением ремня порядок, то смотреть шкив генератора на предмет отслоения оного от резинового основания . Определяется визуально.
вроде бы все хорошо.ничего не отслаивается. визульно никаких проблем нет,посторонних звуков,типо свиста ремня тоже нет.
3dmax писал(а):3. Если и по второму пункту порядок, то .... дальше я пока не придумал. Потому как по логике вещей где то что то проскальзывает, раз повышение оборотов возвращает всё на круги своя.
на всякий случай зачистил все контакты на аккумуляторе(сами клеммы и контакты проводов к аккумулятору).
все по -старому,напряжениет растет только когда кратковремменно обороты 2500 , после этого все в норме.
из новых наблюдений-пробовал глушить машину и тут же снова заводить(практически мгновенно)-проблема остается.
пока мысли-может масса у самого генератора(двигателя) не в порядке?
Антонн
Сообщение Mavrik » 31 окт 2011, 12:14
Самое удивительное в этой историии, что
Антонн писал(а):что красная лампочка с аккумулятором сразу гасла после запуска двиг-ля и не загоралась.
Ну, видимо что-то в генераторе, может быть в щетках :roll:
Сообщение bob292 » 31 окт 2011, 12:17
Mavrik писал(а):видимо что-то в генераторе
О чем и было сказано на первой странице :D .
bob292
Сообщение Антонн » 31 окт 2011, 12:21
надеюсь,все проще. так как у нас нет ни одного приличного сервиса. и в другой город не поедешь-нет автодороги.
Антонн
Сообщение Олег М. » 31 окт 2011, 14:20
А реле-регулятор почему никто не подозревает? :D Я думаю, дело в нём.
Сообщение боб » 31 окт 2011, 15:09
Вполне возможно реле зарядки. Я бы на вашем месте не парился. Время покажет или совсем откажет или прийдёт в норму, такое тоже бывает.
боб
Сообщение bob292 » 31 окт 2011, 15:17
omix08 писал(а):А реле-регулятор почему никто не подозревает?
Ну вобщем то говоря о генераторе я подразумевал весь комплекс - обмотки , диодный мост ,щетки, реле-регулятор , потому как это единый узел .
bob292
Сообщение Олег М. » 31 окт 2011, 16:31
Тогда можно было сказать - машина сломалась! :) Ведь для многих и машина - единый узел... :D
Сообщение Антонн » 31 окт 2011, 17:19
ну что ,дорогие форумчане! дело было не в машине...(с)
предыстория. в субботу я менял масло, сервиса нормального у нас в городе нет,поэтому мастер намучился без съемника снимать старый масляный фильтр. суббота была очень насыщена событиями(покупки,гости,поездка в автосервис и т.д.),поэтому поломка авто(малое напряжение бортсети) мне почему-то запомнилась,как ДО посещения автосервиса, поэтому я про это и не упомянул.
помогло мне сегодня незнание матчасти-заглянув под капот в очередной раз и осмотрев генератор еще раз увидел(!) как будто на маленьком разъеме(к которому подходит белый тоненький провод)(фото ниже) оборван зеленый проводок
достал разъем(он держался еле как),вскрыл изоляцию,оказалось белый проводок там один. вставил хорошо разъем на место и вуаля-все работает как раньше!
я так понял криворукий мастер своими потугами по съему старого масл. фильтра вытащил мне разъем из генератора,но не до конца,поэтому этого не было видно снаружи , и этим внес мне неисправность.
в общем всем спасибо большое! думаю эту тему удалять не нужно)))
как я и думал до этого-мой логан не ломается
Антонн
Сообщение bob292 » 31 окт 2011, 17:58
Если бы вы не написали эту фразу , то было бы все очевидно . Значит лампа у вас вообще не горела . Через этот белый проводочек идет возбуждение на генератор . А я вам поверил :evil:
Антонн писал(а):интересно так же, что красная лампочка с аккумулятором сразу гасла после запуска двиг-ля и не загоралась.
bob292
