omix08 писал(а):Конечно, зачем самому себе мозги ... канифолить?
Тогда последнее уточнение - читал, что кинуть напрямую можно не обрубая коротящую массу, так ли это?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:54 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряКонечно можно.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряВсе сделал. Припаять, действительно, сложновато к плате. Но справился жидкой канифолью. Время покажет, все ли в порядке
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряВсем привет.
Пока петух не клюнул, я не читал сию ветку всё тривиально просто и как у всех. только я запустил слегка. в августе заметил неправильное мигание правого заднего поворотника и аварийки (гы, при дтп, сидя на корточках в стороне от машины). дтп не причём, удар в дверь водительскую. специально обученные шаманы-электрики на Фучика показали оплавленные контакты платы правого заднего фонаря. и за неимением платы замкнули по жигулёвски. это было в августе. с ноября стали лететь предохранители 30 А. это который на обогреве заднего стекла. причём при одновременном нажатии обогрева и эсп. холодно когда садишься - включаешь всё сразу и закуриваешь. понимаю, что ситуёвина нехорошая и надо делать. сам "безрукий", поэтому вопрос --- где можно поменять плату заднего фонаря с зачистками-смазками-пайками канифольными ? заранее благодарен.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряНе совсем понятно, что значит
? Что куда замкнули? Далее, это к задним фонарям ну никак не привязать. Надо вам смотреть разъём R2, что у средней левой стойки. Возможно окисление проводов в нём (тему про это поищите поиском в форуме). Ну и наконец: . Плату можно новую купить, можно с разбора. P.s. Вы же с СПб, у вас клубный сервис есть, Политекс, кажется называется, созвонитесь с ними да и езжайте на диагностику. Вам там всё расскажут, покажут, исправят.
массу напрямую. наверное . привязал, чисто хронологически после "жигулёвского варианта" и наступления холодов стали гореть 30 А преды при одновременном вкл эсп и обогрева зад. стекла. правда у меня ещё парктроник... на сигналку не ставится с пульта и багажник с пульта (доп) ЁК, - после перегорания 30 А. не шарю в этом вообще - просто констатирую факт. . уже в пути
Проблемы с массой в задних фонаряхВот и мне осточертели самопроизвольные загорания лампочек в задних фонарях и индикатора противотуманки на панели приборов при нажатии педали тормоза и увеличение частоты мигания поворотников при нажатии все той же педали, а также подгибание контактов клемм задних фонарей. Последнее время даже перестало помогать
Проблемы с массой в задних фонаряхИ вот еще в дополнение к моему предыдущему сообщению: "Toyota объявила об очередном отзыве тысяч автомобилей с американского рынка, чтобы устранить возможные дефекты. У автомобилей могут наблюдаться неполадки с переключением стоп-сигналов из-за силиконовой смазки, попавшей внутрь переключателей на производстве." (Полный текст http://www.autonews.ru/automarket_news/ ... 09/1723602) И когда же интересно у нас изменят законодательство и производители начнут отвечать за свои косяки, К ПРИМЕРУ ТА ЖЕ САМАЯ ПОГОЛОВНАЯ ПРОБЛЕМА С МАССОЙ В ЗАДНИХ ФОНАРЯХ
Re:Сделал также. Всё заработало в штатном режиме. И лампа задней ПТФ на панели приборов перестала мигать. Но я силу тока от напряжения с детства не различаю, поэтому встал вопрос: длина провода, его сечение и метариал алюминий - имеют в данном случае какое либо критическое значение? А то как то эта... переживаю... ![]()
Вот алюминий - не есть очень хорошо. Однако при его использовании остальные два вопроса сами-собой отпадают. Не бывает алюминиевых проводов маленького сечения.
Re: Re:
Добрый день! На фото не очень понятно, но провод конечно нужно брать медный, лучше одножильный, сечением 2-3 квадрата. К шинке (внутри фонаря) припаять - при снятом фонаре в домашних условиях с паяльной кислотой (аккуратно не пожечь пластик фонаря), после пайки протереть спиртом и удалить остатки кислоты. К кузову прикрутить , зачистив место контакта.Длина провода в пределах 50-60 см не имеет значения лучше сделать так чтобы удобно было снимать и устанавливать фонарь и менять лампы без отсоединения провода. Алюминий при скрутке с медью дает сильную коррозию и довольно быстро все вернется обратно. С Уважением, успехов Владимир.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряДобрый вечер, форум помог. Замучился чистить и подгибать контакты. Только отдельный провод на массу бросить любым способом. Думаю проблема мигания всех лампочек при включении одновременно левого поворитника и тормоза решена навсегда.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряВ левом,а не в правом надо бодгибать и зачищать
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряУ меня такая же беда появилась с правым задним фонарем: контакт "земли" подгорел и удваивается частота мигания при индикации правого поворота и нажатии педали тормоза. Пока обошелся зачисткой и подгибанием контакта в разъеме. Интересвно, где можно найти такой разъем для замены? И почему проблема только с правым фонарем?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
