Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:59
ShK писал(а):
Евгений Ш писал(а):Муфта включается через 1-2 секунды после запуска двигателя
А какой узел (датчик) за это отвечает, создаёт задержку? Может в нём собака порылась.
Сигнал на включение идет от ЭБУ. Ошибок в системе нет, проверено две недели назад у Сашика.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 11:00
Mavrik писал(а):Если рассуждать логически... :wink: :-D Использование кондея повышает температуру под капотом? От этого, видимо у Sergren и затруднен последующий запуск.
Не понял взаимосвязи? Или это юмор?
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 11:01
Граждане! Оставьте в покое муфту! Она включается после запуска двигателя! А проблема с запуском!
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 11:04
Sergren писал(а):Муфта работает как часы
Ну так не может тогда быть дополнительной нагрузки от кондея при запуске.
Sergren писал(а):Не понял взаимосвязи?
Вероятно, она, всё-таки есть. Только вот это
Sergren писал(а):на ночь (ну или хотя бы на час)
смущает.
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 11:04
Кондей не использовали - заглушили при одной температуре под капотом.
Кондей использовали - заглушили при более высокой температуре.
От этого почему-то затруднен последующий запуск (например бензин испарился интенсивнее).
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 27 июн 2013, 11:07
Mavrik писал(а): (например бензин испарился интенсивнее).
в ЗАКРЫТОМ КОНТУРЕ :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 11:08
super2008meh писал(а):в ЗАКРЫТОМ КОНТУРЕ
Так ведь что-то неисправно :acute Ну пробка какая-нибудь паровая...
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 11:14
Mavrik писал(а):так ведь что-то неисправно
Единственная мысль (бредовая) - датчик температуры воздуха на впуске. :oops: :oops: :oops:
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 11:21
Евгений Ш писал(а): датчик температуры воздуха на впуске.
Что-то происходит при выключении двигателя при повышенной температуре. А потом он остывает и это что-то мешает сразу запуститься. Как-то так...
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 27 июн 2013, 15:11
Напишите - что значит усложненный запуск машины. Про бензин писал - может контур гдето не очень закрыт и при жаре дает утечку. Запаха бенза или луж (капель) под авто нет?
Если дефект катушки, типа от жары расширились трещины - то за ночь она должна нормально заводиться...
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 15:40
Юрий Ю писал(а):Sergren
Усложненный запуск - это значит, что заводится, хватая не сразу, а значительно дольше, чем без кондицинерной нагрузки до стоянки. То есть хна-хна-хна-хна-брр, тогда как во втором случае - сразу брр. :lol:
Запаха бензина не замечаю. Просто я думаю, что если бы где-то была дырка в топливной магистрали, то был бы подсос воздуха плюс не было бы разницы в режимах. Повторюсь, что проблема возникает именно после кондиционерной нагрузки.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 27 июн 2013, 16:42
попробуйте перед глушением авто с вкл.кондером,поднять обороты тясячи на полторы две и повернуть ключ на выкл.,т.е. заглушить на пов.оборотах.(есть у меня одна мысль,но для ё озвучивания,надо знать как потом заведется машина).
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 17:40
дима писал(а):попробуйте перед глушением авто с вкл.кондером,поднять обороты тясячи на полторы две и повернуть ключ на выкл.,т.е. заглушить на пов.оборотах.(есть у меня одна мысль,но для ё озвучивания,надо знать как потом заведется машина).
Сделаю сегодня же, не вопрос.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 27 июн 2013, 19:30
Nick_Zh писал(а):Одинаково заводится, что ездил с кондеем, что без него
Аналогично, хоть я кондеем пользуюсь и не так давно.
Заводится всегда "хна-хна-бр"; сразу "бр"- не заводится. Хотя предыдущий Логан БЕЗ КОНДЕЯ иногда заводился именно что "сразу бр". :roll:
НО!
Предыдущий Логан ездил на перепрошивку к ОД, т.к. однажды именно во время жары завёлся лишь с третьей попытки.
И потом, после перепрошивки однократно после часовой примерно стоянке на жаре на солнце также не завёлся с первой попытки вообще.
ОД объяснял мне как-то путано, насчёт испарения и создания переобогащённой смеси, но я толком не понял. :oops:
Re: Кондиционер.
Сообщение Serega47rus » 27 июн 2013, 22:03
Делал так, только перед глушением утапливал тапку в пол, и когда обороты достигали 2...2,5 тыс выключал зажигание. И держал тапку нажатой, пока мотор не остановится полностью.
Сильно хуже заводится после этого. хр-хр проходит раз 5 или 6. И прогревочные обороты выставляются не сразу.
Serega47rus
